czy NB 1,6 da się...
azbest1983
18 lis 2012, 17:41
daje radę bez większych oporów, ja mam 90hp i kilka razy 1/2, 1/3 ronda bokiem przeleciałem... nie wspomnę już o polbruku, gładkim kamiennym bruku lub mokrej nawierzchni. Szerokość opon mam 195. mx5 kręci się dość wysoko, więc nie ma problemu z redukcją która nawet przy stosunkowo niewielkiej mocy pozwoli zerwać przyczepność, jak jeszcze się jej pomoże nadrzucając tyłkiem...
Jednym słowem da się :mrgreen:
Rockatansky
27 lis 2012, 14:00
Szukam właśnie po garażach torsena.
Sprawdzałem VIN, ale chciałem się upewnić, że ten posiadał:
VIN: JMZNB18P200120582
i czy mam zszabrować do dyfra z tej 1.8 coś jeszcze :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 27 lis 2012, 15:33 przez Rockatansky, łącznie zmieniany 1 raz.
Rockatansky
Wojtek JDM
Wersja: Mazdaspeed
27 lis 2012, 15:08
O dyfer miałem się właśnie spytać jakie to mniej więcej koszty, a tu proszę :D Pełna szpera moim zdaniem trochę mija się z celem jeżeli nie jest to miata typowo do driftu, ale Torsen z 1.8 sam bym przygarnął :twisted:
kermit01
Wersja: Japoński :P
01 gru 2012, 9:38
W końcu mogę potwierdzić z własnego doświadczenia :). Przy obecnej pogodzie to każdy zakręt można pokonywać bokiem :)
himber
01 gru 2012, 10:35
110 kuni daje radę..... Latać bokami i wygrywać na torze!! Potrzebny torsen. Za 500-600 zł do kupienia u szrociarzy spoza forum. Wyedukować się jak wygląda torsen, odszukać szrociarzy z dyfrem, jechać, oglądać i kupować. :-)
Meanmachine
02 gru 2012, 12:47
kermit01 pisze:W końcu mogę potwierdzić z własnego doświadczenia . Przy obecnej pogodzie to każdy zakręt można pokonywać bokiem
+1
Też to przerabiałem ostatnio :twisted:
himber pisze:Potrzebny torsen. Za 500-600 zł do kupienia u szrociarzy spoza forum. Wyedukować się jak wygląda torsen, odszukać szrociarzy z dyfrem, jechać, oglądać i kupować.
Nadgorliwcy twierdzą że sama wymiana dyfru nie wystarczy (reszta nie wytrzyma?), że półośki czy coś. Prawda to? Czy wystarczy wsadzić samą puchę z 1.8 i nie słuchać ekspertów?
02 gru 2012, 13:53
Meanmachine pisze:Nadgorliwcy twierdzą że sama wymiana dyfru nie wystarczy (reszta nie wytrzyma?), że półośki czy coś. Prawda to? Czy wystarczy wsadzić samą puchę z 1.8 i nie słuchać ekspertów?
A może to chodzi poprostu o to że muszisz wymienić razem z ośkami bo óśki z 1.6 nie będą pasowały do dyfra z 1.8 ?
Meanmachine
02 gru 2012, 14:00
Nie wiem! To ja się pytam! :wink:
rogI
02 gru 2012, 14:39
Tomai pisze:
A czy to czasem nie dotyczylo tylko NA?
Z tego co pamietam w NB poloski sa kompatybilne (nie identyczne) wiec wystarczy sam dyfer.
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
02 gru 2012, 14:49
rogI pisze:
Tomai pisze:
Dokładnie tak jest. I nie ośki, tylko półosie.
himber
02 gru 2012, 15:22
Misie patysie.... aby włożyć do NB torsen z NB wystarczy sam dyfer BEZ półosi i BEZ wału.
dmk
02 gru 2012, 15:26
himber pisze:Misie patysie.... aby włożyć do NB torsen z NB wystarczy sam dyfer BEZ półosi i BEZ wału.
Napisane piętro wyżej :roll:
02 gru 2012, 15:33
rogI pisze:A czy to czasem nie dotyczylo tylko NA?
Aa no właśnie, masz rację :grin:
himber
02 gru 2012, 22:11
dmk pisze:
Ojeju co to będzie :roll:
Ostatnio zmieniony 03 gru 2012, 7:40 przez himber, łącznie zmieniany 1 raz.
Aro
03 gru 2012, 5:44
Misie patysie i inne mądrale...
Tak, wystarczy sam dyfer, ale:
Jeżeli śruby łączące dyfer z aluminiową kratą się odkręcą to super, jeżeli nie to jesteśmy w czarnej d****... Możemy stracić i dwa dni na ich odkręcenie. :twisted: :twisted: :twisted:
Należy tez pamiętać o wymianie zimmeringów półosi na nowe, gdyż z elementem nie pracującym wspólnie mogą popuścić... :wink:
Osobiście wolałbym komplecik. :wink:
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
himber
03 gru 2012, 7:40
Uszczelki trzeba sprawdzić, ale żeby od razu wymieniać :mrgreen: Jedna kosztuje ok. 50zł.
Jak skurczybyk trzyma się aluminiowej kratownicy to zamiast siłować się lepiej wyciągnąć go razem z kratownicą i rozłączyć na stole :kciuk: U mnie trzymała rdza na tulejce w którą wchodzi śruba.
Aro
03 gru 2012, 14:53
Himber, każdy robi jak uważa... Ja opieram się na swoich doświadczeniach. :wink:
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
himber
03 gru 2012, 14:57
Aro pisze:Himber, każdy robi jak uważa... Ja opieram się na swoich doświadczeniach. :wink:
:poklony: :poklony: :winner: :poklony: :poklony:
