[połączony] kontrolka rezerwy paliwa
zapomniałem sie spytać na zlocie :)
no dobra. wstyd się przyznać... przejechałem już z Maleństwem 1000km i nadal nie wiem... czy gdy wskazówka poziomu paliwa (wczesna NA) dotrze do kreski oznaczającej pusty bak... to czy bak jest wtedy pusty? Innymi słowy - czy da się zejść poniżej 0?
Wieem wiem, na pewno jest co najmniej 3 metody sprawdzenia tego... ale jakoś ciągle dolewam do pełna i zapominam to sprawdzić... :/
- Tomai
- Wersja: 2,0
tmx89 pisze:u mnie jak jest na E to dopiero licze 6 litrów i przeważnie się sprawdzawidziałem foto z instrukcji mowiace o tym wlasnie
Akurat miałem intrukcję jak miałem jeszcze NA i było tam wyraźnie napisane że od ostaniej kreski 6 litrów a nie litery E.
Witam!
Mnie też strasznie to nurtowało. Mam NBFL z 2002 roku, czyli wychodzi na to że nie mam kontrolki.
Ale na zegarach nad wskaźnikiem poziomu paliwa jest jakaś kontrolka (albo miejsce na nią) właśnie chyba na żyda. Nie zapala się po przekręceniu zapłonu. Czyli tam jest puste miejsce? W instrukcji obsługi od mojej miatki tam jest właśnie narysowana ikonka rezerwy.
Mam 04' - u mnie jest. Jedyna zabawna rzecz, to to, że zapala się dopiero jak wskazówka zejdzie do 0. Nigdy wcześniej w żadnym aucie się z tym nie spotkałem - zawsze było tak, że wskazówka wjeżdża na 'czerwone pole' i wtedy świeci rezerwa, a tu musi dobić do zera
Kup mały kanister, napełnij benzyną i woź w bagażniku czekając na kontrolkę
- Tomai
- Wersja: 2,0
DEXTER pisze:Meanmachine, i to jest ta kontrolka nad wskaźnikiem? No ja mam już na dolnej kresce i nie wiem czy kusić los skoro koledzy tu piszą, że był dopiero od 2003
Nie musisz kusić losu, nie masz kontrolki rezerwy.
To że wskazówka dojdzie do dolnej kreski to nie znaczy, że masz pustkę w baku. Kreska schodzi jeszcze do środkowej poziomej kreski literki E
więc rezerwa świeci się z odpowiednim wyprzedzeniem.
Jest 50 litrów więc jeszcze mogłeś jeździć
Mi ostatnio spadł do 0 tak, że dolna część wskazówki była na równo z ostatnią kreską na tarczy i wlałem tylko 42.25. Coś się im musiało pomylić jak robili te wskazówki
- niemampojeciaa
ja nawet przekraczam ostatnią kreskę o grubość wskazówki i jeszcze auto jeździ
Ten temat był poruszany już na forum dla NA. Wszędzie jest tak samo. Po prostu potraktowali temat paliwa "mniej-więcej"
Można zatankować ponad Full (ja przeważnie robię w trasie około 80 km zanim wskazówka osiągnie full
), a poniżej Empty też można jeździć
A co do miejsca na kontrolkę na "rezerwę", to czy nie jest to przypadkiem kontrolka od podgrzewania tylnej szyby?
- Tomai
- Wersja: 2,0
DieSpinnePL pisze:A co do miejsca na kontrolkę na "rezerwę", to czy nie jest to przypadkiem kontrolka od podgrzewania tylnej szyby?
W NA tak
Kinio28 pisze:Jest 50 litrów więc jeszcze mogłeś jeździć.
Pamiętaj, że:
1. żaden producent nie robi baku tak, że gdy ma pojemność 50l i wlejesz tam 50l (m.in. parowanko paliwa tutaj wchodzi w grę)
2. wg wskaźnika jest 0 a jeszcze paliwo jest - to też ze względu na szanse oszczędzenia pompy paliwa (dzięki temu, wymian pompy nie ma aż tyle, a kierowca może się kapnąć, że musi zjechać na jakąś stację)
To oczywiste ale, żeby 8/10 litrów? To nawet producenci nowych samochodów z rezerwami, czujnikami itp. nie zostawiają tak dużego zapasu.
Anyways, mi to ryba bo najczęściej wskazówka staje mi na środku i niżej nie idzie więc liczę z głowy i stylu jazdy ile mogę jeszcze przejechać
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
Dokładnie 49,5 (sprawdzane w NBfl '01), wlewając absolutnie "pod korek", czekając aż bak się odpowietrzy.
DEXTER pisze:Czyli nasuwa się odpowiedź, że od dolnej-ostatniej kreski zostaje jeszcze +/- 10 litrów
Od dolnej ostatniej kreski zostaje 7-7,5l, ale to temat względny - zależy od kąta patrzenia na wskaźnik.
Kinio28 pisze:To oczywiste ale, żeby 8/10 litrów? To nawet producenci nowych samochodów z rezerwami, czujnikami itp. nie zostawiają tak dużego zapasu.![]()
A co w tym nienormalnego? 7-7,5l starczy na autostradzie na pokonanie ~80km. Nie wiem czy to aż taki duży bufor bezpieczeństwa?
MX-5 ND SkyFreedom
Jest mi ktoś w stanie powiedzieć przy przy jakiej ilości paliwa w baku zaświeca się kontrolka rezerwy w NBFL? Jeszcze nie udało mi się jej zobaczyć, więc nie wiem czy działa. Ostatnio tankowałem, gdy wskazówka pokryła się z ostatnią kreską. Wlałem ~40 litrów, więc w zbiorniku było ~10. A przy jakiej ilości paliwa zaświeca się kontrolka rezerwy?
made_myself pisze:Wlałem ~40 litrów, więc w zbiorniku było ~10.
To jeszcze za wcześnie. Wysusz zbiornik mocniej
majkel_c pisze:made_myself pisze:Wlałem ~40 litrów, więc w zbiorniku było ~10.
To jeszcze za wcześnie. Wysusz zbiornik mocniej![]()
Wydaje mi się, że najwięcej wlałem coś koło 44-45 litrów i nic :/ Ale mogę źle pamiętać,
bo niespecjalnie wtedy na to zwracałem uwagę.
made_myself pisze:majkel_c pisze:made_myself pisze:Wlałem ~40 litrów, więc w zbiorniku było ~10.
To wyjmij żarówkę i zobacz czy nie jest przepalona
Mnie się kiedyś zdarzyło opróżnić zbiornik do zera i weszło niecałe 50 litrów...
majkel_c pisze:To wyjmij żarówkę i zobacz czy nie jest przepalonaImpuls z 2005 roku powinien mieć kontrolkę seryjnie, niezależnie od wersji wyposażenia...
Tak zrobię. Przy okazji wymienię żarówkę licznika przebiegu, bo ta jest spalona na pewno.
Tylko muszę weny nabrać
Panowie piszecie o turbo pod maską. Szukam i szukam i nie mogę odnaleźć nić konkretnego a chcę troszeczkę podnieść mocy mojej mx-5 1.6 2002 r. Nie liczę na referaty jakie koszty itp. ale choćby link gdzie będę mógł poczytać
Bernard-B2 pisze:Panowie piszecie o turbo pod maską. Szukam i szukam i nie mogę odnaleźć nić konkretnego a chcę troszeczkę podnieść mocy mojej mx-5 1.6 2002 r. Nie liczę na referaty jakie koszty itp. ale choćby link gdzie będę mógł poczytać
Po 1 zlota lopata.
Po 2 Twoje pytanie ma sie nijak do tematu watku.
Po 3 szukaj w dziale nasze mazdy, np. Temat Himbera.
ree pisze:Po 3 szukaj w dziale nasze mazdy,
No po pierwsze, to jest cały dział poświęcony tego typu tematom. Nazywa się chyba "moc i osiągi" czy jakoś tak
Odpadłem jak przeczytałem posta Bernarda-B2...
