problem z wentylatorem
jak w temacie
pisałem już kiedyś że ciągle pracuje mi wentylator chłodnicy non stop czy silnik zimny czy ciepły po przekręceniu kluczyka w stacyjce zaraz startuje,sprawdziłem wszystkie kostki,połączenia wymieniony termostat jak i czujnik co jest grane ,nie mam pomysłu co dalej robić jakieś sugestie panowie z góry dziękuje za pomoc PROBLEM ROZWIĄZANY wszystko działa a co bylo cholera wie pewno styku nie bylo dzięki wszystkim za sugestie pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2011, 11:21 przez tomekb, łącznie zmieniany 1 raz.
- grzes
- Wersja: 93' LE
odepnij kabelek z czujnika i sprawdź..
Od zakupu auta tak masz? Nie jest na krótko spięty wentyl?
Stay Tuned!
