[połączony] kontrolka rezerwy paliwa
zapomniałem sie spytać na zlocie :)
kapoost
19 lis 2010, 16:31
no dobra. wstyd się przyznać... przejechałem już z Maleństwem 1000km i nadal nie wiem... czy gdy wskazówka poziomu paliwa (wczesna NA) dotrze do kreski oznaczającej pusty bak... to czy bak jest wtedy pusty? Innymi słowy - czy da się zejść poniżej 0?
Wieem wiem, na pewno jest co najmniej 3 metody sprawdzenia tego... ale jakoś ciągle dolewam do pełna i zapominam to sprawdzić... :/
19 lis 2010, 16:37
Na ostatniej kresce ( przed literą E ) w baku jest 6 litrów.
kapoost
19 lis 2010, 16:42
dzięki - to mnie uspokaja :D
tmx89
19 lis 2010, 18:18
u mnie jak jest na E to dopiero licze 6 litrów i przeważnie się sprawdza :) widziałem foto z instrukcji mowiace o tym wlasnie :)
19 lis 2010, 20:14
tmx89 pisze:u mnie jak jest na E to dopiero licze 6 litrów i przeważnie się sprawdza :) widziałem foto z instrukcji mowiace o tym wlasnie :)
Akurat miałem intrukcję jak miałem jeszcze NA i było tam wyraźnie napisane że od ostaniej kreski 6 litrów a nie litery E.
tmx89
19 lis 2010, 20:36
no ok :) masz racje ostatnia kreska przy E :) i zostaje wtedy 6 litrów :)
18 lis 2011, 19:23
Witam!
Mnie też strasznie to nurtowało. Mam NBFL z 2002 roku, czyli wychodzi na to że nie mam kontrolki.
Ale na zegarach nad wskaźnikiem poziomu paliwa jest jakaś kontrolka (albo miejsce na nią) właśnie chyba na żyda. Nie zapala się po przekręceniu zapłonu. Czyli tam jest puste miejsce? W instrukcji obsługi od mojej miatki tam jest właśnie narysowana ikonka rezerwy.
Meanmachine
19 lis 2011, 2:11
Mam 04' - u mnie jest. Jedyna zabawna rzecz, to to, że zapala się dopiero jak wskazówka zejdzie do 0. Nigdy wcześniej w żadnym aucie się z tym nie spotkałem - zawsze było tak, że wskazówka wjeżdża na 'czerwone pole' i wtedy świeci rezerwa, a tu musi dobić do zera :lol:
19 lis 2011, 8:21
Meanmachine, i to jest ta kontrolka nad wskaźnikiem? No ja mam już na dolnej kresce i nie wiem czy kusić los :P skoro koledzy tu piszą, że był dopiero od 2003 :P
Gecko
19 lis 2011, 9:31
Kup mały kanister, napełnij benzyną i woź w bagażniku czekając na kontrolkę ;)
19 lis 2011, 9:41
DEXTER pisze:Meanmachine, i to jest ta kontrolka nad wskaźnikiem? No ja mam już na dolnej kresce i nie wiem czy kusić los skoro koledzy tu piszą, że był dopiero od 2003
Nie musisz kusić losu, nie masz kontrolki rezerwy.
19 lis 2011, 11:09
To że wskazówka dojdzie do dolnej kreski to nie znaczy, że masz pustkę w baku. Kreska schodzi jeszcze do środkowej poziomej kreski literki E :D więc rezerwa świeci się z odpowiednim wyprzedzeniem.
19 lis 2011, 12:41
Nie kusiłem :P Wskazówkę miałem na dolnej kresce (równo) i zatankowałem do pełna - weszło 41 litrów. Nie wiem niestety jaka jest pojemność baku.
Kinio
19 lis 2011, 14:24
Jest 50 litrów więc jeszcze mogłeś jeździć :).
Mi ostatnio spadł do 0 tak, że dolna część wskazówki była na równo z ostatnią kreską na tarczy i wlałem tylko 42.25. Coś się im musiało pomylić jak robili te wskazówki
19 lis 2011, 14:27
Czyli nasuwa się odpowiedź, że od dolnej-ostatniej kreski zostaje jeszcze +/- 10 litrów ;)
niemampojeciaa
19 lis 2011, 14:47
ja nawet przekraczam ostatnią kreskę o grubość wskazówki i jeszcze auto jeździ :cool:
DieSpinnePL
19 lis 2011, 16:09
Ten temat był poruszany już na forum dla NA. Wszędzie jest tak samo. Po prostu potraktowali temat paliwa "mniej-więcej" :P Można zatankować ponad Full (ja przeważnie robię w trasie około 80 km zanim wskazówka osiągnie full :) ), a poniżej Empty też można jeździć :P
A co do miejsca na kontrolkę na "rezerwę", to czy nie jest to przypadkiem kontrolka od podgrzewania tylnej szyby?
19 lis 2011, 16:26
DieSpinnePL pisze:A co do miejsca na kontrolkę na "rezerwę", to czy nie jest to przypadkiem kontrolka od podgrzewania tylnej szyby?
W NA tak :wink: , ale nie w NBFL
Bio
19 lis 2011, 17:18
Kinio28 pisze:Jest 50 litrów więc jeszcze mogłeś jeździć :).
Pamiętaj, że:
1. żaden producent nie robi baku tak, że gdy ma pojemność 50l i wlejesz tam 50l (m.in. parowanko paliwa tutaj wchodzi w grę)
2. wg wskaźnika jest 0 a jeszcze paliwo jest - to też ze względu na szanse oszczędzenia pompy paliwa (dzięki temu, wymian pompy nie ma aż tyle, a kierowca może się kapnąć, że musi zjechać na jakąś stację)
Kinio
20 lis 2011, 0:40
To oczywiste ale, żeby 8/10 litrów? To nawet producenci nowych samochodów z rezerwami, czujnikami itp. nie zostawiają tak dużego zapasu. :)
Anyways, mi to ryba bo najczęściej wskazówka staje mi na środku i niżej nie idzie więc liczę z głowy i stylu jazdy ile mogę jeszcze przejechać :)
04 gru 2011, 13:12
Dokładnie 49,5 (sprawdzane w NBfl '01), wlewając absolutnie "pod korek", czekając aż bak się odpowietrzy.
DEXTER pisze:Czyli nasuwa się odpowiedź, że od dolnej-ostatniej kreski zostaje jeszcze +/- 10 litrów ;)
Od dolnej ostatniej kreski zostaje 7-7,5l, ale to temat względny - zależy od kąta patrzenia na wskaźnik. :wink:
Kinio28 pisze:To oczywiste ale, żeby 8/10 litrów? To nawet producenci nowych samochodów z rezerwami, czujnikami itp. nie zostawiają tak dużego zapasu. :)
A co w tym nienormalnego? 7-7,5l starczy na autostradzie na pokonanie ~80km. Nie wiem czy to aż taki duży bufor bezpieczeństwa?
bergo
04 gru 2011, 13:30
Gdzieś mi kiedyś mignęło w sieci, że w NBFL wskazanie na zero paliwa jest wtedy gdy wskazówka znajduje się pomiędzy górną i środkową poziomą kreską z "E" na wskaźniku ilości paliwa.
made_myself
04 gru 2011, 21:02
Jest mi ktoś w stanie powiedzieć przy przy jakiej ilości paliwa w baku zaświeca się kontrolka rezerwy w NBFL? Jeszcze nie udało mi się jej zobaczyć, więc nie wiem czy działa. Ostatnio tankowałem, gdy wskazówka pokryła się z ostatnią kreską. Wlałem ~40 litrów, więc w zbiorniku było ~10. A przy jakiej ilości paliwa zaświeca się kontrolka rezerwy?
04 gru 2011, 23:48
made_myself pisze:Wlałem ~40 litrów, więc w zbiorniku było ~10.
To jeszcze za wcześnie. Wysusz zbiornik mocniej :mrgreen:
made_myself
04 gru 2011, 23:59
majkel_c pisze:
Wydaje mi się, że najwięcej wlałem coś koło 44-45 litrów i nic :/ Ale mogę źle pamiętać,
bo niespecjalnie wtedy na to zwracałem uwagę.
05 gru 2011, 0:07
made_myself pisze:
majkel_c pisze:
To wyjmij żarówkę i zobacz czy nie jest przepalona :mrgreen: Impuls z 2005 roku powinien mieć kontrolkę seryjnie, niezależnie od wersji wyposażenia...
Mnie się kiedyś zdarzyło opróżnić zbiornik do zera i weszło niecałe 50 litrów...
made_myself
05 gru 2011, 0:29
majkel_c pisze:To wyjmij żarówkę i zobacz czy nie jest przepalona :mrgreen: Impuls z 2005 roku powinien mieć kontrolkę seryjnie, niezależnie od wersji wyposażenia...
Tak zrobię. Przy okazji wymienię żarówkę licznika przebiegu, bo ta jest spalona na pewno.
Tylko muszę weny nabrać ;)
Bernard-B2
09 kwie 2014, 21:54
Panowie piszecie o turbo pod maską. Szukam i szukam i nie mogę odnaleźć nić konkretnego a chcę troszeczkę podnieść mocy mojej mx-5 1.6 2002 r. Nie liczę na referaty jakie koszty itp. ale choćby link gdzie będę mógł poczytać :poklony:
ree
09 kwie 2014, 22:22
Bernard-B2 pisze:Panowie piszecie o turbo pod maską. Szukam i szukam i nie mogę odnaleźć nić konkretnego a chcę troszeczkę podnieść mocy mojej mx-5 1.6 2002 r. Nie liczę na referaty jakie koszty itp. ale choćby link gdzie będę mógł poczytać :poklony:
Po 1 zlota lopata.
Po 2 Twoje pytanie ma sie nijak do tematu watku.
Po 3 szukaj w dziale nasze mazdy, np. Temat Himbera.
09 kwie 2014, 23:27
ree pisze:Po 3 szukaj w dziale nasze mazdy,
No po pierwsze, to jest cały dział poświęcony tego typu tematom. Nazywa się chyba "moc i osiągi" czy jakoś tak :facepalm:
Odpadłem jak przeczytałem posta Bernarda-B2...
