[połączony] Filtr oleju do MX-5
czy nie wiecie jak jest z kompatybilnoscia filtru oleju?
wg filtrona wszystkie miaty (na i nb, 1,6 i 1,8) maja ten sam model, ale na stronie k&n filtr oleju jest juz tylko do 1,8 :neutral:
jak sadzicie - niedociagniecie czy jakies roznice w budowie?
- Wersja: 2.0 Power by Five
Jak to jest z tym filltrem oleju, czy naprawde należy wkładać tylko oryginalne ?? To znaczy że np. MANN robi złe filtry do mazdy ?
Ostatnio miałem taki przypadek że coś mi w madzi piszczało, myślałem że to łozysko alternatora, elektryk szukał i szukał i w końcu znalazł ! okazało się że piszczy filtr oleju. Poprzedni własciciel mojej madzi wsadził jej przy wymianie filtr firmy JC ( badziew). Założyłem MANN-a i nastała cisza. No to jak myslicie ?
Ostatnio zmieniony 17 sty 2011, 21:09 przez majkel, łącznie zmieniany 1 raz.
wczoraj byłem w serwisie i jak by co, to oryginalny filtr do 1.6 w nbfl w Krakowie kosztuje 45zł.
DieSpinnePL pisze:wczoraj byłem w serwisie i jak by co, to oryginalny filtr do 1.6 w nbfl w Krakowie kosztuje 45zł.
matko az tyle? sprawdzalem w necie i bylo taniej aczkolwiek nie wiem czy do takiego modelu.
o [url=http://moto.autocentrum.pl/sklep.php/pl,,,,,produkty,6,mazda,2000,1218,mx5-cabrio-1800i-16v-rwd,2,filtry,15,filtry-oleju,czesci-samochodowe.html]tutaj[/url]
vox pisze::shock: Co mogło piszczeć w filtrze olejuOlej
Przecież tam nie ma ruchomych części ...
No ja też zrobiłem duże oczy a raczej uszy
![Zszokowany :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Jeśli chodzi o te 15 zl róznicy w cenie to jest szczegół tylko myślałem że ktoś sie wypowie co daje tak naprawde filtr mazdy ? W porównaniu do firmowego zamiennika MANN , BOSCH , KNECHT itd.
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
tomai pisze:No ja też zrobiłem duże oczy a raczej uszya jednak ! Słyszałem to na 100 %. Filtr MANN 30 zł. i cisza od razu po założeniu. Zresztą kilka osób z forum słyszało to piszczenie i nikt nie wiedział co to jest.
Moze byl po prostu brudny/zapchany?
Ja mam knecht mahle i jest ok. Nie odczuwam żadnej różnicy. Rozmiarowo jest troszkę dłuższy od mazdowskiego - po wyjęciu starego oryginalnego przez chwilę miałem wątpliwość czy dobry filtr kupiłem ale spasował idealnie. Zarówno o knechtach jak i mannach słyszałem same dobre opinie więc myślę że nie masz się czym martwić ![Puszcza oko :wink:](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
witam
na stronie Manna można bardzo dokładnie określić model miatki i wybrać ponadto filtr
powietrza i paliwa, właśnie będę robił przegląd po kupnie mxpiątki, czy można zaufać tej firmie także w zakresie filtrów powietrza i paliwa?
boję się, że wydam pieniądze a filtr nie będzie pasował
DieSpinnePL pisze:to oryginalny filtr do 1.6 w nbfl w Krakowie kosztuje 45zł.
![Wspaniale :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
vox pisze:Przecież tam nie ma ruchomych części ...
jest - zawor upustowy
chyba za 35 zl jest filtr oleju k&n`a z wygodna wypustka na klucz
![Obrazek](http://www.knfilters.com/images/OilFiltersWrenchL.jpg)
Ale nikt nie powiedział że mazdowski jest lepszy niż MANN...., knecht itd.
- Wersja: miracle
tomai pisze:Ale nikt nie powiedział że mazdowski jest lepszy niż MANN...., knecht itd.
Było po prostu powiedziane, że oryginalny mazdy kosztuje bardzo mało więc nie ma sensu szukać zamienników.
pozdr
PanKolczyk pisze:tomai pisze:Ale nikt nie powiedział że mazdowski jest lepszy niż MANN...., knecht itd.
pozdr
Szukać zamienników akurat nie musze bo mam bliżej do normalnego sklepu/ hurtowni niż do salonu mazdy (drugi koniec Poznania) także po MANN-a mam bliżej i dlatego pytam , czy są jakieś racjonalne powody kupna mazdowskiego filtra.
tomai pisze:PanKolczyk pisze:tomai pisze:Ale nikt nie powiedział że mazdowski jest lepszy niż MANN...., knecht itd.
pozdr
Kup sobie MANN-a i nie zawracaj sobie tym głowy.
Wroniasty pisze:tomai pisze:PanKolczyk pisze:[quote="tomai"]Ale nikt nie powiedział że mazdowski jest lepszy niż MANN...., knecht itd.
pozdr
Kup sobie MANN-a i nie zawracaj sobie tym głowy.[/quote]
No nareszcie jakaś konkretna wypowiedź.
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
Z okazji wymiany oleju w moim pojezdzie dostal sie przypadkiem w moje lepkie łapy filtr oleju Filtrona. Oczywiscie wstrząsnął mną ten fakt i od razu zamówiłem filtr marki Bosch. W madzi wkrecony byl orginał Mazdy tak wiec pokusielm sie o drobne porownanie filtrow.
Od lewej:
Mazda, Bosch, Filtron (OP 532/2)
Na pierwszy rzut oka Filtron jest nizszy, ale to akurat nie robi roznic, natomiast najciekawsze przed nami:
Zauwazyliscie? Nie? No to kolejna fotka:
I blizsze porownanie z Bosch'em:
Troche male te otwory w filtronie....
I porownanie Bosch'a z orginalem, praktycznie identyczne filtry:
Moze suma 6 otworow w filtronie jest rowna temu, ktory jest w bolcu na ktory nakreca sie filtr (bo na bank jest mniejsza od duzego otworu w filtrze) ale mimo wszystko fajnie jakby produkt chociaz przypominal OEM'owski filtr pod wzgledem konstrukcji, napewno nie wzbudzilo to we mnei zaufania do tego produktu.
Od lewej:
![Obrazek](http://i46.tinypic.com/16c6eer.jpg)
![Obrazek](http://i46.tinypic.com/xnet0i.jpg)
![Obrazek](http://i48.tinypic.com/155kvt0.jpg)
![Obrazek](http://i46.tinypic.com/mifkok.jpg)
![Obrazek](http://i45.tinypic.com/2edth0n.jpg)
- grzes
- Wersja: 93' LE
hmmm.. z podstaw mechaniki płynów, w takim wypadku jak np. ten który Five opisujesz, mniejsze otwory mogą w tym przypadku wymuszać intensywniejszy przepływ, taki zabieg może mieć prosty powód (oczywiście zakres, umiejscowienie ma bardzo wielkie znaczenie, i wstrzelenie się w te idealne to wymaga no... wielu wysiłków.) > tani zamiennik a musi stawić czoła temu co seryjny daje rade, kosztem żywotności i szybszego zużycia otrzymuję się "jakąś tam lepszą" wydajność, jednym słowem, paliwo wpada pod większym ciśnieniem kierunkowym przez co "filtrowanie" jest intensywniejsze ale skuteczność tego to już poważne rachunki różniczkowe:/. Jednym słowem żeby było tanio i "Też dobrze" zmniejszono prawdopodobnie otwory, tylko taka moja teoria > tzn. że na krótką metę ten filtr nie będzie wcale gorszy, tylko kto wymienia filtr oleju prędzej niż wymieniamy olej?.
Swoją drogą ten sam przypadek nie potwierdza się dla każdego filtra (zamiennika mazdy) przez filtrona. Chociaż filtr do b6/BP/FP to w maździe to samo= B6Y1 o ile dobrze pamietam, to filtr np. szukając w sklepie zamiennika filtru do FP (podajac samochod vin) dostałem filtron co się okazało że: buduję większe nieco niż ten mazdowski. Czym się sugerowali:/? mam nadzieje ze nie wielkościa auta;). Jeden filtr produkują w zależnosci od auta w różnych wersjach? nie wiem jak to tłumaczyć.
Swoją drogą tak z życia wzięte to moj szfagier w Germańskim ASO bardzo często mówi mi o tym że jeżeli już zamiennik "Czegoś" a jest dostępny BOSCH, to tylko BOSCH u nich biorą bo są naprawde wiernie odwzorowane i nie bywają kłopotliwe.
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
grzes pisze:hmmm.. z podstaw mechaniki płynów, w takim wypadku jak np. ten który Five opisujesz, mniejsze otwory mogą w tym przypadku wymuszać intensywniejszy przepływ, taki zabieg może mieć prosty powód (oczywiście zakres, umiejscowienie ma bardzo wielkie znaczenie, i wstrzelenie się w te idealne to wymaga no... wielu wysiłków.) > tani zamiennik a musi stawić czoła temu co seryjny daje rade, kosztem żywotności i szybszego zużycia otrzymuję się "jakąś tam lepszą" wydajność, jednym słowem, paliwo wpada pod większym ciśnieniem kierunkowym przez co "filtrowanie" jest intensywniejsze ale skuteczność tego to już poważne rachunki różniczkowe:/. Jednym słowem żeby było tanio i "Też dobrze" zmniejszono prawdopodobnie otwory, tylko taka moja teoria > tzn. że na krótką metę ten filtr nie będzie wcale gorszy, tylko kto wymienia filtr oleju prędzej niż wymieniamy olej?.
Zagdza sie, jednak mimo wszystko w kwestii zdrowia silnika stawiałbym na paramter przepływu niz na ciśnieniu
Mysle, ze po prostu filtron posiada takie sitka w wielu filtrach i wklada je gdzie popadnie
grzes pisze:Swoją drogą ten sam przypadek nie potwierdza się dla każdego filtra (zamiennika mazdy) przez filtrona. Chociaż filtr do b6/BP/FP to w maździe to samo= B6Y1 o ile dobrze pamietam, to filtr np. szukając w sklepie zamiennika filtru do FP (podajac samochod vin) dostałem filtron co się okazało że: buduję większe nieco niż ten mazdowski. Czym się sugerowali:/? mam nadzieje ze nie wielkościa auta;). Jeden filtr produkują w zależnosci od auta w różnych wersjach? nie wiem jak to tłumaczyć.
Wielkosc nie jest waznym parametrem, byleby dobrze filtrowal i nie stawial za duzego oporu
grzes pisze:Swoją drogą tak z życia wzięte to moj szfagier w Germańskim ASO bardzo często mówi mi o tym że jeżeli już zamiennik "Czegoś" a jest dostępny BOSCH, to tylko BOSCH u nich biorą bo są naprawde wiernie odwzorowane i nie bywają kłopotliwe.
Z ciekawostek - wymieniałem kiedyś filtry w dwóch Mercach sprowadzonych z Niemiec.....zrobiłem psie gały gdy znalazłem w autach serwisowanych za Odrą filtry oliwy i powietrza z naszego, rodzimego Filtrona. Oba auta pochodziły z różnych krańców Germanii....
