skrzynia biegów, problem z wlewem oleju
saygoodbye
10 mar 2012, 6:09
Po wymianie sprzęgła i wszystkiego co z tym związane chciałem do skrzyni wlać olej. Korek wlewu, jednak za żadne skarby się nie poddaje, próbowałem już wszystkimi znanymi mi sposobami jednak bez skutku. Z tego co pamiętam u góry skrzyni, zaraz przed lewarkiem jest klapka przykręcona do skrzyni czterema śrubami. Czy komora skrzyni znajdująca się pod nią ma połączenie z dołem skrzyni i mógłbym awaryjnie wlać tamtędy odmierzoną ilość oleju ? Wiem, że nie będę w stanie sprawdzić czy jest idealnie właściwy poziom ale...
michal_j
10 mar 2012, 7:36
spróbuj może odrdzewiacz np. wurth rost off ice lub podobny, klucz nasadowy, fajka i rura 1-1,5m nie ma opcji, żebyś nie odkręcił, ewentualnie płaski klucz oczkowy i rura
jeszcze mi się nie trafiła śruba, która nie poszłaby tą metodą, trzeba tylko szybko zerwać a nie ciągnąć, żeby nie zjechać sześciokątu
saygoodbye
10 mar 2012, 8:38
Próbowałem już wszystkiego, zaczynając od kilku dni napuszczania odrdzewiaczem, klucze takie i siakie, podgrzewanie itd. Śruba jest bardzo miękka i w zasadzie nie wygląda już za dobrze. Trzeba by znowu skrzynie zrzucić a nie bardzo mi się to uśmiecha bo jest przy tym sporo roboty, poza tym nie mam obecnie możliwości podniesienia auta.
grzes
Wersja: 93' LE
10 mar 2012, 9:19
ja się przyznam że oleju w skrzyni w miacie jako do tej pory się nigdy nie łapałem, aleee intuicja podpowiada mi że ja bym wlewał w takim wypadku przez "ślimak" do prędkościomierza. Niech ktoś mnie poprawi jeżeli coś na to nie pozwala.
10 mar 2012, 10:57
grzes pisze:aleee intuicja podpowiada mi że ja bym wlewał w takim wypadku przez "ślimak" do prędkościomierza.
Tak na szybko... To chyba jedyne możliwe miejsce. Poza wałem oczywiście :mrgreen:
Saygoodbye, jesteś na 100% pewien że próbujesz odkręcić korek wlewu ? Nie mogę sobie wyobrazić jak trzebaby tą śrubę dokręcić aby się nie dało odkręcić. Ona się nie ma prawa zapiec. W końcu jej gwint jest zasadniczo bardzo dobrze nasmarowany :mrgreen: , niewystawiony na działanie powietrza ani żadnej temperatury...
michal_j
10 mar 2012, 11:44
moje sruby w skrzyni i moście były dość zanieczyszczone i pokryte nalotami różnej maści, ale odkręciłem je kluczem pobijanym młotkiem czyli ręcznym pneumatem :)
saygoodbye
10 mar 2012, 17:55
Na 100 % próbowałem odpowiednią śrubę odkręcić. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego tak mocno siedzi. Cóż, będę musiał znów zrzucić wał i lać tamtędy, przydałoby się pewnie postawić przód auta niżej. W którym miejscu znajdę w skrzyni "ślimak prędkościomierza" ?, może jednak tamtędy spróbuję. Albo może przez czujnik wstecznego biegu da radę, akurat mam na wierzchu :P ?
11 mar 2012, 7:37
saygoodbye pisze:Na 100 % próbowałem odpowiednią śrubę odkręcić. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego tak mocno siedzi.
Kolejny kretyn w jakimś serwisie co uważał że jak mocniej dokręci to będzie lepiej :sad:
saygoodbye pisze:W którym miejscu znajdę w skrzyni "ślimak prędkościomierza" ?,
Z boku. Poleć po wiązce, u Ciebie tam jest wkręcony elektryczny impulsator do prędkościomierza.
em
saygoodbye
11 mar 2012, 7:58
Dzisiaj zajrzę i zapewne skończy się właśnie na wlaniu oleju przez otwór tego impulsatora. Szkoda mi już czasu i nerwów na kombinowanie ze śruba, której zapewne już nigdy więcej odkręcać nie będę musiał :P Jeszcze mam pytanko, ile dokładnie oleju wlać ? Dziękuję wszystkim pięknie :)
11 mar 2012, 8:04
saygoodbye pisze: Jeszcze mam pytanko, ile dokładnie oleju wlać ?
1,9 litra.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 8:05 przez majkel, łącznie zmieniany 1 raz.
michal_j
11 mar 2012, 8:04
u mnie do skrzyni 5b weszło równo 2l, lałem MOTUL 75W-90 Gear 300
saygoodbye
11 mar 2012, 8:13
Dziękuję raz jeszcze bardzo bardzo bardzo :)
SypkerS
Wersja: V-special
11 mar 2012, 15:10
Może ktoś nie miał miedzianej podkładki i z obawy przed wyciekiem posmarował śrubę uszczelniaczem. Najlepiej uszczelnia dwuskładnikowy epoxy metal. :poklony:
saygoodbye
11 mar 2012, 15:16
Nie wiem co komuś przyszło do głowy, w każdym razie kilka dni napuszczania śruby odrdzewiaczem, próby odkręcania najróżniejszymi kluczami (także specjalnie dorobionym), podgrzewania palnikiem i chłodzenia nie przyniosły najmniejszego skutku. Po prostu ja nie widzę szans żeby tą śrubę ruszyć...Zresztą olej już wlałem i myślę, że mam spokój na wiele lat :)
Wroniasty
11 mar 2012, 16:51
saygoodbye, przynajmniej możesz być pewny, że śruba samoczynnie się nie odkręci :lol:
Dany
12 mar 2012, 9:21
Wroniasty pisze:saygoodbye, przynajmniej możesz być pewny, że śruba samoczynnie się nie odkręci :lol:
:winner: :poklony:
13b
29 mar 2012, 21:36
saygoodbye pisze:Próbowałem już wszystkiego, zaczynając od kilku dni napuszczania odrdzewiaczem, klucze takie i siakie, podgrzewanie itd. Śruba jest bardzo miękka i w zasadzie nie wygląda już za dobrze. Trzeba by znowu skrzynie zrzucić a nie bardzo mi się to uśmiecha bo jest przy tym sporo roboty, poza tym nie mam obecnie możliwości podniesienia auta.
kurde, mam to samo, juz 2-gi dzień się z tą śrubą męczę... jeszcze tylko jutro spróbuję, jak nie odkręcę to dam sobie spokój :( a olej juz kupiłem... tyle tylko ze w lewarku wymieniłem.
co z tym cholerstwem jest???
grzes
Wersja: 93' LE
29 mar 2012, 21:45
jak na zaślepkę, która jest bez uszczelnień -> stożkowo się uszczelnia, to:
- za mało momentu.
Siły nie zwiększysz, to zwiększ ramię, dłuższa rurka cokolwiek, a zasadniczo to, po co się męczyć:
lej przez ślimaka.
saygoodbye
30 mar 2012, 6:31
daj sobie spokój z odkręcaniem korka jeśli nie chce iść, wlej przez ślimaka prędkościomierza jak radzie grzes lub np przez czujnik biegu wstecznego - jest powyżej korka wlewu oleju :)
13b
30 mar 2012, 17:00
udało się :mrgreen:
wlałem przez czujnik biegu wstecznego. Szybciej bym sie zesrał na kwadratowo niz odkręcił ten korek wlewu :mad:
Dzięki za pomoc :poklony:
