sebna
04 lip 2011, 23:39
Będąc w Polsce zrobił bym sobie na zamówienie, szczególnie, że Twoim wymogiem jest cisza.
Wyjdzie tanio i możesz wymagać bo postawiłeś warunki.
Gdybym mieszkał w PL to bym Ci za grosze mój tłumik z NBfl odstąpił ale dźwięk jest tragicznie nie ciekawy z OE tłumika jak dla mnie.
04 lip 2011, 23:40
Spidi pisze:Orientuje się ktoś czy są jakieś istotne różnice między tłumikami końcowymi w NB a NBFL?
Nie ma, są identyczne.
Spidi pisze:Szukam właśnie jakiegoś cichego wydechu do swojej NBFL 1.8 i wszędzie są tylko do NB.
RoadsterSport Ci nie pasuje ? :mrgreen: Myślę że wielu posiadaczy NBfl chętnie się zamieni na swój seryjny :mrgreen:
Spidi
05 lip 2011, 0:09
Dzięki Majkel.
Sebna - robienia customa raczej sobie daruje... raz, że to napewno potrwałoby dłużej, dwa że raczej byłoby droższe niż kupno seryjnie produkowanego gotowca.
Ogólnie w samochodzie nie potrzebuje mega doznań akustycznych ze strony silnka. Fajnie jak motor ładnie nisko mruczy ale bez przesady... To co "wyczynia" mój roadster sport zdecydowanie mi nie odpowiada.
Lubię pogadać sobie z pasażerem, posłuchać dobrej muzyki... pojeździć bardzo szybko.
Niestety po trasie Kraków - Białystok wymiękam i wiem że z tym wydechem tego co napisałem wyżej robić się nie da. Powyżej 120-130 tłumik IMO jest nie do wytrzymania. Podobnie przy schodzeniu z obrotów w okolicach 3000-3500 obrotów od jego buczenia aż boli mózg! :shock: :oops:
Nie wiem jak pracuje stock'owy ale mimo wszystko chyba zaryzykuje i zadowole się harczeniem stożka. :wink:
SPIDI
sebna
05 lip 2011, 8:14
Nigdy nie słyszałem tego tłumika na żywo ale faktycznie Twój opis nie wygląda zachęcająco :mrgreen:
Ja mam Larini sam tłumik. Jest bardzo cywilizowany (aż za bardzo jak dla mnie) trochę sobie po mruczy w przedziale 3,5k - 5k a potem i tak tylko silnik słychać (nie mam stożka).
Na autostradzie, na której codziennie jeżdżę w ogóle go nie słychać.
Zastanawiam się na dołożeniem sekcji środkowej bez rezonatora żeby go trochę podgłośnić bo nutę ma bardzo fajną.
hella_flush
05 lip 2011, 19:48
Dobry
Pytania mam dwa.
1. Czy dane wałków rozrządu dla NA 1.8 94 podane na solomiata są prawdziwe/ktoś to mierzył? - 218/232 wznios 8,58 - za http://www.solomiata.com/cams.html
2. Jaki jest w w/w silniku overlap - kąt współotwarcia zaworów?
Stay Tuned!
emzet.
06 lip 2011, 18:10
Panowie, szybkie pytanie: wymieniam chłodnicę, znalazłem chłodnicę Koyo w dobrej cenie, wymiary wydają się zgadzać - 644/320
Problem jest z grubością - seria 16 mm, a nowa Koyo 24 mm.
Można kupować? Nie będzie problemu/różnicy? Na co właściwie wpływa grubość chłodnicy?
NB / 1,6 / 1998 / bez klimy
06 lip 2011, 18:35
emzet. pisze:Na co właściwie wpływa grubość chłodnicy?
Na jej wydajnosc, im grubsza tym lepsza ;)
Pokaz jej rysunek, to sie dowiesz czy dobra .
emzet.
06 lip 2011, 20:30
dzięki za pomoc, jutro prześlę zdjęcia. Widzieliście może gdzieś tutorial "Wymiana chłodnicy - zrób to sam"? Podejrzewam że sprawa jest prosta jak konstrukcja cepa, ale wolę mieć instrukcję na wszelki wypadek
Arturo_tiburon
Wersja: Daga spec
06 lip 2011, 22:15
wymieniłem kiedyś chłodnice na parkingu co prawda w innym aucie ale to naprawdę dość proste tak długo jak długo pasuje ;-), najwięcej mi się zeszło na na uwalnianiu zacisków na wężach, wydaj mi sie , ze powinieneś to ogarnąć bez problemów
06 lip 2011, 22:17
Nie wiem jak w NB ale w NA to szybciej wyciagalem chlodnice niz zdarzyl z niej splynac plyn chlodniczy :razz: podejrzewam, ze duzej filozofii tez nie ma :)
07 lip 2011, 0:24
emzet. pisze:"Wymiana chłodnicy - zrób to sam"
żartujesz :mrgreen: odpinasz węże, zdejmujesz wiatrak, odkręcasz 2 mocowania chłodnicy od góry i ją wyjmujesz. Koniec. :mrgreen:
Vertigo
07 lip 2011, 10:59
Czy ktoś zna może firmę, która podjęłaby się wykonania tarcz zegarów na zamówienie?
Mam już praktycznie gotowy projekt w Illustratorze, trzeba tylko wydrukować i wyciąć.
Próbowałem już kilka firm z google i allegro, ale za zawartymi na stronie zapewnieniami, ze ogranicza mnie jedynie fantazja, niestety nie idą konkretne działania. Z reguły nawet nie odpisują.
hella_flush
07 lip 2011, 11:05
A jakieś studnio poligraficzne/fabryka reklamy w Twojej okolicy? I nie pisz maili, dzwoń albo podjedź.
Stay Tuned!
Vertigo
07 lip 2011, 11:19
Masz rację z tymi mailami, w naszym kraju to jeszcze nie jest poważnie traktowane narzędzie.
Pewnie skończy się na firmie poligraficznej, ale wtedy muszę sam powiedzieć, co i na czym mają wydrukować. Mogę oprzeć się na instrukcji z bloga [URL=http://www.revlimiter.net/mods/gauges.php]Revlimiter[/URL], ale nie jestem pewien, czy powinienem drukować 2 czy 3 warstwy.
Chcę uzyskać bursztynowe podświetlenie - pytanie, czy do tego potrzebne mi są 3 warstwy (2 czarno-przezroczyste + 1 pomarańczowa), czy wystarczą 2 czarno-przezroczyste i żarówki z pomarańczowymi nakładkami :?:
kociol
Wersja: Sport Recaro
07 lip 2011, 13:25
Vertigo, moze pogadaj ze Spiderem, bo on pracuje w takiej branzy. Firma w ktorej pracuje chyba robi jakies takie rzeczy, a jak nie to przynajmniej bedzie wiedzial gdzie zlecaja ;)
Vertigo
07 lip 2011, 15:36
Dzięki, Michał. Zaczepię Spidera :mrgreen:
I nie dość mi są schludni: mącą swe wody, aby się głębszemi wydały.
emzet.
08 lip 2011, 7:49
wracając do tematu chłodnicy - dziś po pracy będę wymieniał. jedno konkretne pytanie - jak odpowietrzyć układ po zalaniu nowym płynem? we wszystkich forumowych poradnikach jakie znalazłem ten etap jest pomijany.
Bardock
Wersja: S3 1.8T
08 lip 2011, 8:29
Już sam nie wiem czy dobrze napisze bo to łatwizna, że aż się mogę pogubić :)
Zlewasz stary płyn, zakręcasz korek na dole (rzecz jasna), potem po prostu wlewasz do chłodnicy pod korek i tyle :)
Potem pewnie trzeba będzie coś dolać bo do silnika zassie płynu, no i o zbiorniczku wyrównawczym nie zapomnij.
emzet.
08 lip 2011, 9:24
ok, to jest oczywiste i proste jak konstrukcja cepa - ale nadal nie ma nic wspólnego z odpowietrzaniem, które we wszystkich poprzednich samochodach po wymianie płynu przeprowadzałem
noveek
08 lip 2011, 9:33
emzet. pisze:ok, to jest oczywiste i proste jak konstrukcja cepa - ale nadal nie ma nic wspólnego z odpowietrzaniem, które we wszystkich poprzednich samochodach po wymianie płynu przeprowadzałem
Mazda ma zbiorniczek wyrównawczy dlatego umownie można powiedzieć, że odpowietrzanie układu nie jest konieczne.
Po zalaniu nowego płynu do chłodnicy i zbiorniczka wyrównawczego odpalasz auto, ogrzewanie na max ciepło i czekasz, aż włączy się wentylator przy chłodnicy; płyn przejdzie przez cały obieg, wyłączasz silnik; sprawdzasz stan; dolewasz. Konieec
Robiłem to już kilkanaście razy i nic nie trzeba odpowietrzać.
Z pozdrowieniami
Krzysztof
Kim Son San
Wersja: 200+
08 lip 2011, 13:02
Mam dziwny objaw w układzie kierowniczym. Po przekroczeniu powiedzmy 80% obrotu kierownicy nagle koła skręcają się o wiele lżej, prawie że same. Pada mi maglownica, pompa wspomagania? Ciśnienie w oponach mam ok, geometrię też, końcówki drążków nowe :wink:
Nie chcę zakładać nowego wątku, taki zbiorczy strumień wiadomości jest fajny.
ND 2015 2.0
spilner
08 lip 2011, 13:15
Kitson pisze:Pada mi maglownica, pompa wspomagania?
Obstawiam że masz ustawiony duży kąt WSZ, i to co czujesz to koła kładące się na bok. To nie błąd, to ficzer:)
kammich
08 lip 2011, 13:40
ja tak kiedyś mialem przy uszkodzonych tulejach wahacza ;)
Błaszczykowski
Wersja: Memories III
09 lip 2011, 22:34
A moja fura ostatnio śmierdzi benzyną okrutnie po odpaleniu, niezależnie od tego czy silnik ciepły czy nie... I dodatkowo rzyga z wydechu chyba wodą (nie wiem skąd ta woda) bo robi to niezależnie od tego czy jest wilgotno czy nie... :bang:
sebna
10 lip 2011, 16:26
Woda z rury to normalna sprawa - znaczy, że KAT pracuje.
Davey
15 lip 2011, 8:51
Zastanawiam sie, jest gdzies na forum porownanie miatki NA z silnikiem 1.6 115 i 1.8? Oplaca sie szukac i dokladac czy roznica w mocy i jezdzie jest niezbyt warta?
sebna
15 lip 2011, 8:53
Jest sporo o o tej różnicy ale w skrócie - kup 1.8, które i tak ma za mało mocy.
artur
15 lip 2011, 9:00
Davey, gdzieś była dyskusja na ten temat, bezpośredniego porównania nie było, ale różnice 1.6 i 1.8 w NA są dużo mniejsze niż przy silnikach występujących w NB, natomiast wniosek jest taki, że jednak zawsze warto poszukać 1.8, nawet przy NA
techniczne rozważania są np. tu:
[url]http://www.mx-5.net/mx5germany/www.mx5-germany.de/MX-5_NA_/mx-5_na_.html[/url]
PS. żeby nie było, ja mam 1.6 i jeździ to to znakomicie, pytanie jakie masz oczekiwania
[edit]
sebna pisze:kup 1.8, które i tak ma za mało mocy.
no właśnie takie jest powszechne forumowe pojmowanie tego tematu ;)
sebna
15 lip 2011, 9:10
artur pisze:
Silniki 1.6 i 1.8 palą podobnie więc to co napisałem to jest jedyny mający znaczne wniosek :P
Jestem ciekawy jak byś Ty różnie podsumował? :mrgreen:
Jak by się chciało zagłębiać w szczegóły to można by dodać, że 1.6 się nie chce ruszać na niskich obrotach gdzie w 1,8 już zaczyna się coś dziać :)
artur
15 lip 2011, 9:20
sebna, referowałem do zwrotu "i tak mają za mało mocy" ;) i jakiegoś dzikiego pędu forumowiczów do robienia z miatek rakiet, mimo że niekoniecznie wszyscy takiej mocy potrzebują i niekoniecznie wszyscy potrafią taką moc wykorzystać
a co do podsumowania - moim zdaniem od silnika ważniejszy jest stan blacharsko-techniczny emixa i bezwypadkowa przeszłość. ponieważ różnica w silnikach jest niewielka, to może nie warto zwracać uwagi na to, jaką pojemność ma dany model, jeśli jego stan jest zadowalający (może poza wersjami 90KM, ale na forum są też zaciekli obrońcy tej wersji :smile: ) a jak mocy zabraknie to można zrobić swapa, turbo, kompresor albo wstawić magnetyzer :razz:
