Mamy problemik z kompresorem, tz. dzialac dziala itd. Ale to jeszcze nie to. Czy posiada ktos znajomosci najlepiej (śląsk) zajmujący sie programowaniem sterowników.
Chodzi o prerfekcyjne ustawienie madzi.
Potrzebna Pomoc (kompresor)
wojo918 pisze:Mamy problemik z kompresorem, tz. dzialac dziala itd. Ale to jeszcze nie to.
-> http://www.kompresor-tech.pl/info/o-firmie/
Ewentualnie przydałby się jeszcze ktoś od komputerów aby polskie litery doinstalował...
Sorry, nie mogłem się powstrzymać
a co do poprzedniej treści właśnie szukam godnej zaufania i dobrej osoby.)
Ale trochę zbyt lakonicznie
- niemampojeciaa
kompresor klimatyzacji
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
wojo918 pisze:dobrze wgrany sterownik
Piszac sterownik masz na mysli wystrojenie nowych parametrow pracy silnika? Seryjny komputer nie ma mozliwosci flashowania ("wgrywania"). Musisz zastosowac dodatkowy komputer przychwytujacy sygnaly z czujnikow i je modyfikujacy - tzw. świnka (z ang. piggy back) lub zastąpić obecny komputer, takim, ktory przejmie wszystkie funkcje oraz da sie programowac tzw.standalone.
Przeszukaj forum, jest sporo tematow o tych rozwiazaniach.
- grzes
- Wersja: 93' LE
przy takim zwitku informacji jaki dajesz, nie wiadomo co, nie wiadomo jak, nie wiadomo z czym, wiadomo tylko "że", nikt Ci wartościowych informacji o tym "co z tym zrobić" nie udzieli, bo nikt nie jest jasnowidzem w kwestii co tam w ogóle masz.
- pmcomp
- Wersja: BMW Z4 35is Miziak
ree pisze:Zapytaj pmcomp'a on ma kompresor i teraz ktoś mu to właśnie stroi na MS'ie, pewnie da Ci namiar.
To nie ma znaczenia, że ja mam kompresor. Z punktu widzenia dokłądnego opisu fajfa wynika, że przy doładowaniu ciśnienia w dolocie, obojętnie czy przez turbosprężarkę czy przez kompresor, potrzebne jest dodatkowe sterowanie.
Jakie ???
A jakie kto chce ... EcuMaster, MS, Hydra czy inne ustrojstwa ... znaczenie ma co i jak właściciel chce osiągnąć i ile ma kasy do wydania. Tak jak napisał fajf wszystko lezy na forum, trzeba tylko poczytać, popytać i podjąć odpowiednią decyzję.
Ja do MS-a dochodziłem 3 lata, o trzy lata za długo. No cóż ... wiedza kosztuje.
wojo918 pisze:Ok dzieki to juz jakas pomoc cos tam dodatkowego wsadzane bylo ale o te zestrojenie chodzi
Jak Ty nie wiesz albo nie powiesz co tam siedzi, kto tam wczesniej i co wydłubał ... to nikt ci tu nie pomoże bo my w szklane kule tylko zimą patrzymy aby się dowiedzieć jaki będzie kolejny sezon
BTW jesli tam siedzi kompresor od Merca i jest to jakoś do kupy mechanicznie poskładane to już samo to jest przynajmniej dla mnie ciekawostką jak to zostało ogarnięte. A z tego co przypuszczam jeszcze paru forumowiczów z Warszawy powinno się zainteresować. Wpadnij w czwartek na spota tą Miatą to się popatrzy. Może i ja jutro wpadnę?
edit: Uppps ... z Bytomia będziesz miał troszkę daleko ale i na południu paru pasjonatów znajdziesz ... stawiam na grzesia, jego ciekawość mechaniczna powinna zżerać, a przynajmniej by parę fotek spod maski cyknął.
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
(BMW Z4 E89 35is)
