problem z wentylatorem
jak w temacie
tomekb
19 wrz 2011, 10:36
pisałem już kiedyś że ciągle pracuje mi wentylator chłodnicy non stop czy silnik zimny czy ciepły po przekręceniu kluczyka w stacyjce zaraz startuje,sprawdziłem wszystkie kostki,połączenia wymieniony termostat jak i czujnik co jest grane ,nie mam pomysłu co dalej robić jakieś sugestie panowie z góry dziękuje za pomoc PROBLEM ROZWIĄZANY wszystko działa a co bylo cholera wie pewno styku nie bylo dzięki wszystkim za sugestie pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2011, 11:21 przez tomekb, łącznie zmieniany 1 raz.
grzes
Wersja: 93' LE
19 wrz 2011, 11:24
odepnij kabelek z czujnika i sprawdź..
tomekb
19 wrz 2011, 12:06
odpinalem kabelek i nic dalej chodzi
hella_flush
19 wrz 2011, 12:08
Od zakupu auta tak masz? Nie jest na krótko spięty wentyl?
Stay Tuned!
Aro
19 wrz 2011, 12:19
A może masz klimę i w tym układzie jest coś nadłubane??
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
