Quentin
16 kwie 2012, 14:55
Hejos! :razz:
Jakie macie obroty przy starcie silnika na zimnym? u mnie mniej więcej 1500/1600. Nawet przy temperaturze około +15 stopni..Rozumiem że auto wtedy jest na ssaniu, widzę biały dym który pachnie paliwem.Czasami jak na luzie wejdę na obroty to całkiem spora ta chmurka jest. Po chwili obroty spadają :???: do 800.Dodam ze poziom płynów jest oki. Czy to normalne żeby w temperaturach około 15 tak się działo?
Szczupak
16 kwie 2012, 17:42
silnik potrzebuje ciut wyższej temperatury niż 15 stopni, żeby odpowiednio pracować :P ważne że po chwili spadają i się stabilizują. ja mam tak samo :D
16 kwie 2012, 18:11
No u mnie raczej zawsze 750-800 jest - nawet w zimnie... Nie wiem czy to takie do końca normalne.
PatRRick
16 kwie 2012, 18:12
Mam tak samo. Około 1500 na całkiem zimnym silniku ( po nocy) i wraz z rozgrzewaniem się silnika spadają pomału aż do nominalnych 850. Temperatura ma tylko wpływ na szybkość spadania obrotów (szybsze rozgrzewanie się silnika).
swimmer
17 kwie 2012, 14:56
Hookie pisze:Nie wiem czy to takie do końca normalne.
Normalne :smile: 1500 bodajże
rafik14
18 kwie 2012, 20:32
jakie wymiary i parametry ma ori akumulator do NA?
scotch
19 kwie 2012, 19:44
Rafik14, [URL=http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=2373]TUTAJ[/URL] znajdziesz info
swimmer
19 kwie 2012, 19:49
ree, dzięki za odpowiedź, jakoś mnie ominęła :smile: Czy warto zaopatrzyć się w jakieś części które mogły się zużyć? Jakieś osłony czy coś w tym stylu? Czy śmiało zakładać wszystko stare tylko amor i sprężynę nową?
ree
20 kwie 2012, 9:36
Osłony amora na 99% do wymiany. Sprężyny jeśli nie są popękane to zostają, górne mocowania też zostają.
swimmer
21 kwie 2012, 2:49
Dzięki :smile: Sprężyny i tak wchodzą -30mm
tmx89
22 kwie 2012, 19:25
czy przeplywomierz ten klapkowy co jest w 1.6 115 koni musi byc w pozycji pozimoej zawsze czy moze byc w pionowej ??
Kołek
23 kwie 2012, 8:12
Jaka jest średnica piasty w NA ? Ostatnio przy wyważaniu kół powiedzieli mi żebym dokupił dystanse bo felga nie wchodzi na piastę .
Blade
23 kwie 2012, 9:40
Z tego co kojarzę średnica otworu centrującego na feldze powinna wynosić 54,1 mm
kozik
23 kwie 2012, 10:47
Czy ktoś może mi podpowiedzieć czy jest możliwość, a jeśli tak to w jaki sposób odróżnić 1.8 z NA od 1.8 z NB?
23 kwie 2012, 10:51
kozik pisze:Czy ktoś może mi podpowiedzieć czy jest możliwość, a jeśli tak to w jaki sposób odróżnić 1.8 z NA od 1.8 z NB?
Na pierwszy rzut oka, 1.8 NA ma czujnik położenia wałków z tyłu głowicy (duża okrągła puszka) natomiast 1.8 NB z przodu pokrywy zaworów (niewielki czarny plastikowy czujnik). Zupełnie inny jest też kolektor dolotowy, ale aby je rozróżnić pewnie musiałbyś wcześniej oba zobaczyć.
kozik
23 kwie 2012, 12:21
Dzięki. Spróbuję to jakoś rozszyfrować bo śmiem twierdzić, że w mojej siedzi motor właśnie od NA... :roll:
23 kwie 2012, 13:00
kozik pisze:Dzięki. Spróbuję to jakoś rozszyfrować bo śmiem twierdzić, że w mojej siedzi motor właśnie od NA... :roll:
Poniżej foto 1.8 NA. Z tyłu głowicy po lewej cewka, po prawej (od wydechu) czujnik z dużą szarą wtyczką. Przednia ścianka pokrywy zaworów pusta, Twój 1.8 z NB powinien na niej mieć po stronie kolektora dolotowego czujnik. Natomiast jeśli znajdziesz z tyłu głowicy czujnik i cewki odwrotnie umieszczone, to masz 1.6 NA :razz:
kozik
23 kwie 2012, 14:13
Chyba sie wszystko powoli wyjaśnia... Wychodzi na to, że siedzi u mnie 1.6 tylko nie wiem dlaczego we wszystkich dokumentach jest 1.8 96kW... :roll:
Dla jasności zamieszczam zdjęcie poglądowe mojego silnika...
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/37/p1000653q.jpg/]Obrazek[/URL]
23 kwie 2012, 14:36
Zwykłe 1,6 NB. Pewnie 1,8 się posypał i ktoś wsadził 1,6, bo tańszy, a Ciebie niestety zrobił w konia.
23 kwie 2012, 14:45
kozik pisze:Dla jasności zamieszczam zdjęcie poglądowe mojego silnika...
Na bank 1.6 z NB lub NBfl.
kozik pisze:tylko nie wiem dlaczego we wszystkich dokumentach jest 1.8 96kW... :roll:
Dobre pytanie. Ciekawe co na to poprzedni właściciel. Dla pewności wrzuć jeszcze swój VIN do jakiegoś dekodera i sprawdź co wyjechało z fabryki, może to nigdy nie był 1.8.
zoharek
Wersja: Subaru Outback H6
23 kwie 2012, 14:50
Kupowałeś od prywatnego sprzedającego, czy od firmy?
kozik
23 kwie 2012, 14:58
Kupowałem od faceta, który miał to auto parę lat ale niestety nie specjalnie "wiedział" co ma...
Nie czuje się zrobiony w konia... Szukałem 1.6 ten się trafił dosyć blisko za niewielkie pieniążki nawet jak na 1.6 więc tragedii nie ma :wink:
SponeR
Wersja: ultra old
23 kwie 2012, 21:10
hej
1. w mojej okazało się ze lewa tylna łapa wahacza (w tylnim wózku)
jest przesunięta 1cm bardziej w stronę koła
da sie to naciągnąć czy trzeba nowy wózek kupować :roll:
2. czy to torsen ? sry foto duze z aukcji
ma ten pierscien , pisze ze z 1.8 ale fotek na przestrzał nie ma a tani dość
MIATA nim jak szatan
niemampojeciaa
24 kwie 2012, 17:48
witajcie :mrgreen:
tak sobie patrze na te fotki silników i powiedzcie mi czy to 1.6 czy 1.8 bo nie widzę różnicy :mrgreen:
tak, tak, kable są za długie :razz:
24 kwie 2012, 18:10
niemampojeciaa pisze:1.8
To 1.8, zobacz parę postów wcześniej naszą wymianę o silniku Kozika. Tu patrzysz na to samo, cewka po lewej stronie. Co prawda na wałku wydechowym nie ma czujnika CAS z NA bo to NB, ale można zauważyć na zdjęciu retrofitowe gniazdo na niego. Kolektor dolotowy dwuczęściowy z NB 1.8 z VICS. Wystarczy aby jednoznacznie stwierdzić że to NB 1.8.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2012, 18:13 przez majkel, łącznie zmieniany 1 raz.
niemampojeciaa
24 kwie 2012, 18:11
:jupi:
dziękować
ree
24 kwie 2012, 20:12
Sponer z zewnątrz nie rozróżnisz. Trzeba zajrzeć do środka, co jest możliwe bez rozbierania obracając dyfer do góry nogami i odkręcając oba korki, świecimy latarką do środka i patrzymy czy jest torsen czy nie.
grzes
Wersja: 93' LE
24 kwie 2012, 21:25
poproś żeby wybił półosie, niech powie co widzi, jeżeli "coś" widzi to otwarty, jeżeli widzi jak przez "judasza" to lsd, najprostsza i nie omylna metoda, nawet laik tak sprawdzi.
ree
24 kwie 2012, 22:13
Tak jak opisałem wyżej można sprawdzić bez wybijania i trwa to 5 min.
grzes
Wersja: 93' LE
25 kwie 2012, 6:33
ree, tylko wytłumacz komuś kto nie ma pojęcia o tym co ma widzieć po korkami, a czego nie, widok na przelot opisze każdy.
