Listwa wtrysków
irakleo
05 mar 2010, 20:56
OT ale pokrewne z wtryskami...jak sądzicie? Takie listwy paliwowe to tylko tuningowy bajer za ponad 100 dolków czy może mają jakieś zalety o których nie wiem?
05 mar 2010, 21:37
Dobry pytanie na tyle ze az je wydzieliłem. Bajer polega na tym, ze seryjna listwa ma jedno wejscie paliwa z przodu i wyjscie z tylu przy 4.cylindrze. Przy wielkim zapotrezbowaniu na paliwo istnieje ryzyko, ze ostatni w kolejnosci cylinder nie dostanie tyle paliwa ile powinien. Listwa ktora pokazales ma dwa wejscia na koncach i wyjscie posrodku, niweluje to w/w efekt dlawienia ostatniego cylindra. Podejrzewam ze przydatnosc takiej listwy to okolice wysrubowanych wtryskow 550cc ale wiadomo, ze pewnosci nigdy za wiele w szczegolnosic jesli chodzi o paliwo.
Zaraz wygrzebie link jak zrobic taka listwe wlasnorecznie ;)
Edit: biega o cos takiego:
A tu opis tyle ze wcielo fotke:
http://www.miataturbo.net/forum/t10993/
I dobra cena na listwe:
http://www.etdracing.com/m-tuned/product_info.php?cPath=11&products_id=52
irakleo
05 mar 2010, 22:34
Dzięki za wyjaśnienia :wink: Kurka coś czuję że daliśmy Yanikowi do myślenia..... :mrgreen: Właśnie montuje sikawki o pojemności 550cc.....i miał kiedyś nieprzyjemną przygodę z niedolanym cylindrem.
06 mar 2010, 6:35
irakleo pisze:Dzięki za wyjaśnienia :wink: Kurka coś czuję że daliśmy Yanikowi do myślenia..... :mrgreen: Właśnie montuje sikawki o pojemności 550cc.....i miał kiedyś nieprzyjemną przygodę z niedolanym cylindrem.
zamontował teraz stroi razem z T28..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
06 mar 2010, 22:35
Fiveopac pisze:Edit: biega o cos takiego:
To od motoru ? Wygląda tak samo tak to co zalega w garażu u Sluby... :mrgreen:
yanik
07 mar 2010, 15:26
irakleo pisze:Dzięki za wyjaśnienia Kurka coś czuję że daliśmy Yanikowi do myślenia..... Właśnie montuje sikawki o pojemności 550cc.....i miał kiedyś nieprzyjemną przygodę z niedolanym cylindrem.
niedolany cylinder był przez awarię wtrysku...ale trafiłes w sedno i już przeszło mi przez myśl żeby to zakupić (obok kitu do relokacji chłodzenia, który produkują Ci sami goście) na szczęście na razie ochłonąłem - i wróciłem do szukania doładowania w założonej t28 bo coś nie chce ładować tak jak ja bym chciał;)
08 mar 2010, 15:29
majkel_c pisze:To od motoru ? Wygląda tak samo tak to co zalega w garażu u Sluby... :mrgreen:
Zwykla listwa 1.8 :P tylko nawiercona z drugiej strony ;)
yanik pisze:wróciłem do szukania doładowania w założonej t28 bo coś nie chce ładować tak jak ja bym chciał;)
Popieram w calej rozciaglosci :cool:
irakleo
12 kwie 2010, 19:09
Zamierzam jutro zamienić seryjne wtryski na sikawki o większej wydajności....nigdy wcześniej nie demontowałem w NA 1.6 listwy wtrysków. Czy po odkręceniu listwy da się ją na tyle unieść by zamienić wtryski czy też muszę coś jeszcze zdemontować?
Mayk
Wersja: 1.6T
12 kwie 2010, 19:40
By zmienić wtryski musisz po prostu okręcić listwę, wtryski wyjdą jak delikatnie za nią szarpniesz. Nie musisz odpinać przewodu paliwowego, jest na tyle elastyczny, że uda się go na tyle nagiąć.
110@???KM
134@???Nm
12 kwie 2010, 21:01
Jeśli będziesz demontował wtryski bezpośrednio po zgaszeniu auta, przygotuj się na fontannę benzyny. Najlepiej od razu napchać między wtryski kilka arkuszy ręcznika papierowego :wink:
12 kwie 2010, 21:46
Dżunior pisze:Jeśli będziesz demontował wtryski bezpośrednio po zgaszeniu auta, przygotuj się na fontannę benzyny. Najlepiej od razu napchać między wtryski kilka arkuszy ręcznika papierowego :wink:
Wystarczy odpiąć zasilanie pompy paliwa na pracującym silniku :mrgreen: Ciśnienie z układu zejdzie i żadnej fontanny nie będzie :mrgreen:
irakleo
12 kwie 2010, 21:55
Tuż ponad listwą wtryskową w NA 1,6 jest dynks zaznaczony na focie....po wstępnych oględzinach stwierdziłem że tylko on może trochę przeszkadzać przy demontażu.
Kudlaty
15 kwie 2010, 14:54
irakleo, ze zdjecia wnioskuje, ze to zawor wolnych obrotów odkrec go
Build by Subaru - Performance by 4turbo - Control by Pectel
??? KM / ??? NM
irakleo
15 kwie 2010, 16:04
strasznie oporne te śrubki.....tylko w ostateczności wezmę się za nie :mrgreen:
15 kwie 2010, 23:31
irakleo pisze:strasznie oporne te śrubki.....tylko w ostateczności wezmę się za nie :mrgreen:
Zdejmij w całości kolektor, wygodniej będzie.
16 kwie 2010, 19:47
Te srubki mozesz takze za pomoca klucza odkrecic ;) pamietaj, ze jest tam w srodku dosyc wredna uszczelka, lepiej zeby nie wypadla bo bedzie problem z jej umiejscowieneim ;)
irakleo
16 kwie 2010, 20:05
Dzięki Five :wink: Gdzieś już o tym czytałem....mam nadzieję że da się listwę unieść na tyle by wyjąć wtryski. Jak ta operacja przebiegała w Twojej legendarnej NA ?
16 kwie 2010, 20:31
irakleo pisze:Dzięki Five :wink: Gdzieś już o tym czytałem....mam nadzieję że da się listwę unieść na tyle by wyjąć wtryski. Jak ta operacja przebiegała w Twojej legendarnej NA ?
Pikuś, 10 min. roboty ;) najlepiej wyjac cala listwe i porzadnie ja osadzic niz wciskac wtryski na polwycignietej listwie - lepiej zeby zaden oring sie nie podwinał ;)
