To jet wersja tych felg dla chrome lovin hamerykańców - przynajmniej jeszcze jej nigdy w EU nie widziałem ani na importach z JAP.
- Kim Son San
- Wersja: 200+
Czy to normalne, że bezpośrednio z chłodnicy unosi się para?
Dokładniej z tej części, gdzie nie ma wiatraka. Nie mam wycieków, żadnych bąbelków ani nic w tym stylu. Jest jej na tyle dużo, że przy zamkniętej masce unosi się spod prawego reflektora. Ja rozumiem, że jest zimno i mi z ust też leci para, ale bez przesady
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
- Kim Son San
- Wersja: 200+
Nie chciałbym, aby w natłoku postów o oleju z wydechu umknęło moje pytanie o parującą chłodnicę
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
Ja miałem tak ostatnio ale po wymianie rozrządu, więc parował płyn chłodniczy rozlany. Chyba nie jest normalne, żeby sama z siebie parowała, coś musisz na niej mieć, jeżeli tak jak u mnie leci bezpośrednio z chłodnicy z miejsc gdzie nie ma żadnych otworów.
Kitson pisze:Czy to normalne, że bezpośrednio z chłodnicy unosi się para?
Nie, masz nieszczelność.
Kitson pisze:Dokładniej z tej części, gdzie nie ma wiatraka.
Jeśli to nie spod korka lub rury dolotowej cieknie, to rozszczelniła się chłodnica.
Kitson pisze:Nie mam wycieków,
Jak trochę poczekasz to je zobaczysz.
tmx89 pisze:pytanie mam czy wezyk ktory idzie do zbiornika wyrowawczego plynu do chlodnice a pozniej dalej z tego zbiornika ma byc na samym koncu otwarty czy lekko przytkany jakas sruba ??
Niczym nie zatykać. Ma być otwarty.
chwilowo bezmiatowy
Paxior pisze:Podpowie ktoś co ile KM (bądź czy w ogóle) należy wymieniać olej w moście?
skrzynia i most co 90.000. Można oczywiście wcześniej.
chwilowo bezmiatowy
- Kim Son San
- Wersja: 200+
majkel_c pisze:Jeśli to nie spod korka lub rury dolotowej cieknie, to rozszczelniła się chłodnica.
Kitson napisał/a:
Nie mam wycieków,
Lekcja pierwsza - najlepiej od razu pisać do majkela
Lekcja druga - na 90% była to kwestia mikro dziurki w rurce łączącej termostat z wlewem płynu do chłodnicy, z której sączył się płyn na chłodnicę i stamtąd parował w kierunku, w którym zazwyczaj parują gorące ciecze, czyli do góry
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
Może ktoś będzie w stanie mi podpowiedzieć - jak zakodować fabrycznego pilota do centralnego zamka i otwierania klapy?
Dzisiaj wymieniałem akumulator i samochód stał kilka godzin bez akumulatora(wziąłem na wzór żeby dopasować rozmiar) i po podpięciu nowego wyszła jakaś niespodzianka.
Centralny z kluczyka działa, immobiliser również, rozkodowało się tylko zdalne otwieranie i zamykanie drzwi oraz klapy bagażnika. :neutral:
SPIDI
Spidi pisze:Może ktoś będzie w stanie mi podpowiedzieć - jak zakodować fabrycznego pilota do centralnego zamka i otwierania klapy?
http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=1832
chwilowo bezmiatowy
- niemampojeciaa
tego co pamiętam było już o tym kilka tematów i nie ma jednoznacznej odpowiedzi
u mnie też to jest
u mnie też to jest
Witajcie. Mam szybkie pytanka dotyczące kosmetyków firmy Meguiar’s które chciałbym sobie zakupić a z którymi nie miałem wcześniej do czynienia. Jeśli ktoś testował jakiś z wymienionych produktów lub chciałby jakiś inny zaproponować to chętnie poczytam.
Ad 1. Lakier szampon Soft Wash Gel oraz środek do czyszczenia Ultimate Polish lub Gold Class Carnauba Plus Premium Liquid Wax choć to już jest wosk.
Ad 2. Dach Convertible Top Cleaner oraz Convertible Weatherproofer
Ad 3. Co to jest glinka ? i w jakim celu się ją stosuje?
Ad 3. Co polecacie do czyszczenia jasnej skóry oraz materialnej jasnej tapicerki?
- Kim Son San
- Wersja: 200+
poszukaj oooobszernego tematu o detailingu na forum. następnie tam zadaj podobne pytanie, choć myślę, że powinieneś znaleźć wszystkie odpowiedzi sam.
ewentualnie napisz do kogoś z forum, np. don corleone w sprawie działania i dostępności tych specyfików.
Ostatnio zmieniony 26 lis 2011, 16:24 przez Kim Son San, łącznie zmieniany 1 raz.
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
- grzes
- Wersja: 93' LE
Quentin pisze:Ad 3. Co to jest glinka ? i w jakim celu się ją stosuje?
glinkę stosuje się w celu oczyszczania lakieru o ile się nie mylę, sam nie korzystam ale mam brata który jest zafascynowany tym tematem i widziałem raz jak tym robił
do skóry polecam zdecydowanie PŁYN LUDWIK! wilgotną szmatkę i czyścimy czyścimy, po wszystko skórę warto zaimpregnować jakimś odpowiednim środkiem. Jakiś brandowanych nie znam bo ja osobiście używałem w tym celu krem dove do rąk jakiś tam specialny "soft" jest który świetnie robił robotę.. to taka metoda po kosztach ale mi się sprawdzała na jasnych skórach.
- niemampojeciaa
Quentin pisze:Ad 3. Co polecacie do czyszczenia jasnej skóry
jak już kiedyś pisałem ludzie od dziesiątek a może i setek lat używają pasty do butów do konserwacji skóry
aha jak masz bardzo brudną skórę tu do czyszczenia użyj starej dobrej pasty "SAMA" ale trzeba uważać z szorowaniem bo można zetrzeć skórę. dobry też jest Czyste plastiki
Hmmm mówisz Ludwik? muszę sprawdzić czy działa
Panowie Wy sobie żartujecie z tym ludwikiem i pastą sama do czyszczenia skór?
Quentin, nie stosuj się do tych zasad. Jeżeli stać Cię na zakup samochodu z tapicerką skórzaną to nie powinieneś skąpić na odpowiednią pielęgnację tego co masz i używać środków dedykowanych, które bezpiecznie przeprowadzą zabieg!
W internecie znajdziesz masę informacji na ten temat, dział techniczny to nie jest najlepsze miejsce na takie pytania
Są odpowiednie fora dotyczące pielęgnacji samochodów, nie wiem czy mogę tu reklamować.
Z gotowych zestawów do skór, którymi wyczyścisz, odżywisz i zabezpieczysz mogę polecić np to: http://sklep.lederzentrum.pl/zestaw-do-czyszczenia-skorzanej-tapicerki-samochodowej-p-14.html
- niemampojeciaa
marcin.klan pisze:nie powinieneś skąpić na odpowiednią pielęgnację tego co masz i używać środków dedykowanych,
Ty kupisz zestaw za 100 zł a ja za 8 zł
i gdzie jest napisane, że ludwik i pasta do butów zepsują skórę?
- Kim Son San
- Wersja: 200+
no właśnie, tu się kuje żelazo.
czy przepływka i dolot w późnych NA jest taka sama, jak w NB? co trzeba zrobić, by ją wstawić w miejsce tego klocka z wczesnej NA?
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
Proponuję zacząć używać ludwika i pasty pod prysznicem, przecież nigdzie nie jest napisane, że zepsują naszą skórę
Ludwik, sama i inne wynalazki to nie produkty przeznaczone do pielęgnacji skóry. Negatywnych oddziaływań jest cała masa, wycierają, wysuszają, odbarwiają itd.
Czasami warto się zastosować do zasady "nie wiem - nie piszę". To bardziej pomaga niż błędna porada.
Nie chcę się w jakiś sposób wywyższać, ale od kilku lat zajmuję się kosmetyką samochodową i właściwie każdego dnia czyszczę, odżywiam i NAPRAWIAM skóry po wszelakich poczynaniach magików, więc wiem, co piszę.
Wybaczcie ton wypowiedzi nowego użytkownika, ale na prawdę zaskoczyliście mnie takimi poradami.
[ Dodano: 26-11-2011, 17:31 ]
skąd informacje o możliwości przetarcia skóry? Czyżby coś takiego się przytrafiło?
Ja wydam 100zł i mam czystą i zadbaną skórę.
Ty wydasz 8zł, masz skórę albo wysuszoną, albo przetartą, albo tłustą, albo albo albo...
Potem odsprzedasz samochód komuś, kto będzie musiał wymieniać skóry lub naprawiać przetarcia i wyda kilkaset złotych.
niemampojeciaa pisze:"SAMA" ale trzeba uważać z szorowaniem bo można zetrzeć skórę.
- niemampojeciaa
marcin.klan pisze:"nie wiem - nie piszę"
to się zastosuj do tego. kup kawałek skóry i przetestuj to. jak robisz to kilka lat to masz jeszcze długą drogę przed sobą
marcin.klan pisze:Proponuję zacząć używać ludwika i pasty pod prysznicem
zarówno ludwik i pasta sama świetnie czyszczą brudne ręce
marcin.klan pisze:NAPRAWIAM
najlepszą naprawą skóry to jej wymiana
- grzes
- Wersja: 93' LE
jasne środki dedykowane są najlepsze, ale będę bronił ludwika i kremu do rąk bo:
ludwik czyścił idealnie, a nic złego skórze nie robił, nie zaobserwowałem przynajmniej a takie traktowanie przyjmował ode mnie w 3 samochodach po dobre kilka razy, bo jasnych skór miałem dokładnie 3..
krem do rąk nie każdy się nada, bo nawet do rąk nie każdy się nadaje;) wystarczy "Swojej" kobiety zapytać one mają w tym rozeznanie.. ja kiedyś posłuchałem rady co do konkretnego kremu dove, teraz już dokładnie nie pamiętam bo i skór nie mam, ale krem ten wchłaniał się doskonale, szybko "odsuszał" czy jak to nazwać, co najważniejsze, skóra nie była tłusta! ale przyjemna w dotyku i wyraźnie odżywiona co do poprzedniego stanu.
Polecam to nie bo przeczytałem gdzieś w sieci, tylko bo spróbowałem, tania i skuteczna metoda, jak z wszystkim można kupować dedykowane środki, a można po kosztach sobie poradzić, zależy czego oczekujemy, na moje potrzeby ludwik i krem robiły robotę.
- Wersja: RevolutionReloaded
Najlepsze co można napisaćgrzes pisze:zależy czego oczekujemy
Zanim miałem okazję używać konkretnego specyfiku do skór (akurat wspomnianego Meguiar's) wydawało mi się, że jestem w stanie wyczyścić fotele. Po użyciu dopiero wyszło, że miałem co najwyżej brud równo rozprowadzany po fotelach tak, że nie rzucał się w oczy
marcin.klan pisze:niemampojeciaa pisze:"SAMA" ale trzeba uważać z szorowaniem bo można zetrzeć skórę.
skąd informacje o możliwości przetarcia skóry? Czyżby coś takiego się przytrafiło?Ty kupisz zestaw za 100 zł a ja za 8 zł
jeśli o tej samej paście mówimy:
http://www.wrotapodlasia.pl/NR/rdonlyres/12C3CABE-1491-4D78-A5A6-AC1345323116/29632/Sama73.jpg
to...
Ludzie, to jest pasta ścierna!!! nie komentuję użycia Ludwika, pasty do butów, czy kremu do rąk, ale kurcze zlitujcie się!!! ja tej pasty używałem najczęściej do czyszczenia jachtów z wszelkiego ścierwa. cały brud, obtarcia i glony świetnie usuwa z plastiku/laminatu. nawet kiedyś mi się udało zetrzeć warstwę antypoślizgową przez przypadek
także krzyż na drogę dla tych, co będą używać pasty ściernej do czyszczenia skórzanej tapicerki samochodowej
