Kody błedów NA
które piny ... czyli jak uruchomić samodiagnostykę
cyzo
22 maja 2009, 20:39
Tak - już doszedłem co do czego - jednak moja dioda świeci się cały czas i nie mruga. Czy to oznacza, ze nie ma żadnych błędów?
Ferguson
26 wrz 2009, 12:39
Witam.
Mam prośbę o odczytanie błędów w mojej miatce. Jakoś nie umie się w tym połapać.
Ogólnie silnik często skacze z obrotami, raz chodzi na wszystkie cylindry, a trakcie pracy zdarza się, że pracują przez chwile 2 lub 3. śmierdzi benzyna, zapal się check engine w czasie jazdy niezależnie od obrotów i czy silnik jest zimny lub rozgrzany.
[URL=http://www.youtube.com/watch?v=WanR3TPFFEI] Błędy na włączonym zapłonie[/URL]
[URL=http://www.youtube.com/watch?v=CSX-MeHGLhM]Błędy na włączonym silniku[/URL]
Dzięki za pomoc.
edit: 1993r. Trzymałem stale kabel, a kolega nagrywał. Może i ręce się trzesły :razz: Sprobuje dziś jeszcze raz i nagram nowe filmiki jak się coś zmieni.
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2009, 14:12 przez Ferguson, łącznie zmieniany 1 raz.
uczen79
26 wrz 2009, 13:36
Nie podałeś roku samochodu.
Poza tym kody powinny się zacząć powtarzać po zakończeniu cyklu, a u Ciebie CE świeci po chwili na stałe.
Stawiam na źle przeprowadzoną autodiagnostyke (może koledze się ręce trzęsły?) :wink:
Dziwne to, bo kody byłyby według mnie takie:
5, 10, 1, 26, 9 :???:
a na końcu powtórzyła się 10, ale z pominięciem 5.....???
Ferguson
26 wrz 2009, 18:14
sprawdzałem drugi raz diagnostyke i wyskoczył mi tylko jeden błąd numer 9. Jeśli się nie mylę to znaczy on, że coś nie tak jest z termostatem. Jednak temparatura silnika jest w porządku, rośnie gdy stoję długo w korkach i nie włancza się wentylator. Zdarza się, że obroty silnika mam jak na ssaniu.
Czytałem ten post [URL=http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=3001&highlight=czujnik+temperatury]LINK[/URL] i stąd moje domysły.
demol
Wersja: 2.0 PRHT
26 wrz 2009, 21:29
kod 9 to czujnik temperatury cieczy chłodzącej ECT
Fuksja i Turkus :)
SponeR
Wersja: ultra old
23 lut 2012, 17:56
odkopuje
mam błąd nr 18 :O
tylko takiego nie ma :D
pare razy sprawdzałem lol
ktoś cos wie na ten temat ??
MIATA nim jak szatan
zadek
04 mar 2012, 9:05
cyzo pisze:I tu pojawia się mój problem - auto mam z 99', gniazdo mam pod maską, :/
Cyzo, czy znalazłeś drugie gniazdo wewnątrz samochodu?
Ja mam NB z 98 i też mam gniazdo tylko pod maską.
04 mar 2012, 10:18
zadek pisze:Ja mam NB z 98 i też mam gniazdo tylko pod maską.
Nie znajdziesz innego. Europejskie NB nie mają OBD2 więc i typowego gniazda w środku nie uświadczysz.
korpus
21 lip 2012, 19:32
A ja mam problem z samodiagnostyką, NBFL 02, złącze pod maską nie ma pinu FEN i nie ma do czego podłączyć diodę, po zwarciu B+ z GDN na desce nic nie mruga tylko check zapala się na stałe.
Dodatkowo mam złącze OBD w kabinie przy bezpiecznikach.
Czy może być że u mnie nie ma opcji samodiagnostyki mrugającej i zostaje tylko czytnik!
21 lip 2012, 20:10
korpus pisze:A ja mam problem z samodiagnostyką, NBFL 02
W NBfl nie ma żadnej "samodiagnostyki", masz OBD2, podpinasz czytnik w kabinie i już.
Wroniasty
14 wrz 2012, 14:37
Takie pytanie odnośnie skanowania błędów mam - jak kupię adapter (złącze 17 PIN Mazda - OBD2) + skaner OBD2 np. ELM 327 i jakiś program do tego (jaki?) to będę mógł skanować sobie błędy? Wyłapie mi coś więcej/lepiej niż dioda?
14 wrz 2012, 19:30
Wroniasty pisze:Wyłapie mi coś więcej/lepiej niż dioda?
Nic nie wyłapie :mrgreen: Ten adapter jest na poziomie wtyczki/pinów. Jak nim sobie skaner podłączysz, to nadal tam nie będzie żadnego protokołu zgodnego z OBD2.
Nawet firmowe diagnoskopy Mazdy z tamtych lat działały jak "inteligentny zliczacz mignięć diody" że tak powiem :mrgreen:
Wroniasty
14 wrz 2012, 19:44
majkel_c, tak mi się właśnie wydawało, ale przeczytałem gdzieś że jest całkiem odwrotnie, dlatego chciałem się upewnić. Dzięki
Dziubas
Wersja: miatasm.com
16 wrz 2012, 21:00
majkel_c pisze:
No chyba, ze masz wersję amerykańską, czyli Miatę od roku 1996 - w USA OBD2 obowiązkowe było od tego roku. ku potomności - gniazdo jest pod kokpitem, w miejscu kierowcy, po prawej stronie. Trzeba torche pomacać, jest na samej krawędzi. Zabawne jest to, że wpięty na stałe ELM327 w ogóle nie przeszkadza w codziennej jeździe. Jedyne co może "irytować" fana różnych świecących diodek takiego jak ja, że wszystkie diodki (przynajmniej w moim przypadku) zwrócone są w kierunku pedała gazu :)
Swoją drogą, będę miał parę pytań, bo pewne dane z Torque mnie zastanawiają, np. kąt wyprzedzenia zapłonu, jak i Fuel Trim.
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2012, 18:57 przez Dziubas, łącznie zmieniany 1 raz.
Kurak
16 wrz 2012, 21:32
ciupas pisze:No chyba, ze masz Miatę od roku 1996 - w stanach OBD2 obowiązkowe było od tego roku. ku potomności - gniazdo jest pod kokpitem, w miejscu kierowcy, po prawej stronie. Trzeba torche pomacać, jest na samej krawędzi.
Ja mam 96 na rynek niemiecki i takiego gniazda nie posiadam, chociaz w kilku miejscach widzialem ze byc powinno.
Wroniasty
16 wrz 2012, 22:37
Kurak pisze:Ja mam 96 na rynek niemiecki
96 na rynek niemiecki to nie jest Miata, tylko MX-5
Dziubas
Wersja: miatasm.com
17 wrz 2012, 18:57
zedytowałem wpis, żeby nie było wątpliwości, że chodzi o wersję amerykańską, czyli Miatę...
17 wrz 2012, 20:55
ciupas pisze:np. kąt wyprzedzenia zapłonu, jak i Fuel Trim.
A co im dolega ?
Dziubas
Wersja: miatasm.com
18 wrz 2012, 12:47
majkel_c pisze:
A co im dolega ?
Machnę osobny wątek, żeby tu nie śmiecić.
DJ__Alien
18 gru 2012, 19:32
Mam mx'a NB z 98 roku. Auto nie ma fabrycznie kontrolki check engine, nie ma złącza EOBD w kabinie a jedynie zlacze diagnostyczne pod maska. Teraz pytanie bo juz nie moge dojść do ładu :)
Gdzie tj. które piny(na podstawie oznaczeń pinów z poprzedniej strony) powinienem zewrzec a w ktore wpiąć diodę LED z rezystorem bo rozumiem że w moim przypadku to własnie ona bedzie wymigiwać kody błędów. Right?
Wojak
19 gru 2012, 15:52
Nie chce zakładać nowego tematu.Chodzi mi o upewnienie się oraz rozwiązanie jednej wątpliwości.Model Miata NA rok 92.Gniazdo jest pod maską aby sprawdzić kody błędów trzeba zewrzeć piny przez drucik ''GND'' i ''TEN'' dalej trzeba zlutować ze sobą diodę z rezystorem i wpiąć w piny ''B+'' z ''FEN''.Ok jak tak zrobię włączę zapłon wyjdę z auta ponoć zapali mi się dioda na parę sekund i dajmy na to jak odczytać te błędy np skąd mam wiedzieć czy on dalej liczy jeden kod czy nie rozpoczął czytanie następnego.Czy to prawda ,że jeden długi sygnał świetlny to liczba równa 10?Co w przypadku błędu 36?
19 gru 2012, 18:49
Wojak pisze:i dajmy na to jak odczytać te błędy np skąd mam wiedzieć czy on dalej liczy jeden kod czy nie rozpoczął czytanie następnego.
Błędy będzie emitował bez przerwy w kółko, więc wystarczy poobserwować przez chwilę kolejne numerki i już będziesz wiedział ile i jakie świeci.
Wojak pisze:Co w przypadku błędu 36?
A jest w ogóle taki ? zawsze mi się wydawało że NA ma błędy do 34 albo 35. Ale jakby był, to będziesz miał 3 długie mignięcia, krótką przerwę, 6 krótkich mignięć i długą przerwę przed następnym błędem albo powtórzeniem tego samego.
Wojak pisze:Czy to prawda ,że jeden długi sygnał świetlny to liczba równa 10?
Tak, bo jeden długi to jedynka na dziesiątkach a zera na jedynkach nie wyświetla :mrgreen:
DJ__Alien pisze:Gdzie tj. które piny(na podstawie oznaczeń pinów z poprzedniej strony) powinienem zewrzec a w ktore wpiąć diodę LED z rezystorem bo rozumiem że w moim przypadku to własnie ona bedzie wymigiwać kody błędów.
mostek TEN-GND a dioda FEN-B. Ewentualnie, jeśli masz kontrolkę CEL w konsoli (były takie wersje nawet bez OBD2) to wystarczy mostek bez diody. Migać będzie lampka w zegarach.
Kurak
22 gru 2012, 2:04
U mnie masz filmora jak to wygląda w realu.
Wojak
22 gru 2012, 7:29
Kurak, Widziałem już ten filmik dzięki kiedyś za info.
slawek549
24 lut 2013, 20:02
U mnie wyszło 71 i 2 :shock:
A to na duńskiej stronie
http://www.five-speed.dk/Guides/diagnose.htm
czyli
Vertex czujnik cylinder 1 sygnał brakuje. Sprawdź czujnik wałka rozrządu.
Błąd Signal Immobiliser.
galandt
21 lis 2014, 17:58
ja przy sprawdzaniu błędów mam tak: 1długi (zaraz po przekręceniu zapłonu) następnie 1 długi i 1 krótki dalej 1 długi i 3 krótkie - chwila przerwy. krótkie mignięcie, przerwa i znowu 1 dł. 1 kr. ....itd.: Tak wiec moje pytanie: Czy to są kody błędów 11 oraz 13 ??? Jeśli tak to co oznacza to krótkie mignięcie na koncu???
Mam mx 5 NB
JaKub
