w jakiej skali mierzy się twardość sprężyn?
Mkei
- Model: NC FL2
29 gru 2010, 17:55
Używał ktoś, bądź używa sprężyn Eibacha E5530-140 w Nb-Fl ?
Powili przymierzam się do zakupu i myślałem jeszcze o Teinie, ale te będę miał w lepszej cenie.
No i producent nie podaje twardości
Standby
29 gru 2010, 18:30
Pro-kit uchodzi za miękki, wizualtuningowy zawias.
Łoś
vox
29 gru 2010, 19:33
Zdajesz sobie sprawę że to jest model do NB a nie do NA ?
Tzn. że nie podejdą
Nie da się ich włożyć, czy co
Mayk
- Wersja: 1.6T
29 gru 2010, 20:34
Mkei pisze:Tzn. że nie podejdą
Wejść wejdą, wszystko da się zrobić - po prostu samochód nieco inaczej będzie stał niż powinien
110@???KM
134@???Nm
- Administrator
01 sty 2011, 23:24
vox pisze:Tzn. że nie podejdą
Pewnie że da się je jakoś wepchnąć. Jak nie wprost to za pomocą młota
Tyle że ich konstruktor dobierając parametry przewidywał zastosowanie w innym modelu MX-5, w związku z tym efekt będzie dość przypadkowy
I to jak pudło stoi (znaczy wysoko, nisko, prosto czy krzywo) to najmniejszy problem
Moim skromnym zdaniem sprężyny z NB powinny lądować w NA jedynie razem z całym kompletem kolumny z NB...
noveek
02 sty 2011, 21:43
majkel_c pisze:vox pisze:Tzn. że nie podejdą
Nawiązując do tematu ja mam trochę pogmatwane zawieszenie:
amory od nbfl sportive z górnymi mocowaniami plus sprężyny H&R do NA -40 mm Jeśli chodzi o montaż w tą stronę to nie ma żadnego problemu jedyne co widzę to że inne NA na tych samych sprężynach, ale na seryjnych amorach NA (nie pamiętam dokładnie kto z forum, ale porównywałem zdjęcia) stoją zdecydowanie wyżej niż moja. Efekt przypadkowy - możliwe choć na torze sprawuje się perfekcyjnie gorzej z koleinami na drodze, ale możliwe, że można to poprawić geometrią.
tmx89
02 sty 2011, 21:59
noveek pisze:majkel_c pisze:vox pisze:Tzn. że nie podejdą
no ja tak mam ze tez mam -40mm H&R a stoi wyzej
MiC
- Wersja: najmocniejsze N/A
11 lip 2011, 12:27
ktoś zna twardość sprężyn H&R -35mm
podobno jest jeden model do NA i NB
N/A is best!!!
LOUD pipes save lives!!!
irakleo
11 lip 2011, 13:36
MiC pisze:ktoś zna twardość sprężyn H&R -35mm
- daruj sobie springi tego producenta
- na 100% sprężyny z NA i NB są inne z racji osadzeń w amortyzatorze i górnym mocowania niu
MiC
11 lip 2011, 14:18
to jest problem bo juz takie mam haha
ja kiedys slyszalem zeby darowac sobie eibachy... :/
N/A is best!!!
irakleo
11 lip 2011, 14:24
MiC pisze:ja kiedys slyszalem zeby darowac sobie eibachy... :/
"każdy Żyd swoje chwali"
Ps.zdecydowanie wolę progresywne Eibachy niż H&R.... chociaż sam mam Koni
MiC
11 lip 2011, 16:15
ja wcale nie chwale, takie sie trafily w secie. To kupilem..
Napisz cos wiecej co Ci w nich nie pasowalo. Jaka charakterystyka i twardosc
ja jeszcze mam nie zalozone...
N/A is best!!!
booschie
15 mar 2017, 8:21
Czy sprężyny H&R są do zaakceptowania do jazdy w kubełku po drogach krajowych/mieście? Jeśli to coś zmienia, to amortyzatory żółte Koni Sport przy miękkim ustawieniu. Z góry dzięki za info!
NB 1998 "Piorun"
facebook.com/mx5nbpiorun
mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=20359
