Ruff
21 lis 2011, 13:54
THX made_myself!
A jeszcze jedno, jakie na nie producent przewidział opony (rozmiar i profil) ??
Pzdr
Ruff
21 lis 2011, 14:07
205/45/16 :)
sebna
22 lis 2011, 7:44
To jet wersja tych felg dla chrome lovin hamerykańców - przynajmniej jeszcze jej nigdy w EU nie widziałem ani na importach z JAP.
Kim Son San
Wersja: 200+
22 lis 2011, 8:46
Czy to normalne, że bezpośrednio z chłodnicy unosi się para? :???: Dokładniej z tej części, gdzie nie ma wiatraka. Nie mam wycieków, żadnych bąbelków ani nic w tym stylu. Jest jej na tyle dużo, że przy zamkniętej masce unosi się spod prawego reflektora. Ja rozumiem, że jest zimno i mi z ust też leci para, ale bez przesady :roll:
ND 2015 2.0
Ruff
22 lis 2011, 9:32
sebna pisze:To jet wersja tych felg dla chrome lovin hamerykańców - przynajmniej jeszcze jej nigdy w EU nie widziałem ani na importach z JAP.
Spokojnie, chodziło mi tylko o wzór, chrom czy nie chrom to mało istotne :) Po prostu wstawiłem pierwsze lepsze zdjęcie z netu, żeby zobrazować :)
Pzdr
Ruff
Kim Son San
Wersja: 200+
22 lis 2011, 14:19
Nie chciałbym, aby w natłoku postów o oleju z wydechu umknęło moje pytanie o parującą chłodnicę :razz:
ND 2015 2.0
Kinio
22 lis 2011, 17:28
Ja miałem tak ostatnio ale po wymianie rozrządu, więc parował płyn chłodniczy rozlany. Chyba nie jest normalne, żeby sama z siebie parowała, coś musisz na niej mieć, jeżeli tak jak u mnie leci bezpośrednio z chłodnicy z miejsc gdzie nie ma żadnych otworów.
tmx89
22 lis 2011, 22:39
pytanie mam czy wezyk ktory idzie do zbiornika wyrowawczego plynu do chlodnice a pozniej dalej z tego zbiornika ma byc na samym koncu otwarty czy lekko przytkany jakas sruba ??
23 lis 2011, 10:47
Kitson pisze:Czy to normalne, że bezpośrednio z chłodnicy unosi się para? :???:
Nie, masz nieszczelność.
Kitson pisze:Dokładniej z tej części, gdzie nie ma wiatraka.
Jeśli to nie spod korka lub rury dolotowej cieknie, to rozszczelniła się chłodnica.
Kitson pisze:Nie mam wycieków,
Jak trochę poczekasz to je zobaczysz.
tmx89 pisze:pytanie mam czy wezyk ktory idzie do zbiornika wyrowawczego plynu do chlodnice a pozniej dalej z tego zbiornika ma byc na samym koncu otwarty czy lekko przytkany jakas sruba ??
Niczym nie zatykać. Ma być otwarty.
Paxior
23 lis 2011, 12:40
Podpowie ktoś co ile KM (bądź czy w ogóle) należy wymieniać olej w moście?
23 lis 2011, 12:53
Paxior pisze:Podpowie ktoś co ile KM (bądź czy w ogóle) należy wymieniać olej w moście?
skrzynia i most co 90.000. Można oczywiście wcześniej.
Kim Son San
Wersja: 200+
23 lis 2011, 13:06
majkel_c pisze:Jeśli to nie spod korka lub rury dolotowej cieknie, to rozszczelniła się chłodnica.
Kitson napisał/a:
Nie mam wycieków,
Lekcja pierwsza - najlepiej od razu pisać do majkela :mrgreen:
Lekcja druga - na 90% była to kwestia mikro dziurki w rurce łączącej termostat z wlewem płynu do chłodnicy, z której sączył się płyn na chłodnicę i stamtąd parował w kierunku, w którym zazwyczaj parują gorące ciecze, czyli do góry :grin:
ND 2015 2.0
Spidi
23 lis 2011, 13:28
Może ktoś będzie w stanie mi podpowiedzieć - jak zakodować fabrycznego pilota do centralnego zamka i otwierania klapy?
Dzisiaj wymieniałem akumulator i samochód stał kilka godzin bez akumulatora(wziąłem na wzór żeby dopasować rozmiar) i po podpięciu nowego wyszła jakaś niespodzianka.
Centralny z kluczyka działa, immobiliser również, rozkodowało się tylko zdalne otwieranie i zamykanie drzwi oraz klapy bagażnika. :neutral:
SPIDI
25 lis 2011, 9:02
Spidi pisze:Może ktoś będzie w stanie mi podpowiedzieć - jak zakodować fabrycznego pilota do centralnego zamka i otwierania klapy?
http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=1832
Paxior
26 lis 2011, 13:03
Co może powodować spadanie/wachanie obrotów na ciepłym silniku poniżej 600obr w momencie zrzucania biegu na bieg jałowy?
niemampojeciaa
26 lis 2011, 13:38
tego co pamiętam było już o tym kilka tematów i nie ma jednoznacznej odpowiedzi :???:
u mnie też to jest :razz:
Quentin
26 lis 2011, 13:39
Witajcie. Mam szybkie pytanka dotyczące kosmetyków firmy Meguiar’s które chciałbym sobie zakupić a z którymi nie miałem wcześniej do czynienia. Jeśli ktoś testował jakiś z wymienionych produktów lub chciałby jakiś inny zaproponować to chętnie poczytam.
Ad 1. Lakier szampon Soft Wash Gel oraz środek do czyszczenia Ultimate Polish lub Gold Class Carnauba Plus Premium Liquid Wax choć to już jest wosk.
Ad 2. Dach Convertible Top Cleaner oraz Convertible Weatherproofer
Ad 3. Co to jest glinka ? i w jakim celu się ją stosuje?
Ad 3. Co polecacie do czyszczenia jasnej skóry oraz materialnej jasnej tapicerki?
Kim Son San
Wersja: 200+
26 lis 2011, 13:55
poszukaj oooobszernego tematu o detailingu na forum. następnie tam zadaj podobne pytanie, choć myślę, że powinieneś znaleźć wszystkie odpowiedzi sam.
ewentualnie napisz do kogoś z forum, np. don corleone w sprawie działania i dostępności tych specyfików.
Ostatnio zmieniony 26 lis 2011, 16:24 przez Kim Son San, łącznie zmieniany 1 raz.
ND 2015 2.0
grzes
Wersja: 93' LE
26 lis 2011, 15:42
Quentin pisze:Ad 3. Co to jest glinka ? i w jakim celu się ją stosuje?
glinkę stosuje się w celu oczyszczania lakieru o ile się nie mylę, sam nie korzystam ale mam brata który jest zafascynowany tym tematem i widziałem raz jak tym robił ;)
do skóry polecam zdecydowanie PŁYN LUDWIK! wilgotną szmatkę i czyścimy czyścimy, po wszystko skórę warto zaimpregnować jakimś odpowiednim środkiem. Jakiś brandowanych nie znam bo ja osobiście używałem w tym celu krem dove do rąk jakiś tam specialny "soft" jest który świetnie robił robotę.. to taka metoda po kosztach ale mi się sprawdzała na jasnych skórach.
niemampojeciaa
26 lis 2011, 15:52
Quentin pisze:Ad 3. Co polecacie do czyszczenia jasnej skóry
jak już kiedyś pisałem ludzie od dziesiątek a może i setek lat używają pasty do butów do konserwacji skóry :razz: później ktoś kto chciał zarobić kasę wymyślił środki do konserwacji skóry :mrgreen: to moja osobista teoria spiskowa :cool: kup bezbarwną pastę np kiwi taką w puszeczce i ogień. lub tak jak pisał grzes, krem do rąk
aha jak masz bardzo brudną skórę tu do czyszczenia użyj starej dobrej pasty "SAMA" ale trzeba uważać z szorowaniem bo można zetrzeć skórę. dobry też jest Czyste plastiki
Quentin
26 lis 2011, 15:53
Hmmm mówisz Ludwik? muszę sprawdzić czy działa :razz: ale do tego zakupie coś do zaimpregnowania. Nigdy nie miałem do czynienia ze skórą w samochodzie więc raczkuje troche
marcin.klan
26 lis 2011, 16:09
Panowie Wy sobie żartujecie z tym ludwikiem i pastą sama do czyszczenia skór?
Quentin, nie stosuj się do tych zasad. Jeżeli stać Cię na zakup samochodu z tapicerką skórzaną to nie powinieneś skąpić na odpowiednią pielęgnację tego co masz i używać środków dedykowanych, które bezpiecznie przeprowadzą zabieg!
W internecie znajdziesz masę informacji na ten temat, dział techniczny to nie jest najlepsze miejsce na takie pytania :wink: Są odpowiednie fora dotyczące pielęgnacji samochodów, nie wiem czy mogę tu reklamować.
Z gotowych zestawów do skór, którymi wyczyścisz, odżywisz i zabezpieczysz mogę polecić np to: http://sklep.lederzentrum.pl/zestaw-do-czyszczenia-skorzanej-tapicerki-samochodowej-p-14.html
niemampojeciaa
26 lis 2011, 16:15
marcin.klan pisze:nie powinieneś skąpić na odpowiednią pielęgnację tego co masz i używać środków dedykowanych,
Ty kupisz zestaw za 100 zł a ja za 8 zł :winner:
i gdzie jest napisane, że ludwik i pasta do butów zepsują skórę? :bang:
Kim Son San
Wersja: 200+
26 lis 2011, 16:25
no właśnie, tu się kuje żelazo.
czy przepływka i dolot w późnych NA jest taka sama, jak w NB? co trzeba zrobić, by ją wstawić w miejsce tego klocka z wczesnej NA?
ND 2015 2.0
marcin.klan
26 lis 2011, 16:26
Proponuję zacząć używać ludwika i pasty pod prysznicem, przecież nigdzie nie jest napisane, że zepsują naszą skórę :bang:
Ludwik, sama i inne wynalazki to nie produkty przeznaczone do pielęgnacji skóry. Negatywnych oddziaływań jest cała masa, wycierają, wysuszają, odbarwiają itd.
Czasami warto się zastosować do zasady "nie wiem - nie piszę". To bardziej pomaga niż błędna porada.
Nie chcę się w jakiś sposób wywyższać, ale od kilku lat zajmuję się kosmetyką samochodową i właściwie każdego dnia czyszczę, odżywiam i NAPRAWIAM skóry po wszelakich poczynaniach magików, więc wiem, co piszę.
Wybaczcie ton wypowiedzi nowego użytkownika, ale na prawdę zaskoczyliście mnie takimi poradami. :shock:
[ Dodano: 26-11-2011, 17:31 ]
niemampojeciaa pisze:"SAMA" ale trzeba uważać z szorowaniem bo można zetrzeć skórę.
skąd informacje o możliwości przetarcia skóry? Czyżby coś takiego się przytrafiło?
Ja wydam 100zł i mam czystą i zadbaną skórę.
Ty wydasz 8zł, masz skórę albo wysuszoną, albo przetartą, albo tłustą, albo albo albo...
Potem odsprzedasz samochód komuś, kto będzie musiał wymieniać skóry lub naprawiać przetarcia i wyda kilkaset złotych.
niemampojeciaa
26 lis 2011, 16:35
marcin.klan pisze:"nie wiem - nie piszę"
to się zastosuj do tego. kup kawałek skóry i przetestuj to. jak robisz to kilka lat to masz jeszcze długą drogę przed sobą :wink:
marcin.klan pisze:Proponuję zacząć używać ludwika i pasty pod prysznicem
zarówno ludwik i pasta sama świetnie czyszczą brudne ręce :razz:
marcin.klan pisze:NAPRAWIAM
najlepszą naprawą skóry to jej wymiana :grin:
marcin.klan
26 lis 2011, 16:40
Ok, wygrałeś. :winner:
grzes
Wersja: 93' LE
26 lis 2011, 16:53
jasne środki dedykowane są najlepsze, ale będę bronił ludwika i kremu do rąk bo:
ludwik czyścił idealnie, a nic złego skórze nie robił, nie zaobserwowałem przynajmniej a takie traktowanie przyjmował ode mnie w 3 samochodach po dobre kilka razy, bo jasnych skór miałem dokładnie 3..
krem do rąk nie każdy się nada, bo nawet do rąk nie każdy się nadaje;) wystarczy "Swojej" kobiety zapytać one mają w tym rozeznanie.. ja kiedyś posłuchałem rady co do konkretnego kremu dove, teraz już dokładnie nie pamiętam bo i skór nie mam, ale krem ten wchłaniał się doskonale, szybko "odsuszał" czy jak to nazwać, co najważniejsze, skóra nie była tłusta! ale przyjemna w dotyku i wyraźnie odżywiona co do poprzedniego stanu.
Polecam to nie bo przeczytałem gdzieś w sieci, tylko bo spróbowałem, tania i skuteczna metoda, jak z wszystkim można kupować dedykowane środki, a można po kosztach sobie poradzić, zależy czego oczekujemy, na moje potrzeby ludwik i krem robiły robotę.
Don Corleone
Wersja: RevolutionReloaded
26 lis 2011, 18:01
grzes pisze:zależy czego oczekujemy
Najlepsze co można napisać :mrgreen:
Zanim miałem okazję używać konkretnego specyfiku do skór (akurat wspomnianego Meguiar's) wydawało mi się, że jestem w stanie wyczyścić fotele. Po użyciu dopiero wyszło, że miałem co najwyżej brud równo rozprowadzany po fotelach tak, że nie rzucał się w oczy ;)
Szczupak
26 lis 2011, 23:35
marcin.klan pisze:
jeśli o tej samej paście mówimy:
http://www.wrotapodlasia.pl/NR/rdonlyres/12C3CABE-1491-4D78-A5A6-AC1345323116/29632/Sama73.jpg
to... :omgomg: :omgomg: :omgomg:
Ludzie, to jest pasta ścierna!!! nie komentuję użycia Ludwika, pasty do butów, czy kremu do rąk, ale kurcze zlitujcie się!!! ja tej pasty używałem najczęściej do czyszczenia jachtów z wszelkiego ścierwa. cały brud, obtarcia i glony świetnie usuwa z plastiku/laminatu. nawet kiedyś mi się udało zetrzeć warstwę antypoślizgową przez przypadek :roll:
także krzyż na drogę dla tych, co będą używać pasty ściernej do czyszczenia skórzanej tapicerki samochodowej :???:
