końcówka życia katalizatora, błąd sondy lambda - co zrobić
patryk_
10 wrz 2014, 11:40
Hello
Odebrałem wczoraj Emkę z zaprzyjaźnionego serwisu i wyszło, że przyczyną świecenia się kontrolki engine-check jest błąd sondy lambda związany z dogorywaniem katalizatora. Zasugerowano mi trzy rozwiązania:
- wymiana katalizatora na nowy
- założenie tulejki na sondę lambda, co spowoduje, że nie będzie wyświetlała błędu
- wycięcie katalizatora i wstawienie przelotu
Z oczywistych względów rozwiązanie 2. i 3. są o tyle problematyczne, że samochód może nie przejść badania technicznego (czeka mnie w listopadzie), ale w przypadku 3. pod maską może znaleźć się kilka dodatkowych kucy :mrgreen:
Co sugerujecie zrobić z tym fantem?
BTW. przy jakim przebiegu katalizator się powinien skończyć?
Są:
Cradle (ND, 2018, SkyFreedom)
Były:
Necro
10 wrz 2014, 11:45
U mnie, przed 190 tys. katalizator działał jak korek. Wycięty już w cholere, tłumik środkowy na jego miejscu i tyle w temacie ;).
Dobrą opcją jest połączenie opcji 2 i 3 - wycięcie kata i wstawienie tulejki.
Nikt nie przyczepi się, że świeci Ci kontrolka, a jest duża szansa, że nikt nie będzie sprawdzał Ci mieszanki spalin :).
Oczywiście nowy katalizator jest spoko, o ile Ci zależy na nim ^^.
patryk_
10 wrz 2014, 14:09
kontrolka denerwuje mnie jak jasna cholera :evil:
jak cenowo kształtuje się wstawienie nowego katalizatora?
Są:
Były:
Necro
10 wrz 2014, 14:36
Podobno dobre zamienniki są po 300 - 400 PLN, kiedyś nawet je widziałem, ale nie pamiętam kto je produkuje.
Wykręć żarówkę :D.
kammich
10 wrz 2014, 14:40
http://rpmotorsport.pl/katalizatory-met ... _1526.html
możesz sobie wsadzić kata magnaflow, ja miałem i byłem zadowolony.
Upewnij się czy aby na pewno to się katalizator zepsuł, u mnie np była uszkodzona sonda za katem a OBD wskazywało na uszkodzony katalizator.
remik
Wersja: DC2R K20 inside
10 wrz 2014, 17:09
Jedź do "dobrego" zakładu z wydechami, to kata tam Tobie dobiorą , który na pewno nie pogorszy osiągów . Zwróć tylko uwagę - żeby był metalowy a nie ceramiczny . Nie wywalaj go całkowicie , pomyśl o środowisku i Twoich wnukach ;)
Przerabiałem temat 2 miesiące temu ...
patryk_
11 wrz 2014, 9:02
okej.
Jakieś namiary na "dobry" zakład z wydechami w Warszawie lub okolicach?
Są:
Były:
patryk_
04 lis 2014, 18:23
Odgrzewam temat
Katalizator wycięty, ale problem z engine-checkiem nierozwiązany - wyrzuca mi błąd drugiej sondy lambda. Pali mi przez to więcej niż powinien - jakieś 10,5 l/100 km przy 1.6 no i świecenie check-engine mnie denerwuje jak jasna cholera.
Pytanie czy założenie tulei na sondę rozwiąże problem? Wydaje mi się, że - jeśli odseparuję ją od spalin - sonda nadal będzie wyrzucała błąd. Wiem, że trochę ludzi lata z wyciętym katalizatorem - jak rozwiązaliście problem? Dodam, że pytanie dotyczy NBFLa.
Są:
Były:
Yogi
04 lis 2014, 22:00
ja wstawiłem tulejkę ale w civicu bo co jakiś czas wywalało błąd II sondy tej katalizatorze....
niestety nie pomogła w 100% co jakiś czas zapalała się kontrolka ale resetowałem to, na jakiś czas był spokój
i w końcu auto sprzedaliśmy
ale pamiętam też walczyłem różnymi sposobami z draństwem niestety bezskutecznie
Obrazek nbfl 1.8 sportive
kammich
05 lis 2014, 6:46
Jak nie masz kata to będzie błąd wywalac to normalne. Musiałbyś wstawić nowego kata. Na jakimś zagranicznym forum widziałem patent z wlutowaniem opornika. Niby pomaga
