skrzynia biegów, problem z wlewem oleju
Po wymianie sprzęgła i wszystkiego co z tym związane chciałem do skrzyni wlać olej. Korek wlewu, jednak za żadne skarby się nie poddaje, próbowałem już wszystkimi znanymi mi sposobami jednak bez skutku. Z tego co pamiętam u góry skrzyni, zaraz przed lewarkiem jest klapka przykręcona do skrzyni czterema śrubami. Czy komora skrzyni znajdująca się pod nią ma połączenie z dołem skrzyni i mógłbym awaryjnie wlać tamtędy odmierzoną ilość oleju ? Wiem, że nie będę w stanie sprawdzić czy jest idealnie właściwy poziom ale...
spróbuj może odrdzewiacz np. wurth rost off ice lub podobny, klucz nasadowy, fajka i rura 1-1,5m nie ma opcji, żebyś nie odkręcił, ewentualnie płaski klucz oczkowy i rura
jeszcze mi się nie trafiła śruba, która nie poszłaby tą metodą, trzeba tylko szybko zerwać a nie ciągnąć, żeby nie zjechać sześciokątu
Próbowałem już wszystkiego, zaczynając od kilku dni napuszczania odrdzewiaczem, klucze takie i siakie, podgrzewanie itd. Śruba jest bardzo miękka i w zasadzie nie wygląda już za dobrze. Trzeba by znowu skrzynie zrzucić a nie bardzo mi się to uśmiecha bo jest przy tym sporo roboty, poza tym nie mam obecnie możliwości podniesienia auta.
- grzes
- Wersja: 93' LE
ja się przyznam że oleju w skrzyni w miacie jako do tej pory się nigdy nie łapałem, aleee intuicja podpowiada mi że ja bym wlewał w takim wypadku przez "ślimak" do prędkościomierza. Niech ktoś mnie poprawi jeżeli coś na to nie pozwala.
grzes pisze:aleee intuicja podpowiada mi że ja bym wlewał w takim wypadku przez "ślimak" do prędkościomierza.
Tak na szybko... To chyba jedyne możliwe miejsce. Poza wałem oczywiście
Saygoodbye, jesteś na 100% pewien że próbujesz odkręcić korek wlewu ? Nie mogę sobie wyobrazić jak trzebaby tą śrubę dokręcić aby się nie dało odkręcić. Ona się nie ma prawa zapiec. W końcu jej gwint jest zasadniczo bardzo dobrze nasmarowany
Na 100 % próbowałem odpowiednią śrubę odkręcić. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego tak mocno siedzi. Cóż, będę musiał znów zrzucić wał i lać tamtędy, przydałoby się pewnie postawić przód auta niżej. W którym miejscu znajdę w skrzyni "ślimak prędkościomierza" ?, może jednak tamtędy spróbuję. Albo może przez czujnik wstecznego biegu da radę, akurat mam na wierzchu
saygoodbye pisze:Na 100 % próbowałem odpowiednią śrubę odkręcić. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego tak mocno siedzi.
Kolejny kretyn w jakimś serwisie co uważał że jak mocniej dokręci to będzie lepiej
saygoodbye pisze:W którym miejscu znajdę w skrzyni "ślimak prędkościomierza" ?,
Z boku. Poleć po wiązce, u Ciebie tam jest wkręcony elektryczny impulsator do prędkościomierza.
em
Dzisiaj zajrzę i zapewne skończy się właśnie na wlaniu oleju przez otwór tego impulsatora. Szkoda mi już czasu i nerwów na kombinowanie ze śruba, której zapewne już nigdy więcej odkręcać nie będę musiał
Jeszcze mam pytanko, ile dokładnie oleju wlać ? Dziękuję wszystkim pięknie
saygoodbye pisze: Jeszcze mam pytanko, ile dokładnie oleju wlać ?
1,9 litra.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 8:05 przez majkel, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziękuję raz jeszcze bardzo bardzo bardzo
Nie wiem co komuś przyszło do głowy, w każdym razie kilka dni napuszczania śruby odrdzewiaczem, próby odkręcania najróżniejszymi kluczami (także specjalnie dorobionym), podgrzewania palnikiem i chłodzenia nie przyniosły najmniejszego skutku. Po prostu ja nie widzę szans żeby tą śrubę ruszyć...Zresztą olej już wlałem i myślę, że mam spokój na wiele lat
Wroniasty pisze:saygoodbye, przynajmniej możesz być pewny, że śruba samoczynnie się nie odkręci
saygoodbye pisze:Próbowałem już wszystkiego, zaczynając od kilku dni napuszczania odrdzewiaczem, klucze takie i siakie, podgrzewanie itd. Śruba jest bardzo miękka i w zasadzie nie wygląda już za dobrze. Trzeba by znowu skrzynie zrzucić a nie bardzo mi się to uśmiecha bo jest przy tym sporo roboty, poza tym nie mam obecnie możliwości podniesienia auta.
kurde, mam to samo, juz 2-gi dzień się z tą śrubą męczę... jeszcze tylko jutro spróbuję, jak nie odkręcę to dam sobie spokój
co z tym cholerstwem jest???
- grzes
- Wersja: 93' LE
jak na zaślepkę, która jest bez uszczelnień -> stożkowo się uszczelnia, to:
- za mało momentu.
Siły nie zwiększysz, to zwiększ ramię, dłuższa rurka cokolwiek, a zasadniczo to, po co się męczyć:
lej przez ślimaka.
- za mało momentu.
lej przez ślimaka.
daj sobie spokój z odkręcaniem korka jeśli nie chce iść, wlej przez ślimaka prędkościomierza jak radzie grzes lub np przez czujnik biegu wstecznego - jest powyżej korka wlewu oleju
