gzy
Wersja: 1.8t
19 gru 2014, 10:40
Szach mat Ateisci. Zajrze za parę godzinczy się trytki nie urywały. Jeśli tak, to... kupię skrzynie.
gzy
19 gru 2014, 10:46
gzy, wydaje mi się, że ta historia zasługuje na przeniesienie do wątku samochodu :>
logimen
Wersja: 3 BK / 10th Anni
19 gru 2014, 11:54
Szybkei pytanko.
Czy zgodnie z info ten tlumik srodkowy nie podejdzie do NB 1.8 140km ?
http://autowanda.pl/?page=catalog/product&cat[cat]=4795f835&cat[cmf]=32d&cat[cmo]=10c6&cat[cve]=409a&cat[art]=62405&cat[atg]=8efed8&offset=0&sort=1#tabs=1
W NBfl byl inny czy taki sam ? Ew gdzie dostac BOSALa srodkowy do NB ? Nigdzie nie moge dorwac.
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
19 gru 2014, 13:09
Alan pisze:A w NC 1,8 torsenów nie było.
Występował w limitowanych edycjach. M.in. w Kirei.
ols
19 gru 2014, 15:40
gzy pisze:Szach mat Ateisci. Zajrze za parę godzinczy się trytki nie urywały. Jeśli tak, to... kupię skrzynie.
obowiązkowo potem taka wlepa na auto
luksik
21 gru 2014, 15:05
Korzystał ktoś z takich bajerów? W mazdzie i tak są krótkie przełożenia... A tutaj taki wynalazek...
http://allegro.pl/short-shifter-short-shift-mazda-mx-5-1990-98-na-i4919449789.html
Kidman
22 gru 2014, 10:37
Czy takim najtańszym zestawem wcisnę przednie tłoczki w NB?
http://allegro.pl/zestaw-do-wkrecania-t ... 63763.html
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
22 gru 2014, 10:42
Kidman pisze:Czy takim najtańszym zestawem wcisnę przednie tłoczki w NB?
Ściskiem do drewna nawet wciśniesz - jak nie robisz tego za często, to sprawdza się idealnie (tylko trzeba używać go z głową, używać listewek drewnianych na podkładki itd.) ;)
Kidman
22 gru 2014, 10:56
Dzięki ;) . Chyba wolę dedykowane narzędzie jak już mam wydawać kasę. Potrzebuję do Civica brata, gdzie tylne są wkręcane i nie ma imbusa jak w MX, dlatego zastanawiałem się czy taki prosty będzie pasował później do Mazdy - są zestawy mające 2 razy więcej krążków. Do tej pory podróżowałem w okolice nadkola z wielkim imadłem :kciuk: .
Kurak
22 gru 2014, 11:36
Ścisk stolarski za kilka zł działa podobnie, polecam :)
ols
23 gru 2014, 0:20
gzy
Wersja: 1.8t
24 gru 2014, 11:56
Nie mogę wcisnąć guzika klaksonu w quick releasa bo wystaje za bardzo ten sprezynujacy drut. Mogę go rozplaszczyc kombinerkami trochę?
gzy
Tycjan
Wersja: Mazdaspeed
25 gru 2014, 0:00
ols pisze:Te rozpórki są coś warte?
http://allegro.pl/rozporka-przednia-gor ... 09173.html
Tak. Idealnie nadają się takze po przeróbce jako tylna rozpórka. Sprawdz wątek Autopaga.
rafal87
Wersja: memories
25 gru 2014, 12:47
majkel pisze:
Lexx pisze:jest w tym sens?
Ci co przestawili twierdzą, że się lepiej zbiera. Przestaw, zobaczysz. na pewno nic się od tego nie zepsuje.
Jak sprawdzic aktualne ustawienia zaplonu? Nigdy tego nie robilem ,a wiedza tez zerowa wiec dobry tutorial mocno by wspomogl. Nbfl 1.6
ree
25 gru 2014, 14:58
rafal87 pisze:
majkel pisze:
W nb nie przestawisz zaplonu.
rafal87
Wersja: memories
25 gru 2014, 16:33
O dziekuje za szybka odpowiedz. Sprawa jest prosta trzeba kupic NA 1.8.
ree
25 gru 2014, 22:35
rafal87 pisze:O dziekuje za szybka odpowiedz. Sprawa jest prosta trzeba kupic NA 1.8.
Dowolna NA, w 1.6, tez przestawisz zaplon.
26 gru 2014, 11:52
rafal87 pisze:Sprawa jest prosta trzeba kupic NA 1.8.
Zupełnie na odwrót :) W NBfl ECU samo zarządza wyprzedzeniem, nic nie modyfikujesz ani nie sprawdzisz kąta (poza bazowym na idle). Posiadacze NA więcej w zakresie zapłonu ugraliby przeszczepiając sterowanie z NB niż zmieniając kąt bazowy, tyle że to nie jest operacja typu hop-siup.
kammich
26 gru 2014, 18:31
Ale jest możliwa? Możesz opisać szczegóły?
Pedi
Wersja: 1.6 '98
26 gru 2014, 18:50
Pewnie wymiana prawie wszystkich czujników i dorobienie miejsca na te, których nie było w NA. Pewnie lepiej swap'a na silnik NBFL zrobić, nie? :twisted:
Ja za to mam pytanie: Czy i jaką płukankę silnika polecacie, przed zrzuceniem głowicy w NB 1.6?
luksik
26 gru 2014, 19:29
luksik pisze:Korzystał ktoś z takich bajerów? W mazdzie i tak są krótkie przełożenia... A tutaj taki wynalazek...
Minęła strona i nikt się nie wypowiedział.. Nikt nie używał?
piotr-gka
26 gru 2014, 19:30
Bo po co?
Pedi
Wersja: 1.6 '98
26 gru 2014, 19:43
luksik pisze:Minęła strona i nikt się nie wypowiedział.. Nikt nie używał?
Spotkałem się na forum z negatywnymi opiniami. Miatka i tak ma szybkie zmiany, a short shiftery zjadają skrzynie biegów ponoć...
26 gru 2014, 21:07
Short shifter w mx-5? Po co skoro jest już w standardzie? :P
luksik
26 gru 2014, 21:09
piotr-gka pisze:Bo po co?
Z ciekawości użytkowania przez kogoś z forum. Osobiście nie uważam aby było to w tym aucie potrzebne... Skorki są dość krótkie lecz ciekaw jestem jak się zmienia przy użyciu takiego sprzętu :mrgreen:
Yogi
27 gru 2014, 12:22
w lato jest gorąco w mx5
a teraz przy -5*C leci lekko ciepłe powietrze przy ogrzewaniu nastawionym na max ciepło
czy mazda ma tak mało wydajne ogrzewanie ?
zawsze wydawało mi się że kabrio mają lepsze/wydajniejsze ogrzewanie niż normalne auta
Obrazek nbfl 1.8 sportive
Pedi
Wersja: 1.6 '98
27 gru 2014, 12:28
Zdecydowanie coś nie tak. Jak mam ciepły silnik, to zimą w dowolne mrozy da się człowieka stopić na maksymalnym ogrzewaniu (całą zeszłą zimę śmigałem bez problemu).
Kurak
27 gru 2014, 13:00
W NA jest taki problem że klapka od mieszalnika powietrza się nie porusza max zimne - max ciepłe, tylko osiąga jedno maximum a z drugiej się nie domyka. Jak zdejmiesz schowek to po lewo jest taki plasticzany dzyndzelek (mam nadzieję że wystarczająco obrazowo) który jest tak naprawdę dźwignią to tej klapki. I operuje tą wajchą linka która wchodzi od przodu. Wystarczy ją tak wyregulować żeby klapka osiągała max ciepłego i nei domykała się na zimnym i będziesz już mogł robić saunę w samochodzie :)
10 minut roboty, ale trzeba się trochę pogimnastykować.
Yogi
27 gru 2014, 13:03
przy naprawie alternatora odłączyłem wężyk przy przepustnicy trochę płynu wyciekło
ale starałem się odpowietrzyć i uzupełnić "wode"
ale od tamtej pory ciepło leci tylko przy max ustawieniu
chyba muszę spuścić płyn i wlać go ponownie próbując odpowietrzyć układ
Pedi
Wersja: 1.6 '98
27 gru 2014, 13:16
Żeby odpowietrzyć, nie trzeba nic spuszczać. Odkręcasz korek chłodnicy (nie na gorącym silniku!) i lejesz na maxa. Zakręcasz chłodnicę, lejesz max do wyrównawczego, odpalasz silnik, jeździsz i po jakimś czasie samo sie odpowietrzy (wyżłopie troche płynu z wyrównawczego). I to tyle :)
