Filtr stożkowy
Szczupak
02 cze 2014, 14:39
Ok, dzieki wielkie :D
dark_knight
02 cze 2014, 15:15
Hehe, ja mam odwrotne zdanie niż kolega, K&N zawsze był dla mnie top, rok temu wyrzuciłem Fujite, która nie nadawała się do niczego po roku... ale spoko.
Pytanie, czego potrzebuję, żeby zamienić zwykłą puszkę w NA na stożek? Sam filterek wystarczy? Jakiej średnicy?
Szczupak
02 cze 2014, 15:19
We wczesnych NA z pudelkowatym przeplywomierzem potrzebujesz przejsciowke, zas w pozniejszych oraz w NB mozesz nalozyc bezposrednio na przeplywomierz, srednica jest 76mm
kermit01
Wersja: Japoński :P
03 cze 2014, 21:11
czy ktoś może polecić jak dobrze wyczyścić filtr(K&N)? czy wystarczy sama woda czy jednak niezbędny jest również olejek?
Hantkus
Wersja: Szarik
03 cze 2014, 21:42
kermit01 pisze:czy ktoś może polecić jak dobrze wyczyścić filtr(K&N)? czy wystarczy sama woda czy jednak niezbędny jest również olejek?
Do tego jest specjalny zestaw...ostrożnie z oliwką 8-)
allegro.pl/kn-zestaw-do-czyszczenia-filtrow-kn-i4255520186.html
Rules are made to be broken
kermit01
Wersja: Japoński :P
03 cze 2014, 21:47
o thx, co masz na myśli "ostrożnie z oliwką"?
RS
03 cze 2014, 23:30
Jeżeli dasz jej zbyt obficie to pójdzie w dolot, a lepki zaolejony dolot to nic przyjemnego.
Z własnych doświadczeń polecam olej w sprayu.
spilner
04 cze 2014, 8:00
RS pisze:Jeżeli dasz jej zbyt obficie to pójdzie w dolot, a lepki zaolejony dolot to nic przyjemnego.
+1. Z niewiadomych względów ludzie stożki nasączają a potem na forach są mrożące krew w żyłach historie o zalepionych przepływkach. Spray, cienka warstwa i chwacit.
galandt
19 cze 2014, 12:42
Witam wszystkich,
ja natomiast wykombinowałem to tak:
JaKub
himber
19 cze 2014, 16:46
A mama/żona/dziewczyna wie że zdekompletowałeś odkurzacz? :D
galandt
19 cze 2014, 17:24
Jeszcze nikt się o ten odkurzacz nie dopytywał i niech tak zostanie :D Swoją drogą jeśli chodzi o rurę to faktycznie wygląda jak od odkurzacza choć od niego nie jest ;-)
JaKub
GELO
21 cze 2014, 17:48
i jak wrazenia po zamontowaniu stozka ? jest glosniej ciszej ? jak to wplywa na ogolne odczucia
galandt
22 cze 2014, 10:12
Ogólnie wrażenia akustyczne są ;-) to na pewno. W pewnym zakresie obrotów nawet w kabinie słychać "gardłowy" odgłos zaciąganego powietrza. Niestety nie mogę sprawdzić osiągów przed i po zamontowaniu, gdyż nie mam dostępu ani czasu na hamownie. Planuję jeszcze owinąć rurę dolotu taśmą termoizolacyjną.
JaKub
Chalanger
Wersja: Brak zabawki
24 cze 2014, 20:38
to ja zaczne od poczatku...na jaka fi średnicę mam kupic u siebie w NA stożek....i jeśli to możliwe prosiłbym o fote najlepszego rozwiazania ze stożkiem pod maską w NA...
p.s. na żadną moc nie liczę tylko na poprawę soundu i chociaż nie utratę mocy :lol:
Kupię ładną Mx5
galandt
24 cze 2014, 21:30
Ogólnie w każdym kupowanym filtrze są "wkładki", które pozwalają na montaż stożka na daną średnicę. Nie wiem jak się to dokładnie nazywa ;-) Wiem, że średnica w NB to 70 mm. Najlepiej odpiąć puszkę filtra od przepływomierza i sprawdzić średnicę i po kłopocie. A zakładając filtr użyć odrobinę Ludwika lub innego płynu do naczyń. Wtedy będzie łatwiej zamontować stożek ewentualnie grzybek. :D
JaKub
Szczupak
25 cze 2014, 16:13
galandt ludzie sobie kolektory dolotowe polerują od środka, aby przepływ był gładki i miał jak najmniej zakłóceń, a Ty sobie w zamian zakładasz najmocniej karbowaną rurę jaką mieli w sklepie? :P pomijając już fakt, że seryjny dolot ma puszkę rezonansową poprawiającą moment ok 3k rpm ;)
nie liczyłbym na magiczne zyski mocy :D
Apachos, u mnie w 1.8 przepływomierz ma 76mm średnicy i ładnie na to wchodzi stożek Simoty. nawet mam jeden stary, brudny (do wyczyszczenia) - oddam za koc :P
galandt
25 cze 2014, 17:37
Sorry. Poprawię się. Ale patrząc z innej strony, oryginalny dolot jest tak pozakręcany, że danie takiej rury aż tak źle temu autu nie zrobi ;-)
JaKub
Hantkus
Wersja: Szarik
25 cze 2014, 17:57
galandt pisze:Sorry. Poprawię się. Ale patrząc z innej strony, oryginalny dolot jest tak pozakręcany, że danie takiej rury aż tak źle temu autu nie zrobi ;-)
Spoko po to jest forum, Szczupakowi bardziej chodziło o to że Twoja rura w środku nie jest gładka tylko karbowana(chyba że tylko na zewnątrz??) a to mocno zaburza przepływ powietrza a oryginalny dolot jest po pierwsze zagięty łagodnie a po drugie ma policzoną długość/objętość specjalnie dla tego motoru 8-)
kermit01
Wersja: Japoński :P
25 cze 2014, 18:35
jak by ktoś szukał inspiracji, to chłopaki z El-Tec-a tak mi zamontowali:
Hantkus
Wersja: Szarik
25 cze 2014, 18:38
:kciuk:
25 cze 2014, 20:32
viewtopic.php?f=22&t=7372&start=360
U mnie jeszcze jest tak, póki co:
Chalanger
25 cze 2014, 20:35
Szczupak pisze:
kurde szkoda że sie nie zapytałem-jutro też będę w Wawie to może sie spotkamy i wezme :mrgreen:
Kupię ładną Mx5
Chalanger
25 cze 2014, 20:37
kermit01 pisze:jak by ktoś szukał inspiracji, to chłopaki z El-Tec-a tak mi zamontowali:
o fajnie zrobione z dobrą osłoną- z czego ona jest ?
p.s. podoba mi się tak jak u Ciebie i robię tak samo. :kciuk:
wielkie dzieki!
Ostatnio zmieniony 25 cze 2014, 20:40 przez Chalanger, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupię ładną Mx5
Chalanger
25 cze 2014, 20:38
DEXTER pisze:U mnie jeszcze jest tak, póki co:
dzieki
Kupię ładną Mx5
kermit01
Wersja: Japoński :P
25 cze 2014, 21:16
ApAcHoS pisze:
wielkie dzieki!
stal nierdzewna - bardzo solida. Pełna specyfikacja:
http://www.el-tec.pl/pl/index.html - wejdź w "układy dolotowe",z uwagi na rodzaj strony nie da się podlinkować bezpośrednio.
Chalanger
26 cze 2014, 7:47
kermit01 pisze: stal nierdzewna - bardzo solida. Pełna specyfikacja:
nie problem-pamietaj ze Nasza firma stala zajmuje sie od ok. 25 lat i kwasówki mam dla siebie tony na półce więc no problem :mrgreen: dzieki :winner:
Kupię ładną Mx5
galandt
13 wrz 2014, 18:05
Poprawiłem swój filterek. Teraz prezentuje się tak:
JaKub
Wojtek JDM
Wersja: Mazdaspeed
30 wrz 2014, 20:52
Panowie będę niedługo rzeźbił u mnie dolot. Pierwsze pytanie to jaki stożek polecicie tak powiedzmy do 200zł? :)
Druga sprawa to koncepcja na dolot
1. To jest całkiem spoko bo teoretycznie najdalej od wydechu, ale słyszałem, że to za krótki dolot. No niby racja, ale przecież CAI z ILa też jest montowany między chłodnicą a silnikiem i długość dolotu jest bardzo podobna tyle, że jest jakby w drugą stronę
2. To chyba wydaje mi się najbardziej sensowne. Tyle, że ja dałbym kolanko 90st przy przepustnicy i dalej poprowadziłbym już prostą rurę do samej lampy kończąc przepływką i stożkiem. Też oczywiście wszystko ogrodzone, a zbiorniczek z płynem od wspomagania gdzieś bym przeniósł :) Prowizoryczny schemat na 2 foto
IvoDiCarlo
02 paź 2014, 22:09
Zastanawiam się nad dolotem do mojej laleczki,
ogólnie mam dwa typy, czy ktoś sprawdzał któryś z nich i może coś doradzić?
http://www.jdl-performance.com/dolot-bl ... 93-97.html
i
http://www.topendpower.pl/p/pl/kn-69-60 ... 98-05.html
RS
03 paź 2014, 5:21
Za tyle można kupić ARC Chambera używanego, nowy przyzwoity stożek jeszcze zostanie na kratę piwa.
