zaczep maski
czy wystarczająco mocny?
rybak
23 mar 2008, 19:15
zawsze kiedy śmigam szybciej obok TIRa lub jest silny boczny wiatr mam wrażenie jakby maska chciała wyrwać się do góry! wiadomo że jest lekka z aluminium, czy jednak jej delikatne wibracje to normalne? boje się, że kiedyś wyląduje mi na przedniej szybie!
Mayk
Wersja: 1.6T
24 mar 2008, 0:19
Nie zauważyłem jeszcze nigdy u siebie drgań maski w czasie jazdy... Może maska jest źle
'napięta' bo odbojniki Ci umarły?
110@???KM
134@???Nm
meping
24 mar 2008, 13:12
U mnie sytuacja jest podobna, powyzej 100kmh maska wydaje sie byc luzna i rowniez wibruje.
Trza to sprawdzic :)
R.E.D.
25 mar 2008, 16:28
U mnie jest podobnie i jeszcze nic się nie stało złego. może w nbfl poprawili ta sprawę :wink: być może dadzą coś siłowniki lub spinki, które mogą nie pasować do wyglądu miatki :oops:
kufelman
06 kwie 2008, 18:32
Trzeba pod maską pomiędzy blachę a żebrowania(wzmocnienia) wcisnąć sporą ilość sylikonu. Tak mi doradził lakiernik i wszystko oki:)
PT
07 kwie 2008, 20:11
Tez tak mam... a raz nawet, gdy mijalem ciezarowke, to mi sie z pierszego zamka wypiela...
07 kwie 2008, 20:18
PT pisze:Tez tak mam... a raz nawet, gdy mijalem ciezarowke, to mi sie z pierszego zamka wypiela...
Moja też się trochę gibie, właśnie najczęściej od podmuchów z przejeżdżających
ciężarówek. Znalazłem już na to metodę, trzeba usiąść w fotelu trochę niżej
i wtedy tej odginającej się maski nie widać :lol:
R.E.D.
13 kwie 2008, 11:02
jak sie wypiela sama to nie jest raczej normalne moze sprawdź czy nie masz zbyt naciągniętej linki bo chyba jakąś regulacje ma. :???:
jaceko
08 mar 2009, 13:45
rybak pisze:zawsze kiedy śmigam szybciej obok TIRa lub jest silny boczny wiatr mam wrażenie jakby maska chciała wyrwać się do góry!
Witam, mam podobny problem - wlasciwie przy predkosci ponad 120km lewa czesc maski unosi sie do góry a przy silnych bocznych wiatrach lub przy mijaniu TIRa to juz mam niezlego stracha ze zaraz dostane własną maska w twarz...
Na spoczynku maska wyglada nprmalnie nei widac zeby byly jakies szpary, luzy itp.
Co z tym zrobić?...
pozdr
Wroniasty
08 mar 2009, 18:49
Nie zauważyłem nic takiego, nawet przy znaczących prędkościach... Sprawdźcie czy maska dobrze przylega do odbojników
yanik
08 mar 2009, 19:40
aluminiowa lekka maska to nie sztywna blacha - nie ma co sie przejmować - ten typ tak po prostu ma - z moich obserwacji jedne sie podnoszą bardziej - inne mniej w zależności od charakteru danej miatki.
08 mar 2009, 21:24
majkel_c pisze:Znalazłem już na to metodę, trzeba usiąść w fotelu trochę niżej
i powiem Wam że to znakomicie działa :mrgreen: Sprawdziłem dokładnie, jedyna metoda
na "zakotwiczenie" tej maski to montaż takich rajdowych zaczepów z przodu...
M
jaceko
08 mar 2009, 21:38
majkel_c pisze:Sprawdziłem dokładnie, jedyna metoda
M
To raczej teoretyczne rozwiazanie tylko. :roll:
U mnie wypycha tylko jedna strone - ta od kierowcy druga jest niewzruszona... i zacząłem kombinowac troche inaczej - tj maske wypycha powietrze ktore "idzie" nie tam gdzie trzeba - problem taki ze nie do konca wiem którędy włazi ze dostaje takei zawirowanie ze akurat na ta strone trafia.
Pierwsze myslalem ze to kwestia samego łączenie maski z resztą (swiatla, zderzak, itp.) ale na 90% nie...
DieSpinnePL
08 mar 2009, 23:07
A ja dzisiaj rozmawiałem z właścicielką hondy del sol której to mąż jeździ Miatką i mówiła mi, że jemu się przy dużej prędkości maska otwarła i walnęła w tę poprzeczkę nad szybą :P
Ja bym tak nie chciał :mrgreen:
08 mar 2009, 23:10
DieSpinnePL pisze:jemu się przy dużej prędkości maska otwarła i walnęła w tę poprzeczkę nad szybą
Łoj :shock: Zawsze miałem nadzieję że jak zamek puści to jeszcze blokada przytrzyma :???: Ale jak widać to tak nie działa :sad:
jaceko
09 mar 2009, 8:30
DieSpinnePL pisze:Ja bym tak nie chciał :mrgreen:
Zasadniczo w 99% czasu jeżdżenia wystarcza mi w zupełności prędkość do 100km, ale czasami przy dalszym wypadzie aż noga świerzbi żeby chociaż trochę docisnąć - i może być niemiła niespodzianka. No i przede wszystkim mam obawy przy wyprzedzaniu, bo w takim momencie dostać maska w :mrgreen: byłoby szczególnie nie na miejscu.
Trudno będę jakoś dalej kombinował co z tym robić, najlepiej by było obejrzeć sobie ta maskę z bliska przy tych 120-140 ale z tym będzie trudno :lol:
pozdr
R.E.D.
09 mar 2009, 8:48
jaceko pisze:tj maske wypycha powietrze ktore "idzie" nie tam gdzie trzeba - problem taki ze nie do konca wiem którędy włazi ze dostaje takei zawirowanie ze akurat na ta strone trafia.
mysle, ze to powietrze, ktore trafia miedzy chlodnica, a przednim wzmocnieniem/belka(?) i wtedy wypycha maske do gory. mysle, ze mozna by zrobic tam jakis rodzaj oslony, ktora kierowalaby cala mase powietrza na chlodnice
tez o tym mysallem, ale zeby nie montowac kolejnych wystajacych elementow na masce po spryskiwaczach to jestem sklonny poszukac rozwiazania w zawiasach maski i zamontowac je odwrotnie, zeby maska otwierala sie do przodu :mrgreen:
Szymon
09 mar 2009, 9:15
majkel_c pisze:
U mnie blokada zadzialala. Zdziwilem sie, ze az tak mocno 'drzy', zjechalem na pobocze i okazalo sie, ze maska nie byla do konca zamknieta :shock:
R.E.D.
09 mar 2009, 9:21
teraz mi sie przypomnialo, ze tez kiedys mialem taka sytuacje - predkosc okolo 100 na a4. nie drzala, ale sie dosc wysoko uniosla jak na ta predkosc - na poboczu okazalo sie, ze byla "uchylona" - to wlasnie byl efekt spuszczenia maski przy zamykaniu (zawsze klade i dociskam, ale wtedy mi sie spieszylo)
moze mial cos z blokada skoro u mnie tez dzialala przez jakies kilkana kilometrow :wink:
looker
13 kwie 2009, 11:27
na spodzie maski przy lampach (NA) sa zamocowane takie jakby odplywy powietrza. skladaja sie z dwoch czesci i nie sa zbyt stabilne. podokrecalem je i zlaczylem kontownikiem malym od tylu i problem unoszacej sie maski (3-4cm) zmienil sie w problem (1cm) przy predkosci powyzej 100km. blacha jest lekka i to powietrze tak czy siak przy otwarych lampach wejdzie do srodka, ten model po prostu tak ma.
przemasi
14 kwie 2009, 10:27
looker pisze:problem unoszacej sie maski (3-4cm) zmienil sie w problem (1cm) przy predkosci powyzej 100km
Hmm...ale jak to się w ogóle u Was dzieje? Gdzie to widać? Ja ostatnio jechałem i specjalnie obserwowałem maskę i nic się z nią nie działo... Przy lampach są też przecież takie plastiki, które raczej uniemożliwiają powietrzu wlatywanie pod maskę... W którym miejscu widać, że się podnosi? Ja patrzyłem na złączu maski i błotnika i nic.
looker
14 kwie 2009, 11:16
przy lampach, ale tych normalnych. podnoszenie maski widac nawet ze strony kierujacego, porownujac krawedzie po lewej stronie przodu:]
SNCF
14 kwie 2009, 16:05
w NBfl i wiekszych predkosciach tego nie zauwazylem co opisujecie ale zawsze mnie nurtowalo dlaczego po zamknieciu, przód maski jest jakies 3mm wyzej niz "na oko powinna byc" (miesjce laczenia sie z czescia nizej ze znaczkiem mazdy) i czy przez ten lufcik nie poderwie? ale nic takiego nie zauwazylem zeby sie ruszała
moze ta przerwa jest specjalnie by zaciągnąc trochę pow.?
R.E.D.
14 kwie 2009, 16:47
SNCF pisze:moze ta przerwa jest specjalnie by zaciągnąc trochę pow.?
mysle, ze to nie jest seryjne i tak nie powinno byc :wink:
w nb/nbfl jest tym bardziej wg mnie widoczne bo reflektory nie zaslaniaja maski, wiec wiecej powietrza sie dostaje
DieSpinnePL
15 kwie 2009, 8:47
przemasi, ja to przy większych prędkościach zauważyłem. Nie pamiętam, czy wpadłem w jakieś nierówności na autostradzie, czy akurat jakoś mocniej podwiało, ale widać było, że maska się delikatnie rusza tak góra dół.
Chociaż z drugiej strony, nie wiem, czy nie zauważyłem tego pierwszy raz jadąc na miejscu pasażera (co się mi prawie nigdy nie zdarza :P ), stałem na fotelu i widziałem "od góry" ten ruch maski.
Minimalny, ale jest. Zaczepy trzymają, natomiast słychać, że mają mały "luz roboczy". Najchętniej bym go wyeliminował :)
Kmieciu4eveR
28 kwie 2009, 7:40
W mojej MX-5 też zauważyłem drżenie maski przy dużych prędkościach - zwłaszcza z lewej strony. Na postoju luzów raczej nie ma, jest idealnie spasowana (miatka nie była bita). Postaram przyjrzeć problemowi bliżej, gdy tylko będę miał wolny wieczór.
2002 MX-5 NBFL Phoenix 1.6
1995 121 DB GLX 1.4i 16V
jaceko
28 kwie 2009, 8:20
Kmieciu4eveR pisze: Postaram przyjrzeć problemowi bliżej, gdy tylko będę miał wolny wieczór.
Ja mam dokladnie to samo - i przygladam się już bliżej dobre pare tygodni i nic - na razie przekraczam poszczególne progi predkosci 120/130/140/150... i czekam kiedy bedzie strzał w szybę, a maska przy mijaniu z tirem mam wrażenie ze podnosi cała miate do góry.
pozdro
Jaceko
Kmieciu4eveR
28 kwie 2009, 14:15
Pocieszę cię, że mi przy 185 km/h (GPS - na liczniku więcej) się nie urwała. Na forum kilku użytkowników NBFL jest i zapewne podróżowali z większymi prędkościami, a jak na razie nikomu się nie otworzyła. Opowieści z drugiej ręki nie liczę, bo wiadomo jak z nimi jest...
Wroniasty
28 kwie 2009, 14:25
Wczoraj leciałem 190km/h po obwodnicy i kolejny raz zwróciłem uwagę na maskę - nawet nie drgnie...
P.S. - Swoją drogą 190km/h bez dachu i postawionego windshota robi wrażenie :lol:
przemasi
28 kwie 2009, 15:18
Wroniasty pisze:P.S. - Swoją drogą 190km/h bez dachu i postawionego windshota robi wrażenie :lol:
Fajne podciśnienie jest w kabinie :wink: Ja rok temu w ogóle nie miałem windshota i myślałem, że mi przedmioty zacznie wysysać z wnętrza :razz: To za szybko zdecydowanie...100 do 120km/h maks jak dla mnie to może jechać rozsądnie :cool:
