nie ostry widok w tylnym lusterku
blaise
02 wrz 2008, 14:07
jak w temacie... w lusterku wstecznym mam obraz jakby zza mgly, nieostry. duzo odblaskow itp.
czy to normalne w tych lusterkach? moze da sie cos z tym zrobic?
Standby
02 wrz 2008, 14:11
Chyba standard, ja już się przyzwyczaiłem.
Łoś
02 wrz 2008, 14:58
blaise pisze:jak w temacie... w lusterku wstecznym mam obraz jakby zza mgly, nieostry. duzo odblaskow itp.
Wizyta u okulisty ?? :wink: Żart oczywiście. To jest niestety efekt uboczny braku
dachu, po prostu światło pada z każdej strony i się robią odblaski. Pewnie przy
zamkniętym dachu nie masz tego efektu...
Mayk
Wersja: 1.6T
02 wrz 2008, 21:05
Ja nie zauważyłem problemów z lusterkiem ;) Uprzedzając sugestie - używam go...
pozdrawiam!
110@???KM
134@???Nm
oncia
02 wrz 2008, 21:37
my również nie zauważyliśmy problemów z lusterkiem,
w jednym aucie mieliśmy tego typu problem z lusterkiem, ale przyczyną tego był dzwon, silnik źle usiadł po naprawie, był gdzieś przesztywniony i wibrował, a lusterko z nim - obraz nieostry rozmazany
leDiable
02 wrz 2008, 22:23
U mnie nie zauważyłem żadnych problemów z lusterkiem - jest wyraźnie i ostro. Chociaż może po prostu nie zwracałem na tą "mgłę, odblaski i niewyraźność" uwagi. Soczewki noszę dobrane ~2-3 miesiące temu więc widzę na 90% dobrze :mrgreen:
vox
03 wrz 2008, 5:29
Ja także nieostro widzę co za mną się dzieje, ale tylko kiedy mam dach założony. Ta folia w tylnej szybce jakoś dziwnie załamuje światło i po odbiciu od lustra obraz jest zamglony. Kiedy się oglądam przez ramię, to tego nie ma. :shock:
Bez dachu jest OK, chociaż widok podzielony na pół poziomą czarną kreską :wink:
... to od windshota :lol:
AGENt
Wersja: oryginalna
03 wrz 2008, 7:02
a ja nie widzę ostro bez okularów :mrgreen: a tak serio serio to przy wyższych prędkościach bez dachu :cool:
03 wrz 2008, 19:06
Mialem tak przez chwile, ale tylko podczas jazdy w zakresie 80 -120 km/h. Przyczyna bylo niewywazone kolo, powstawaly bardzo male drgania, niewyczuwalne na karoserii ale wystarczajace by wprawic lusterko w rezonans.
Akar.Zaephyr
03 wrz 2008, 22:24
Jeśli mogę zasugeruję tylko jedną rzecz - sprawdź czy nie masz czasem lusterka przestawionego w tryb nocny :)
"Klucznik" Akar
Ex-owner of 409.945th Miata
Current ND2 dreamer.
PanKolczyk
Wersja: miracle
04 wrz 2008, 1:59
Akar.Zaephyr pisze:sprawdź czy nie masz czasem lusterka przestawionego w tryb nocny
haha, dzisiaj wracałem w trasie wieczorem i pstryknąłem lusterkiem w górę bo strasznie świeciło i faktycznie po tym zabiegu wszystko widać ale jakby przez mgłę. Od razu pomyślałem o tym temacie :mrgreen:
ja nie mam żadnych problemów z lusterkiem, z początku przy zamkniętym dachu jak szyba w dachu się trochę poruszała to dziwnie się patrzyło (mgły żadnej nie było :smile: ) ale szybko to tego przywykłem.
Rover
19 lut 2013, 8:51
Podepnę się pod stary temat, żeby nie zakładać nowego.
Nieostry widok, ale nie w lusterku wstecznym tylko przez tylną miękką szybę z plastiku.
Pytanie – czy taką szybę z plastiku można odświeżyć, tj. pozbawić zmatowień i zarysowań. Gdzieś, kiedyś o tym czytałem, ale nie przypomnę sobie gdzie. Są pewnie jakieś środki i metody - zrobić to tak, aby widoczność poprawić a nie pogorszyć ? Chodzi wyłącznie o szybę – dach jest OK.
seteman
19 lut 2013, 9:02
można ale nie na dłuższą metę... środek z sonax'u do polerowania. uzywałem do szyby w dachu b4 cabrio. ładnie oczyściło i zrobiło robotę ale tak jak mowię na cud miód to raczej nie licz...
