ree
17 sie 2014, 19:21
Kurak pisze:Generalnie moduł z innego auta to może być upierdliwa rzecz w dostosowaniu.
Sam taki układ to jest prościzna: mały mikrokontroler z 2 ADCkami, indukcyjny sensor prądu (2x) + mostek H albo kilka tranzystorów. Do tego mikrokoltrolera podpinamy oryginalne przełączniki, uC sobie kontroluje ten mostek H albo tranzystory i szteruje szybami gora/dol, a na kablach do szyb sa current sensory i stad wiemy ze np szyba sie zamknęła i juz dalej nie jedzie. Do tego w uC zabezpieczenie czasowe i jest wsio super. Można wtedy nawet poprowadzić centralnie z aku kabel z prądem (bo do tunela środkowego można bardzo łatwo), bezpiecznik na kablu i jest super podnoszenie szyb.
Dla mnie to nie brzmi tak prosto, jestes w stanie cos takiego zrobic? Czy to obsluzy automatyczna domykanie szyb (jednym nacisnieciem guzika)? Mozesz z grubsza oszacowac koszt?
Krzywy
17 sie 2014, 19:25
Kurak pisze:kablach do szyb sa current sensory i stad wiemy ze np szyba sie zamknęła i juz dalej nie jedzie. D
Czy aby przez uzwojenie silnika i tak nie będzie płynąć prąd nawet jak szyba stoi? Z drugiej strony powinien chyba jakiś opór stawiać jak nie może wału obrócić. Może ewentualnie łatwiej by było spadek napięcia na samym silniku mierzyć?
Pytam, bo akurat nigdy się nie zastanawiałem nad tym co się dzieje w obwodzie jak silnik jest zablokowany.
Kurak
17 sie 2014, 22:54
Krzywy pisze:Czy aby przez uzwojenie silnika i tak nie będzie płynąć prąd nawet jak szyba stoi? Z drugiej strony powinien chyba jakiś opór stawiać jak nie może wału obrócić. Może ewentualnie łatwiej by było spadek napięcia na samym silniku mierzyć?
Płynie prąd zwarcia wtedy, o ile mi wiadomo. Ja tutaj myślę o jak najbardziej kompaktowym rozwiązaniu, żeby podmienić przełącznik zamiast ciągnąć wiązki przez całe auto.
Co do kosztu, nie wiem po ile chodzą sensory prądu, patrząc na takie co znalazłem w hamburgerowni w sklepie z gigantyczną marżą to koszt tak na oko to tak ze 120 ziko całość w nieleganckiej formie. Na pewno da się dużo taniej ale nie bardzo mam czas szukać.
ree
17 sie 2014, 23:15
Kurak pisze:
No nic, gdybyś jednak zdecydował się kiedyś usprawnić sobie szyby, to ja bym chętnie kupił kopię tego co sobie wyprodukujesz. Tzn moje szyby jak na NA i tak chodzą bdb, ale to nadal jest lipa w porównaniu do normalnych aut. Chciałbym to zrobić na grubych kablach od aku i z opcją automatycznego otwierania/zamykania.
Czy coś takiego
http://www.xsonic.pl/uniwersalny-sterow ... 11922.html
lub
http://www.remotronix.com/markowy-modul ... p-165.html
Dało by radę przerobić, czy nie bardzo?
O znalazłem jeszcze takie coś to chyba powinno załatwić sprawę (w sensie ori przełącznik tylko daje sygnał, a reszta leci przez sterownik), co o tym myślicie:
http://kaboauto.pl/modul-domykania-2-sz ... p-595.html
Kurak
18 sie 2014, 0:03
O to, ostatnie, tak na szybko wygląda jak dokładnie to czego nam wszystkim potrzeba :)
Tylko 8A? Dla NA to może być niewiele.
18 sie 2014, 8:20
Koledzy, szukam info i nie mogę znaleźć. Kiedyś czytałem o tym ale nie zapisałem zakładki i d ... zimna. Chodzi mi o modyfikację przekaźnika kierunkowskazów tak aby "normalnie" migały przy żarówkach led.
ree
19 sie 2014, 20:03
Kurak pisze:O to, ostatnie, tak na szybko wygląda jak dokładnie to czego nam wszystkim potrzeba :)
Pisza ze moze chodzic tez na 10A. Ile A powinno to miec zeby bylo ok do NA?
Kurak
19 sie 2014, 20:04
Ja bym tak z 15 dał, ori jest 10 (bezpiecznik na okna chyba jest 20)... Ale trzeba uważać wtedy z zablokowanym silnikiem.
ree
19 sie 2014, 21:08
Kurak pisze:Ja bym tak z 15 dał, ori jest 10 (bezpiecznik na okna chyba jest 20)... Ale trzeba uważać wtedy z zablokowanym silnikiem.
Hmm innego gotowca nie znalazlem niestety. Zobacze moze kiedys przetestuje. Co do zablokowanego silnika to w opisie jest, ze samo odlacza prad jak sie szyba zblokuje.
20 sie 2014, 10:40
Gdzie w NA znajduje się przekaźnik kierunkowskazów?
logimen
Wersja: 3 BK / 10th Anni
20 sie 2014, 13:52
Czy zderzak od NBfl z otworami na halogeny pasuje P&P do NB ? Rozstaw mocowan, zaczepow etc ? No i czy pasuja te wciecia w zderzaku na lampy do lamp z NB ?
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
rsmx5
Wersja: Fiat 124 Spider
20 sie 2014, 13:56
Pytanie o zaciski hamulcowe w NB, w wersji mid-brake.
Czy była jedna wersja zacisku z przodu? Konkretnie chodzi o średnicę tłoczka.
Bo kupiłem zestaw naprawczy i nie pasuje.
Jest Szarak
Była Anni-ni
Była Anni
Była Zielona
logimen
20 sie 2014, 14:25
rsmx5
przejrzyj temat zbiorowy o hamulcach (od konca), ostatnio ja pytalem chyba o cos podobnego. Kupilem zestaw naprawczy frenkita z tloczkiem i pasoway srednice tloczkow etc.
W tej chwili nie pamietam jaka tam jest srednica.
EDIT:
Sorry jednak tam nie pytalem o srednice, a o klocki. Kurcze ciezko mi powiedziec, ja wzialem jakie znalazlem do NB 140KM i pasuja :D
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
SponeR
Wersja: ultra old
20 sie 2014, 15:43
nie napisałeś co nie pasuje
raczej była jedna średnica tłoczka
MIATA nim jak szatan
rsmx5
20 sie 2014, 16:34
Nie pasował tłoczek.
Już nie pamiętam czy był za duży czy za mały.
Poskładałem wszystko tak jak było, ale czeka mnie znowu wymiana klocków i chciałem zrobić regenerację zacisków.
No nic trzeba będzie rozebrać, pomierzyć i wtedy zamówić.
Jest Szarak
Była Anni-ni
Była Anni
Była Zielona
Milo
Wersja: '90
20 sie 2014, 16:38
http://allegro.pl/mazda-mx-5-tlumik-kwa ... 90185.html
Do której generacji to jest wydech?
Podejdzie do NA 1,6 1990? (może być trochę rzeźby ważne żeby wszedł :P )
A na koniec tak ogólnie: mam do wymiany tylko końcową puszkę i nie wiem czy kupować gotowca Ferroza za 200zł czy szukać czegoś w stylu tego do czego dałem link, czy kupić uniwersalną puchę z allegro i ją jakoś dopasować?
@edit
http://allegro.pl/mazda-mx5-mx-5-1-6-tl ... 49022.html
jak wyżej, podejdzie do NA 1,6 1990?
Kurak
20 sie 2014, 17:40
Uniwersalną może być ciężko. Obadaj u dżordża, on ma końcowy ferroza (całość chyba nawet) jak to gada, osobiście myslę że nie ma sensu rzeźbić.
SponeR
Wersja: ultra old
20 sie 2014, 18:13
Milo
raczej nie do NA chyba że chcesz rzeżbić
tak wygląda NA
rura wychodzi z lewej i przechodzi na prawo
pozatym seria jest raczej płaska i nie ma takich zawijasów
gdybys tamten chciał zamontować to wylot będzie patrzył w ziemię i haczył o wszystko co popadnie
ten drugi podejdzie jak najbardziej
rsmx5
w 235 i 255 były tłoczki 51mm
w big brejkach były 54mm
regenerowałem obydwa 235 i 255 i tłoczki są identyko
rsmx5
20 sie 2014, 20:36
SponeR pisze:rsmx5
dziękuję :)
Jest Szarak
Była Anni-ni
Była Anni
Była Zielona
Donek
Wersja: Sunburst Yellow
20 sie 2014, 20:53
Też mam przy tarczach 255mm tłoczek przód 51mm niedawno regenerowałem
Milo
Wersja: '90
21 sie 2014, 13:40
Mam pytanie co do dystansów, co prawda nie w MX-5 a w e36 ale mam nadzieję, że też pomożecie :P
Otóż znajomemu opona obciera o amor bo ma za duże et i chce założyć minimalny przelotowy dystans (jakieś 3-5mm) tylko martwi się, że taki dystans bez otworu centrującego wpłynie na większe zużycie piasty itp, czy to prawda?
chodzi o coś takiego: http://allegro.pl/dystanse-5mm-bmw-5x12 ... 07747.html
THX911
Wersja: 1.6 115KM 1993
21 sie 2014, 14:02
Jak już zaczął się temat dystansów to chciałem zapytać jaki max. bezpieczny dystans mogę dać na przód i tył żeby nie trzeba było zmieniać śrub na dłuższe ? I czy macie może jakiegoś "producenta" którego możecie mi polecić :)
ree
21 sie 2014, 14:13
THX911 pisze:Jak już zaczął się temat dystansów to chciałem zapytać jaki max. bezpieczny dystans mogę dać na przód i tył żeby nie trzeba było zmieniać śrub na dłuższe ? I czy macie może jakiegoś "producenta" którego możecie mi polecić :)
Odp jest prosta na ori szpilkach nie mozna bezpiecznie dac dystansu, sa za krotkie.
Co do przelotowych dystansow to bez paniki, piasta bedzie zyc.
m1k0
Wersja: 370Z Roadster
21 sie 2014, 17:56
W zestawie z klockami mam taką blaszkę. Jak ją zamontować, gdzie?
Instrukcje o tej blaszkę milczą.
obecnie "bezmiatowy"
Donek
21 sie 2014, 18:06
m1k0 pisze:Obrazek
To jest czujnik zużycia i zakładasz go na ten ząbek na klocku tym od wew strony na dole
m1k0
21 sie 2014, 18:41
NB raczej nie ma takiego czujnika?
Czy mogę założyć hamulce bez tej blaszki?
Bo ciągle nie mam pojęcia jak to poprawnie zamontować
Necro
21 sie 2014, 19:18
Raczej zależne jest to od tego, jakie masz zaciski. Czujnik ten nie jest elektroniczny, tylko dźwiękowy. Blaszka wydaje mało przyjemne dźwięki, gdy klocki się kończą, ocierając się :mrgreen: .
rsmx5
21 sie 2014, 19:20
m1k0 pisze:NB raczej nie ma takiego czujnika?
Ta blaszka to właśnie cały czujnik.
W miarę zużywania klocka zbliża się do tarczy i jak już jej dotyka to zaczyna piszczeć.
Trzeba ją nasunąć na klocek przed włożeniem go w zacisk.
Jest Szarak
Była Anni-ni
Była Anni
Była Zielona
Kurak
21 sie 2014, 21:52
Kochani, bo ja już stracilem do tego cierpliwość. Jak to, kurna, rozkleić? 70% mam rozklejone, ale to nadal za mało żeby rozebrać, a już szkiełko zaczyna pękać.
Nie, ta szybka nie jest na zatrzaski. Jest wklejona, fabrycznie.
m1k0
21 sie 2014, 21:57
rsmx5 pisze:Ta blaszka to właśnie cały czujnik.
Super zdjęcie!
Tego potrzebowałem.
Wielkie dzięki @rsmx5
