Potrzebna Pomoc (kompresor)
wojo918
08 maja 2012, 17:43
Mamy problemik z kompresorem, tz. dzialac dziala itd. Ale to jeszcze nie to. Czy posiada ktos znajomosci najlepiej (śląsk) zajmujący sie programowaniem sterowników.
Chodzi o prerfekcyjne ustawienie madzi.
snafu
08 maja 2012, 18:44
raczej nikogo nie znajdziesz kto przestroi ci seryjne komp :P to nie hanki i ich P28
jedynym rozwiązaniem są Świnki bądź Stand Alone
Mazda mx5 NB 1,8 00r
08 maja 2012, 19:04
wojo918 pisze:Mamy problemik z kompresorem, tz. dzialac dziala itd. Ale to jeszcze nie to.
-> http://www.kompresor-tech.pl/info/o-firmie/
Ewentualnie przydałby się jeszcze ktoś od komputerów aby polskie litery doinstalował...
Sorry, nie mogłem się powstrzymać :razz:
wojo918
08 maja 2012, 21:04
Takie małe przyzwyczajenie ;) są polskie litery jak chcą ;)
a co do poprzedniej treści właśnie szukam godnej zaufania i dobrej osoby. ;))
08 maja 2012, 21:25
a co do poprzedniej treści właśnie szukam godnej zaufania i dobrej osoby. ;) )
Ale trochę zbyt lakonicznie :mrgreen: O jaki kompresor chodzi, w garażu, na działce, w traktorze ? Co to znaczy że działa ale nie działa ? Tak to Ci nikt na pewno żadnego namiaru nie poleci... On jest samochodowy i wymaga regeneracji ? Czy to w miacie może jest ?
niemampojeciaa
08 maja 2012, 21:29
kompresor klimatyzacji :grraauu:
wojo918
09 maja 2012, 14:24
Tak jest to kompresor nie pamietam z jakiego merca podchodzacy do miaty. Wszystko by bylo ok gdyby byl dobrze wgrany sterownik. Potrzebuje osoby ktora potrafi skonfigurowac to
09 maja 2012, 15:37
wojo918 pisze:dobrze wgrany sterownik
Piszac sterownik masz na mysli wystrojenie nowych parametrow pracy silnika? Seryjny komputer nie ma mozliwosci flashowania ("wgrywania"). Musisz zastosowac dodatkowy komputer przychwytujacy sygnaly z czujnikow i je modyfikujacy - tzw. świnka (z ang. piggy back) lub zastąpić obecny komputer, takim, ktory przejmie wszystkie funkcje oraz da sie programowac tzw.standalone.
Przeszukaj forum, jest sporo tematow o tych rozwiazaniach.
ree
09 maja 2012, 15:57
Zapytaj pmcomp'a on ma kompresor i teraz ktoś mu to właśnie stroi na MS'ie, pewnie da Ci namiar.
wojo918
09 maja 2012, 17:34
Ok dzieki to juz jakas pomoc cos tam dodatkowego wsadzane bylo ale o te zestrojenie chodzi ;)
grzes
Wersja: 93' LE
09 maja 2012, 20:51
przy takim zwitku informacji jaki dajesz, nie wiadomo co, nie wiadomo jak, nie wiadomo z czym, wiadomo tylko "że", nikt Ci wartościowych informacji o tym "co z tym zrobić" nie udzieli, bo nikt nie jest jasnowidzem w kwestii co tam w ogóle masz.
irakleo
09 maja 2012, 20:58
wojo918 pisze:Ok dzieki to juz jakas pomoc cos tam dodatkowego wsadzane bylo ale o te zestrojenie chodzi ;)
hmm.....to chyba po norwesku bo nic nie kumam :bang:
pmcomp
Wersja: BMW Z4 35is Miziak
09 maja 2012, 21:05
ree pisze:Zapytaj pmcomp'a on ma kompresor i teraz ktoś mu to właśnie stroi na MS'ie, pewnie da Ci namiar.
To nie ma znaczenia, że ja mam kompresor. Z punktu widzenia dokłądnego opisu fajfa wynika, że przy doładowaniu ciśnienia w dolocie, obojętnie czy przez turbosprężarkę czy przez kompresor, potrzebne jest dodatkowe sterowanie.
Jakie ???
A jakie kto chce ... EcuMaster, MS, Hydra czy inne ustrojstwa ... znaczenie ma co i jak właściciel chce osiągnąć i ile ma kasy do wydania. Tak jak napisał fajf wszystko lezy na forum, trzeba tylko poczytać, popytać i podjąć odpowiednią decyzję.
Ja do MS-a dochodziłem 3 lata, o trzy lata za długo. No cóż ... wiedza kosztuje.
Jak Ty nie wiesz albo nie powiesz co tam siedzi, kto tam wczesniej i co wydłubał ... to nikt ci tu nie pomoże bo my w szklane kule tylko zimą patrzymy aby się dowiedzieć jaki będzie kolejny sezon :mrgreen:
BTW jesli tam siedzi kompresor od Merca i jest to jakoś do kupy mechanicznie poskładane to już samo to jest przynajmniej dla mnie ciekawostką jak to zostało ogarnięte. A z tego co przypuszczam jeszcze paru forumowiczów z Warszawy powinno się zainteresować. Wpadnij w czwartek na spota tą Miatą to się popatrzy. Może i ja jutro wpadnę?
edit: Uppps ... z Bytomia będziesz miał troszkę daleko ale i na południu paru pasjonatów znajdziesz ... stawiam na grzesia, jego ciekawość mechaniczna powinna zżerać, a przynajmniej by parę fotek spod maski cyknął.
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
wojo918
10 maja 2012, 15:12
UWAŻAM TEMAT ZA ZAMKNIĘTY. ;)
