[NC] Moduł poziomowania xenonów
Mam za nisko światła i dodatkowo zauważyłem, że xenony nie ruszają cię po bujaniu ani przodem ani tyłem. Wg. schematu jest tu moduł poziomowania xenonów. Chcę sprawdzić czy dochodzi do niego napięcie i wszystkie sygnały. Czy wiecie gnie on może być?
Czyszczenie wtryskiwaczy benzynowych i gazowych
https://czyszczeniewtryskiwaczy.pl
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Xenon nie rusza się przy bujaniu samochodem tylko po włączeniu świateł powinna być procedura poziomowania (maks w górę maks w dół i do odpowiedniego poziomu czy jakoś tak), w zależności od dociążenia tyłu w momencie włączania świateł ustawia się odpowiedni poziom, jak już się ustawi to możesz sobie bujać i nic to nie zmieni
Światła reguluje się na lampach jak przy klasycznych żarówkach. Autopoziomowanie działa tylko zaraz po rozruchu i służy do korekty wzgledem obciążenia auta. Jego działanie sygnalizuje też kontrolka na desce.
Bimbak możesz powiedzieć jaka to kontrolka, bo mi się nic nie świeci jak na desce jak włączam światła.
Znalazłem też schemat gdzie jest ten moduł numer NE8551225 - poniżej dla potomnych.
- 1N49333.GIF (33.99 KiB) Przejrzano 1050 razy
Kontrolka znajduje się na blacie prędkościomierza, obok kontrolki od hamulca ręcznego, pod kontrolką od tylnych świateł przeciwmgielnych. Jak się zapala światła idą w dół i do góry po czym kontrolka gaśnie. Taką kontrolkę mają tylko wersje europejskie.
Bimbak masz rację, kontrolka pali się przez chwilę po uruchomieniu zapłonu, lecz światła nie idą góra dół.
BTW odkryłem, że w wersjach po 2008 roku, bo wtedy zmienili moduł poziomowania na inny NH5451225.
Światła idą zaskakujaco niewiele w dół. Łatwo to przegapić jak ktoś jest przyzwyczajony do autopoziomowania ksenonow np w VAGach które odwalają niezły balet. Poza tym sądzę, że jeśli byłby to problem z modułem to kontrolka nie operowała by prawidłowo.ozman pisze:Bimbak masz rację, kontrolka pali się przez chwilę po uruchomieniu zapłonu, lecz światła nie idą góra dół.
Ok dziękuję, chyba zostawię jak jest skoro tak mówisz. Ja mając doświadczenie z Alfami spodziewałem się że przy uruchomianiu nieźle zatańczą i dlatego doszukiwałem się usterki, której nie ma.
Byłem na stacji diagnostycznej dziś ustawić światełka, bo po obniżeniu zawiasu za nisko świeciły. Teraz jest elegancko. Nie będę dalej szukał dziury w całym.
Bimbak pisze:Światła reguluje się na lampach jak przy klasycznych żarówkach. Autopoziomowanie działa tylko zaraz po rozruchu i służy do korekty wzgledem obciążenia auta. Jego działanie sygnalizuje też kontrolka na desce.
O, a jak dokładnie lampy się reguluje? Po wymianie sprężyn na Eibachy mam wrażenie, że jednak za nisko świecą i wymaga to poprawy. Wyczytałem na zagranicznym forum, że wystarczy pokręcić przy lampach krzyżakiem, ale nigdzie nie widzę szczegółów gdzie dokładnie ta śruba jest...
Zrzut ekranu poniżej.ox1 pisze:Bimbak pisze:Światła reguluje się na lampach jak przy klasycznych żarówkach. Autopoziomowanie działa tylko zaraz po rozruchu i służy do korekty wzgledem obciążenia auta. Jego działanie sygnalizuje też kontrolka na desce.
Bimbak pisze:Zrzut ekranu poniżej.ox1 pisze:Bimbak pisze:Światła reguluje się na lampach jak przy klasycznych żarówkach. Autopoziomowanie działa tylko zaraz po rozruchu i służy do korekty wzgledem obciążenia auta. Jego działanie sygnalizuje też kontrolka na desce.
Dziękuję!
