Rozpórki kielichów
blaise
11 lut 2009, 8:42
tyle ze ja cche wywalic zbiornik zeby wsadzic tam kompresor i stad moje pytanie i o przemieszczenie zbiornika
Wujo
11 lut 2009, 9:52
to jest akurat zdjęcie silnika Karoliny, specialnie wyszukałem, bo też mam wersje Miracle, tyle że u mnie nie ma takiej zakrzywionej rury z prawej strony ale zbiornik jest ten sam - wejdzie rozpórka czy nie wejdzie?
irakleo
11 lut 2009, 10:45
W mojej N/A z 1991r. niestety rozpórek fabrycznych jeszcze nie było, dlatego wywaliłem tylni wózek i przednie sanki i montuję z modelu o kilka lat młodszego który ma już rozpórki z przodu i z tyłu. Miata ma tak skonstruowane zawieszenie że rozpórki kielichów są naprawdę jego ostatnią niezbędną modernizacją. Nie przeczę że coś poprawiają w sztywności auta, ale te wywody pozostawiam użytkownikom tych tuningowych gadżetów. Jeśli chcemy mieć naprawdę sztywniejsze auto którego chcemy "bardziej czuć" to warto zastanowić się nad wymianą amorków i sprężyn oraz wszystkich tulei metalowo/gumowych na poliuretanowe. Jestem w trakcie takiej modernizacji i powiem szczerze że to naprawdę dziecinna robótka.
Standby
11 lut 2009, 11:09
@Wujo - fabryczna rozpórka nie wejdzie, trzeba zmienić rurę od dolotu
@Irakleo - fajnie się wymienia jeśli śruby bez problemu się odkręcają :cool:
Łoś
11 lut 2009, 12:26
mehau pisze:@Wujo - fabryczna rozpórka nie wejdzie, trzeba zmienić rurę od dolotu
Czemu ma nie wejść ? Wujo ma NB, więc trzeba włożyć fabryczną rozpórkę od NB a nie
NBfl... Na przykład od 10AE. W wątku misiomasta69 jest zdjęcie takiej:
--> http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=2065
na oko wszystko powinno pasować... Wujo, a co Ci się z rurą stało ??
M
Wujo
11 lut 2009, 13:13
no to teraz pytanie - ma ktoś odsprzedać taką fabryczną rozpórke, albo wie gdzie taką dorwac?
a co do tej rury, to nie wiem... moze jest, tylko ja nie kojarze, a juz dawno nie widziałem madzi na oczy, bo w trakcie wymiany rozrządu jest i niestety robie to "po znajomości" i tylko sie wkurw..m, bo ile można głupi rozrzad wymieniac... :???:
irakleo
11 lut 2009, 17:34
Odkręcając ręcznie może czasami być problem, w jednej okręciłem łeb na okrągło i poszedłem po rozum do głowy....reszta poszła jak masło pod naporem klucza pneumatycznego i WD40.
DieSpinnePL
11 lut 2009, 19:18
blaise, ja mam NA :P U mnie znajduje się on w zderzaku po prawej strony (stojąc przed samochodem i patrząc w stronę maski). Widać tylko korek. Jest zamontowany nawet przed chłodnicą. Na mniej - więcej równi z otwieraniem maski (tylko tak jak pisałem - z prawej strony)
DieSpinnePL
11 lut 2009, 19:25
irakleo, mi zależy na tym, aby usztywnić ogólną konstrukcję samochodu. Aby samochód był jeszcze bardziej sztywny. Wiadomo, że to roadster i sztywności konserwy nie będzie nigdy, ale ja tego nawet nie oczekuję.
Po prostu zrobiłem kilkaset km w nbfl z seryjną rozpórką i wiem jak sztwyny jest przód. Na tyl nie narzekam w ogóle, bo ja tam mam rozpórkę nawet u góry (na dole nie pamiętam, ale obstawiam, ze może być)
Chciałbym przynajmniej w części dorównać sztywności NBFL i dlatego poruszyłem ten temat. Dlatego
irakleo pisze:to warto zastanowić się nad wymianą amorków i sprężyn oraz wszystkich tulei metalowo/gumowych na poliuretanowe.
Jakoś mnie to nie przekonuje. Tzn oczywiśćie bankowo lepiej będzie czuć nawet nawierzchnie i moment np utraty przyczepności, ale nie to jest moim celem (to wydaje mi sie w najlepszym porzadku). Jedynie chodzi mi o sztywność nadwozia z przodu :)
Nie wiem, czy Tomek będzie próbował troche dłuższe te dolne rozpórki robić? Albo ktoś ma taką na zbyciu ? A górna warta świeczki, czy ta na dole wystarczy?
yanik
11 lut 2009, 20:01
moze warto pomyslec o znalezieniu warsztatu ktory by wyprodukowal cos takiego http://flyinmiata.com/index.php?dept=15
podejrzewam ze cena wyszlaby jak za dobra rozporke przednich kielichow a usztywnienie byloby konkretne....
perver
11 lut 2009, 20:18
Mi udalo sie zakupic przy okazji mojej wyprawy po czesci wydaje mi sie dosc dobra rozporke. Naswietle jaka byla sytacja.
Widze w jednaj rozbitej NBFL Sportiv jest zamontowana piekna lsniaca(polerowane aluminium) rozporeczka. TO pytam o nia,ale koles (fanatyk marki) mowi,ze to kupa ktora ladnie wyglada. I wola mnie do garazu i wyciaga taka czarna wcale nie specjalnie wygladajaca rozporeczke,ale......... w pelni regulowana , sruby rzymskie na srodku i regulacja na kielichach i mowi ze to jest prawdziwa rozporka!
Uwierzylem mu. Jak zaloze na wiosne kiedy auto wyjedzie od mechaniora i od lakiernika to dam info.
vox
12 lut 2009, 6:17
yanik pisze:http://flyinmiata.com/index.php?dept=15
Tak na oko, to jakieś 4-5 mm grubości ma ta blacha, więc pewnie z 10 kg dodatkowego balastu wyszłoby :roll: warto :?:
yanik
12 lut 2009, 8:10
moje auto wazy az 1145kg więc 10 kg mi nie zrobi róznicy. a w zwykłej N/A te 10 kg usztywnień z pewnością pozwoli urwac pare sek na torze.
przemasi
13 lut 2009, 1:19
Jak ktoś bardzo chce kawałek pręta pod maską, to [URL=http://www.mtuning.pl/sklep/product_info.php?cPath=36&products_id=751]TUTAJ[/URL] jest coś, ale nie wiem, czy daje jakiś efekt :idea: :?: Chyba Five ma kawałek takiego pręta pod maską? :razz:
vox
13 lut 2009, 5:21
Na czym polega regulacja w rozpórce :?: (w niektórych występuje)
Wg czego się je ustawia - na oko czy np. geometrii zawieszenia :???:
R.E.D.
13 lut 2009, 9:34
przemasi pisze:Chyba Five ma kawałek takiego pręta pod maską? :razz:
kiedys mial na pewno identyczny i wiem, ze kiedys kosztowal 150zl :wink:
Wroniasty
13 lut 2009, 11:18
przemasi pisze:Jak ktoś bardzo chce kawałek pręta pod maską, to [URL=http://www.mtuning.pl/sklep/product_info.php?cPath=36&products_id=751]TUTAJ[/URL] jest coś, ale nie wiem, czy daje jakiś efekt :idea: :?: Chyba Five ma kawałek takiego pręta pod maską? :razz:
To tandeta... zamontuj tą rozpórkę potem za nią chwyć solidnie i szarpnij, rozpórka chodzi a auto nie. Solidna rozpórka powinna być na tyle sztywna, że jak chwycisz za nią i będziesz szarpał z całej siły to całe auto lata. Tyle, że naprawdę solidnej rozpórki nie kupi się za 100zł z hakiem.
Gdyby zrobić w jakiejś firmie na zamówienie np. 10 rozpórek dla klubowiczów pewnie wyszłoby całkiem tanio. Tylko ktoś musiałby to zorganizować i zdjąć z samochodu wymiary.
Co do rozpórek ze śrubą rzymską - to lepiej żeby rozpórka była bez śruby.
DieSpinnePL
13 lut 2009, 11:42
ile by wynosił koszt takiej rozpóki albo tej "rozpórki" od spodu którą podał Yanik? Ma ktoś kogoś, kto by takie coś zrobił?
Bo jak by cena nie była jakaś zaporowa to bym wziął :)
13 lut 2009, 13:08
A może "uśmiechnąć się" do [URL=http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=1977]tej samej firmy[/URL] :mrgreen:
DieSpinnePL
13 lut 2009, 14:18
jak się da, to czemu by nie :)
Ciekaw jestem ile by kosztowało to pod samochód :) Albo rozpórka u góry. Ja bym był chętny na to, na co więcej osób by było chętnych żeby łatwiej było się zebrać :)
Wujo
13 lut 2009, 14:36
najlepiej byłoby jakby znowusz ktoś sie poświęcił i dał wymiary z seryjnej rozpórki i na tej podstawie zrobiłoby się nasze rozpórki
podejmie się ktoś tego zadania?
Wroniasty
13 lut 2009, 16:27
Ja się nie podejmę, bo nie mam seryjnej rozpórki. Ale wystarczy auto do obmierzenia, a najlepiej by było żeby kilka osób obmierzyło swoje auta, żeby wykluczyć możliwość nietrzymającego fabrycznych wymiarów egzemplarza...
leDiable
13 lut 2009, 16:35
Ja mam rozpórkę i mogę ja zmierzyć (górną pod maską) ale nie wiem jakimi narzędziami to zrobić - linijka i sznurek chyba odpadają bo ma to być dokładny pomiar :mrgreen: Przy czym nie chcę jej wykręcać z komory. Jak ktoś z chętnych na jej wymiary by pomógł w pomiarze to byłoby fajnie. Wieczorem jak wrócę do domu to wrzucę jej zdjęcia.
13 lut 2009, 17:23
Wroniasty pisze:To tandeta... zamontuj tą rozpórkę potem za nią chwyć solidnie i szarpnij, rozpórka chodzi a auto nie. Solidna rozpórka powinna być na tyle sztywna, że jak chwycisz za nią i będziesz szarpał z całej siły to całe auto lata. Tyle, że naprawdę solidnej rozpórki nie kupi się za 100zł z hakiem.
Bez przesady, jak szarpne rozporka to sie trzesie cale auto, nie jest zrobiona z papieru. Trzyam naprawde solidnie. Pret jest sztywny, tylko mocowanie na kielichach jest wiotkie. W kazdym badz razie ten konkretny element jest z rodzaju "jest ciut lepiej niz bez". No i ladnie wygalda ;)
Wroniasty
13 lut 2009, 17:51
Fiveopac pisze:tylko mocowanie na kielichach jest wiotkie
Właśnie o to mi chodzi. Nie wyssałem tej opinii z palca - miałem do czynienia z rozpórkami z takim mocowaniem do kielicha. Ta rozpórka to designerski element - oczywiście nie przeczę, pewnie jest lepiej niż bez... ale pewnie bardzo niewiele lepiej. O to tylko mi chodzi. Jeśli już kupować/robić rozpórkę to taką która naprawdę konkretnie usztywni nam mocowania kielichów.
leDiable
13 lut 2009, 19:25
Wybaczcie jakość ale robione telefonem. No i trochę brudno jest:
Tak to mniej więcej wygląda. Jak ktoś chce to zapraszam na pomiary - dane kontaktowe w podpisie.
DieSpinnePL
14 lut 2009, 22:34
baaaardzo podobnie to u mojego brata wygląda jak u lediable :) Tylko kolory się różnią ;)
Tutaj widać jak idzie rozpórka przy zbiorniku płynu do spryskiwaczy.
Jak myślicie? Do NA i NB będą inne rozpórki?
leDiable
15 lut 2009, 0:26
To seryjna rozpórka. Nie wiem czy będą te same - porównaj sobie z bratem albo ze mną jak mnie kiedyś spotkasz na mieście :wink:
Dr.KoKoN
Wersja: PoTurbowana
15 lut 2009, 10:20
jeśli będziecie gdzieś robić to tez się pisze
przednia górna
przednia dolna
tylna górna
tylna dolna
to cale ustrojstwo pod auto
szkoda ze tych Anti-roll Barów nie da rady dorobić... albo ja nie wiem ze da rade zrobić ;>
NCFL'11 2.0 N/A aka TriColore
NCFL11 2.0 N/A ex Delfin
majk
Wersja: 1.6 Turbo
15 lut 2009, 10:25
Piszę się na to co Sluba, koszty?
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NBFL 2002
Była: MX-5 NB 1999
Była: MX-5 NA 1.8T 1994
Była: MX-5 ND RF 2017
Była: MX-5 NA 1.6 1996
Jest: MX-5 NBFL 2001 1.6T
