carlo
07 kwie 2014, 10:11
Hej,
Ja też szukam pompy. Rozmawiałem z facetem z http://www.sprzeglo.com.pl w tym tygodniu mają mieć dostawę pomp japanparts czy nipparts za około 100 - 120pln. Ja na nią czekam. W poznaniu w ASO nowa pompa kosztuje 420zl. Moja stara pompa jest jeszcze sprawna ale płyn po jakimś czasie robił się brunatny, wymieniłem wysprzęglik i przewód elastyczny z zakupu grupowego to pompę też na nówkę chcę wymienić. Jak wymieniasz tylko uszczelnienia to polecam również uszczelkę pod zbiorniczkiem, w ASO 12pln.
carlo
07 kwie 2014, 17:49
Podobno dostępna, już zamówiłem, czekam na potwierdzenie.
http://www.autosklepbydgoszcz.pl/katalo ... MX-5_I_(NA)%201.6_(1990.05_-%201994.01%20115_KM)/Uk%C5%82ad_nap%C4%99dowy_(Sprz%C4%99g%C5%82o)/Pompa_Wysprz%C4%99glik_sprz%C4%99g%C5%82a/JAPANPARTS-FR328_(Pompa_sprz%C4%99g%C5%82a).html
Mam nadzieję że pomogłem
Krzywy
07 kwie 2014, 18:57
Niestety za późno.
Jeśli będę miał jakieś problemy z tą używką z allegro to pewnie kupię...
Bardock
Wersja: S3 1.8T
09 kwie 2014, 14:31
Ktos poratuje jak w miare bezboleśnie wymienić uszczelniacz półosi przy dyfrze? cieknie mi z lewej strony i zastanawiam jak się do tego zabrać, ale tak żeby niepotrzebnie nie rozkręcać pół auta. Jak rozepne górny wahacz to starczy miejsca na wysunięcie półosi z dyfra?
Jakieś wskazówki co do samej wymiany uszczelniacza ? napewno nowy posmarować olejem, to wiem.
dividedby0
Wersja: Phoenix
09 kwie 2014, 18:59
Słuchajcie mam pytanie ;)
Coś huczy w kole, na 90% odgłosy dobiegają z lewego przodu, bez względu na to czy jadę na luzie czy nie i na jakich obrotach. Dalej... Jazda na wprost - huczy , skręcam w prawo - cisza , skręcam w lewo - huczy głośniej i na kierownicy czuć delikatne wibracje.
Łożysko?
Z tego co dowiedziałem się tu http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=25&t=3181 to trzeba brać całą piastę ;)
Jeśli mam dobrą diagnozę to jakie firmy polecacie ? :)
"...And if you no longer go for a gap that exists, you are no longer a racing driver..."
ree
09 kwie 2014, 19:37
dividedby0 pisze:Słuchajcie mam pytanie ;)
Łożysko?
Niestety przednie lozysko jest zintegrowane z piasta, zwroc uwage na wersje (sa z abs i bez, z abs sa 2 wersje roznia sie polozeniem pierscienia abs). Kupuj NTN. Takim grubym testem jest zakrecenie kolem na podnosniku, jak jedno halasuje bardziej niz drugie to moze potwierdzac uszkodzenie lozyska.
lago
10 kwie 2014, 18:26
Mam problem z silnikiem 2004 rok
1,8 146 KM
Jak zimny nie ma błędów
Jak sie rozgrzeje zapala błąd
Idzie blad skasować rozłączeniem aku
Potem sie znow zapali na zimnym
Nie mam chwilowo kostki do skanowania, czy ktos moze mi cos podpowiedzieć co to moze byc ?
All Work and No Play is No Fun at All
Konsekwentnie samochód zabawka = tylny napęd
'97 Ford scorpio cosworth - było
'94 Chevy camaro Z28 - było
'95 Pontiac Trans Am - było
'02 Mazda mx5 - było :(
'99 Chevy camaro Z28 - było
'89 Pontiac firebird - było
ree
10 kwie 2014, 18:31
lago pisze:Mam problem z silnikiem 2004 rok
1,8 146 KM
Napisz jaki blad.
10 kwie 2014, 18:39
1,8 146 KM
Podpowiedziec moze wrozka. Blad nalezy odczytac a nie odlaczac zasilanie.
lago
10 kwie 2014, 21:00
Okej zczytam i dam znac.
Myślałem ze cos 'typowego' ktos podpowie :)
Krzywy
11 kwie 2014, 19:02
Przyszła pompa, uszczelki. Tłok chodzi i nawet jakieś ciśnienie generuje ale ni cholery go wyjąć bo tam gdzie nie pracuje jest taki wieniec z rdzawego nalotu.
Ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić? Na siłę nic nie chce. Myślałem o czymś takim jak z tłoczkiem hamulca zrobiłem czyli papier 1200 i polerka wżeru/nalotu. Wszystko wyszło świetnie, wycieków żadnych nie ma. Ale tłoczek stał w miejscu a tutaj ciągle mi sprężyna wypycha tłok z pompy tak że opiera się na tej rdzy i ni jak tam papieru wsadzić.
Na siłę nic nie chcę robić bo jeszcze uszkodzę tłok...
Mogę jeszcze poskładać wszystko tak jak mam i liczyć że będzie działać ale chciałem to zrobić porządnie jak i tak już wszystko rozebrane.
SponeR
Wersja: ultra old
11 kwie 2014, 19:41
wrzuć do cocacoli :P
MIATA nim jak szatan
Luca
11 kwie 2014, 21:33
Dzisiaj mnie spotkała niemiła niespodzianka. Postanowiłem zdjąć jedną felgę aby spisać jej dokładne parametry. Jedna z śrub odkręcała się bardzo ciężko co nie wróżyło dobrze. Jak się okazało poprzedni właściciel lub wulkanizator uszkodził gwint na szpilce. Poniżej foto. Poradźcie co mam teraz zrobić, kupić, itd. Z góry dzięki za pomoc.
ubek
11 kwie 2014, 21:49
odkręcić zacisk, ściągnąć tarcze, wybić szpilkę i założyć nowa
np z kmparts czy każdego innego sklepu
White NA BP'95
Luca
11 kwie 2014, 23:24
a wiecie jakie są wymiary tej szpilki?
Bardock
Wersja: S3 1.8T
11 kwie 2014, 23:38
Szpilki kół NA/NB/NBFL oś przednia oraz oś tylnia NA 1,6 l do numeru nadwozia 135 531
Długość Bolca 45mm
Radełko długość 13mm
Szpilki kół NA/NB/NBFL od numeru nadwozia 135.531
Długość Bolca 45mm
Radełko długość 14,50 mm
Najlepiej wybij starą i zmierz.
ree
12 kwie 2014, 0:21
Bardock pisze:Szpilki kół NA/NB/NBFL oś przednia oraz oś tylnia NA 1,6 l do numeru nadwozia 135 531
Długość Bolca 45mm
Długość Bolca 45mm
No to teraz Cię zaskoczę, szpilki przednie i tylne nie są kompatybilne w moim aucie, różnica jest w radełku.
Bardock
Wersja: S3 1.8T
12 kwie 2014, 0:57
źródło jest z kmparts.pl
co do Twojej, to może kiedyś miałeś jakąś przekładkę ?
dlatego też napisałem, by najlepiej wyjąć, zmierzyć i wtedy kupić :)
michool
12 kwie 2014, 9:49
cześć i czołem,
chłopaki wiecie może które przewody hamulcowe będą pasowały do mx-5 nb + 'big brake' z nbfl.
http://allegro.pl/show_item.php?item=4059964730 to przypasuje?
a może to? -> http://www.inter-rally.pl/product-pol-5 ... HK645.html
nie mogę znaleźć długości tych powyżej i dlatego pytam :)
wszystkie 4 przewody są dłuższe przy big brake? czy tylko przód? :?
Krzywy
12 kwie 2014, 13:37
SponeR pisze:wrzuć do cocacoli :P
W sumie to pomogło.
Nadżarła rdzę i papierem mi nalot zszedł. Potem wystrzeliłem sobie tłok. Tj. wcisnąłem go i puściłem gwałtownie.
Uszczelki wymienione i wszystko zmontowane. Sprzęgło działa.
niemampojeciaa
13 kwie 2014, 14:16
no dobra to teraz ja
pacjent NB 1.8 99r.
przy dodawaniu gazu słychać taki dźwięk jak na filmie. Jak jadę na niskich obrotach i jak dodam gazu to dźwięk jest taki sam. kurde brzmi jak dizel pałer
co to może być?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Eazzu_cXDdA&feature=youtu.be[/youtube]
carlo
13 kwie 2014, 15:50
Nie masz czasem przedmuchu w kolektorze wylotowym?
ubek
13 kwie 2014, 16:26
nie to jest raczej metaliczne pukniecie jak by coś było nie dokręcone :?
klin na wale ? no nie wiem trzeba by obsłuchać dobrze.
White NA BP'95
niemampojeciaa
13 kwie 2014, 16:55
no dokładnie takie puknięcie słychać :roll: jutro podjadę do mechaniora. mam nadzieję, że 100 km przejadę :shock:
Pawulon
13 kwie 2014, 23:51
Pierdoła ale zapytam. Czy do oświetlenia tablic rejestracyjnych służą żarówki W5W ? Takie jak te:
http://allegro.pl/zarowka-led-postojowk ... 76501.html
Ostatni montowałem takie u siebie i po 3 tygodniach już nie jedna nie świeci :cry:
Pozdrawiam, Paweł
Luca
14 kwie 2014, 1:02
Ja mam u siebie ledy w5w. Zauważyłem, że ich jakość (ogólnie) jest różna. Część świeci bez problemu a niektóre prawie od nowości mają problemy.
Pawulon
14 kwie 2014, 1:08
Ja takie chyba właśnie miałem zamontowane... po 3 tygodniach jedna już nie świeci.
Pozdrawiam, Paweł
polokokt
14 kwie 2014, 5:29
Ja miałem takie w pozycyjnych:
http://dx.com/p/5789
Niestety po jakimś czasie (dosyć szybko, 2-3 miesiące) pojawił się problem z kontaktowaniem na stykach. Czasem jak stuknąłem w lampę, to zaczęło działać... Ale po pół roku wróciłem do zwykłych szklanych na razie.
Podczas tego samego zakupu, wziąłem też takie;
http://dx.com/p/158485
do tablicy rejestracyjnej i te świecą bez zarzutu.
Marcinos
14 kwie 2014, 16:54
Jaki rozmiar mają nakrętki od kół w MX-5 NB 99' ?
Marcinos
14 kwie 2014, 20:16
Marcinos pisze:Jaki rozmiar mają nakrętki od kół w MX-5 NB 99' ?
12x1,5?? :)
