RS
27 paź 2014, 17:44
rachey pisze:Można zmieszać różne oleje w silniku?
Tak
piotr-gka
27 paź 2014, 19:19
Po odpięciu akumulator sterownik uczy się na nowo wolnych obrotów. Potrwa to chwilę i wróci do normy. Jak podłączyłem sterownik centralnego zamka też miałem problem z obrotami po zdjęciu aku.
GELO
28 paź 2014, 7:29
a może ktoś podać link to aukcji (ewentualnie sklep w stolicy) gedzie taki czytnik błędów do mx5 nb można kupić ? i instrukcję jak to podłączyć itp
Rudas
Wersja: 1,8
28 paź 2014, 7:52
gzy pisze:Planuję niedługo nabyć NA, chciałbym wyjąć wnętrze, odkręcić wózki i wahacze, żeby je pomalować i założyć polibusze i oddać gdzieś budę do wspawania klatki.
Planuję kupić sobie żurawia do silników (żeby wyjąć silnik i przytrzymać wszystko przy odkręcaniu zawieszenia), a za kilka miesięcy sprzedać jak lekko używany.
Mam taki żurawik z osprzętem od 3 lat, szalenie ułatwiał mi pracę przy kolejnych pojazdach :D
Znacznie lepszy patent niż kanał.
dojrzali mężczyźni mają czasem przechlapane: piją jakieś stare wina, jedzą spleśniałe sery a w samochodzie nawet dachu nie mają!
MX5 NA 1,8 Żółta
Toyota Land Cruiser HDJ80
Willys MB 1944
Dodge WC63 1944
ols
28 paź 2014, 10:37
Taki temat - zaświeciła się kontrolka ręcznego, diagnoza: ubyło płynu, ślady na podłodze wskazują że trochę kapie gdzieś z okolic lewego tylnego zacisku (bigbrejk z NB). To jest ogarnialne w warunkach domowych? Jest jakaś prosta czeklista co po kolei dokręcić/docisnąć?
Kinio
28 paź 2014, 11:34
GELO pisze:a może ktoś podać link to aukcji (ewentualnie sklep w stolicy) gedzie taki czytnik błędów do mx5 nb można kupić ? i instrukcję jak to podłączyć itp
np. http://allegro.pl/elm327-bluetooth-micr ... 63158.html
albo któraś z http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... v0-mt-1021
Mam ten biały i na razie działa. Wcześniej miałem niebieski i po dwóch tygodniach w samochodzie przestał się łączyć. Znając życie to wszystko pewnie jest tym samym w innej obudowie, wybierając trzeba patrzeć tylko na czas dostawy bo niektóre idą z Azji.
A łączenie trwa chwilę, zdejmujesz klapkę od bezpieczników (przy lewym kolanie kierowcy), wpinasz interfejs, ściągasz na telefon którąś apkę, np. torque free, włączasz bluetooth, łączysz się z interfejsem, włączasz przykładowy torque i gotowe.
Krzywy
28 paź 2014, 15:51
Ja mam układ też na tym scalaku ELM327 i mogę powiedzieć że to niezłe gówno jest jeśli chodzi o diagnostykę.
Choć jeśli nie zależy nam na diagnostyce innych modułów niż sterowniki silnika to może komuś da radę...
SponeR
Wersja: ultra old
28 paź 2014, 16:00
ols pisze:Taki temat - zaświeciła się kontrolka ręcznego, diagnoza: ubyło płynu, ślady na podłodze wskazują że trochę kapie gdzieś z okolic lewego tylnego zacisku (bigbrejk z NB). To jest ogarnialne w warunkach domowych? Jest jakaś prosta czeklista co po kolei dokręcić/docisnąć?
co rozumiesz przez "w warunkach domowych" :D
w mieszkaniu bez garażu/warsztatu ?
musisz mieć jakieś miejsce gdzie rozbierzesz zacisk jeśli to z niego cieknie
czeklista
1. wytrzyj zacisk do sucha i sprawdź skąd cieknie
-nakrętka od przewodu
potrzebujesz 2 nowe miedziane podkładki skręcić przewód na nowo
-imbus od ręcznego
trzeba rozebrać zacisk i dostać się do oringu który puszcza
-dźwigienka ręcznego
rozebrać zacisk i wymienić uszczelnienia
-tłoczek
trzeba rozebrać zacisk i powymieniać gumki, osłonę
2. napraw
3. załóż
4 odpowietrz :D
pęknięty wężyk pomijam bo uciekł by ci cały płyn :]
MIATA nim jak szatan
28 paź 2014, 17:47
rachey pisze:poniżej L było jak patrzyłem dzisiaj.
rachey pisze: bo codziennie jeżdżę
Hej, a Ty nie lubisz swojej Miaty czy jak ? :D Sprawdzaj częściej poziom i nie dopuszczaj aby spadał poniżej " pół " A "na chwilę" można zmieszać oleje, nic się nie stanie.
GELO
28 paź 2014, 20:42
no chyba niepotrzebnie odłączyłem ten aku bo teraz żadnego błędu nie ma :) następnym razem najpierw sprawdzę :) ale całkiem fajna sprawa można monitorować różne paramtery
rachey
28 paź 2014, 22:13
Tomai pisze:
Sprawdzałem od czasu do czasu, zawsze było dość i jakoś nagle tak wyparował... :oops:
I dostała już dolewkę, nawet się taki sam udało dostać.
Rudas
Wersja: 1,8
29 paź 2014, 21:29
A czy jest mozliwośc diagnostyki NA 1996 wersja 1,8, pod maska jest jakieś gniazdo interfejsu przy lewym błotniku.
Jeżeli tak , jakiego sprzetu (modułu) szukać?
MX5 NA 1,8 Żółta
Willys MB 1944
Dodge WC63 1944
ree
30 paź 2014, 0:14
Rudas pisze:A czy jest mozliwośc diagnostyki NA 1996 wersja 1,8, pod maska jest jakieś gniazdo interfejsu przy lewym błotniku.
http://www.miata.net/garage/Engine_Diagnostics.html
maciek01
Wersja: Fiesta ST
30 paź 2014, 14:27
Panowie, czy powrót od poliuretanów do serii w NB to ciężka sprawa? Można zrobić samemu w garażu?
#miatarri
Kinio
30 paź 2014, 15:26
Do zrobienia ale czasochłonne. Nie wiem czy nie lepiej byłoby umówić się z kimś kto ma serie a chce mieć poli i zamienić się na wahacze z dopłatą dla Ciebie oczywiście :)
offthe
30 paź 2014, 20:05
Gdzieś na forum czytałem, że jest dostęp do tańszych reperaturek i progów do NA. Czy ktoś jest w stanie mnie nakierować do tej osoby?
arturo_ga
30 paź 2014, 20:51
offthe pisze:Gdzieś na forum czytałem, że jest dostęp do tańszych reperaturek i progów do NA. Czy ktoś jest w stanie mnie nakierować do tej osoby?
przyłączam się do pytania
30 paź 2014, 23:30
Napiszcie do jagspares albo Kimsonsana :)
Jagspares jak sie ich podpyta to daje namiar na firmę, która to dla nich robi w Polsce
Marcinos
31 paź 2014, 11:45
Mam głupkowate pytanie 8-)
Jak wyjąć żarówkę mijania NB 99'
Przepaliła mi się i nie mogę jej wyciągnąć. Coś się przekręca, podważa? Razem z wtyczką czy bez?
Help
rrutek
Wersja: 1.6 '92
31 paź 2014, 11:55
Nie pamiętam dokładnie, ale we wtyczce jest jakiś zatrzask, który trzeba nacisnąć i wtedy wtyczka schodzi bez użycia większej siły.
EDIT:
Sama żarówka jest trzymana przez metalowy drut, który musisz po prostu wyjąć z uchwytów.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2014, 11:58 przez rrutek, łącznie zmieniany 1 raz.
Lucas Z
31 paź 2014, 11:56
w nbfl razem z wtyczką nie wiem jak w NB myślę że podobnie, przekręcasz i wyciągasz prosta sprawa, powodzenia!
31 paź 2014, 12:00
Marcinos pisze:Mam głupkowate pytanie 8-)
Help
Lucas Z pisze:w nbfl razem z wtyczką nie wiem jak w NB myślę że podobnie, przekręcasz i wyciągasz prosta sprawa, powodzenia!
No właśnie wydaje mi się, że w przedliftowych NB to nie jest takie proste, jak w NBFL-ach. Ale mogę się mylić :>
31 paź 2014, 16:22
W nbfl masz hb4 wiec przekrecasz calosc. Ale w nb jest h4. Odpinasz wtyczke, sciagasz gume, a potem drucik sprezynke
Marcinos
31 paź 2014, 16:42
No już się udało. Trochę się namęczyłem z gumą ale w końcu zeszła i rzeczywiście był druciany zatrzask :)
GELO
01 lis 2014, 20:52
siema,
jako, że niebawem będzie trzeba założyć zimówki a mam zwykle standardowe aluminiowe 15 szukam inspiracji jak je pomalować ...
macie jakieś pomysły ewentualnie zdjęcia projektów ??
dodam tylko ze mam srebrne auto i letnie alusy są czarne i zimówki chciałbym też pomalować żeby mazda wygładała fajniej :)
Kurak
01 lis 2014, 23:27
GELO pisze:jako, że niebawem będzie trzeba założyć zimówki a mam zwykle standardowe aluminiowe 15 szukam inspiracji jak je pomalować ...
Obrazek :kciuk:
autopaga
02 lis 2014, 12:02
Mam szybkie pytanko, na jakim trybie ustawić automat do wymiany rozrządu? czyli do możliwości kręcenia wałem. Nie mogę znaleźć takiej informacji, więc domyślam się że na P.
wojteks
02 lis 2014, 12:16
autopaga pisze:więc domyślam się że na P.
Na P to jakbyś ręczny zaciągnął, to jest mechaniczna blokada skrzyni biegów, ja bym zostawił na N, w razie czego da się przepchnąć auto.
gzy
Wersja: 1.8t
02 lis 2014, 16:05
Znalazłem dziś w miacie takie coś, co to?
ładowarka usb? chyba nie seria : )
gzy
ree
02 lis 2014, 17:45
gzy pisze:Znalazłem dziś w miacie takie coś, co to?
"It's a bomb, cut the red wire" :jupi: :mrgreen:
