31 sie 2015, 9:28
Johnson pisze:Da się kupić same klosze do przednich lamp w NBfl ?
Połamałeś, czy usmażyłeś? :D
Johnson
31 sie 2015, 10:32
Bardzo mocno porysowałem i niestety głównie od strony wewnętrznej :(
R.E.D.
31 sie 2015, 10:37
moze daj do regeneracji - to nie jest szklo, wiec pewnie da sie odratowac ;)
Adri@n
31 sie 2015, 16:04
Urwala mi sie sruba od tylnej rozporki w NA, jakies propozycje co z tym zrobić?
31 sie 2015, 16:09
Dopasujesz za grosze w jakiejś Castoramie, czy czymś podobnym. Czester chyba ostatnio przerabiał temat.
Adri@n
31 sie 2015, 16:23
Znalezienie odpowiedniej sruby to najmniejszy problem, co zrobic z nakretka ktora jest z urwana sruba? Wyciac ja jakos czy co
Adri@n
31 sie 2015, 16:39
Dobra wyrwalem i nakretke
eiti
31 sie 2015, 18:35
hej! a ma ktos wymiary tej sruby od rozporki bo widze,ze sa dwie szerosci dziurki i za cholere nie wiem jak dluga ta sruba ma byc
bezmiatowy //
31 sie 2015, 18:37
moze ktos potwierdzic numer katalogowy oringu CAS do NA? Czy jest to 9954-10-3801 ?
Adri@n
31 sie 2015, 19:19
eiti pisze:hej! a ma ktos wymiary tej sruby od rozporki bo widze,ze sa dwie szerosci dziurki i za cholere nie wiem jak dluga ta sruba ma byc
A ma jakieś znaczenie długość tej śruby ? Ja teraz wkręciłem dłuższą i w niczym to nie przeszkadza.. Ale jak chcesz to mogę zmierzyć Ci urwaną śrubę.
eiti
31 sie 2015, 19:33
8-) poprosilbym , a jutro rabuje obi/castorame
bezmiatowy //
01 wrz 2015, 0:16
Adri@n pisze:
Ja nie wiem z czym wy macie problem... śruba to tak groszowa sprawa, że nie opłaca się sprawdzać jaki ma rozmiar.
Jedziecie do casstoramy i kupujecie z każdego rozmiaru po 6-8 szt. Udajecie się do kasy i płacicie za wszszystko 4zł. NAstępnie dopasowania pod autem. Wymieniałem śruby na nowe bo były mocno skorodowane i nie mam pojęcia jakie mają rozmiary. Po prostu wsadzałem co pasowało ;)
01 wrz 2015, 8:58
pytanie moze troche dziwne :lol: : czy da sie zobaczyc chwile otwarcia sie zaworu ssacego na 1 cylindrze bez sciagania pokrywy zaworow? tzn. czy widac dzwigienke zaworu i to jak jest ustawiona przez korek wlewu oleju?
R.E.D.
01 wrz 2015, 9:12
korek wlewu masz raczej nad wydechowym :mrgreen:
erbi2222
Wersja: Sunracer
01 wrz 2015, 9:46
Przymierzam się do remontu zawiasu w NA. Samochód nie jeździ na torze. Teraz mam założone Sachsy i Eibachy Pro Kit. Pierwszą decyzją było wywalenie Sachsa i włożenie Bili B6, natomiast często słyszę opinię, że jest duża różnica pomiędzy zestawem b6/ProKit z NA i b6(b8)/ProKit z NB(fl). Na czym ta różnica polega? Czy jest warta dodatkowej inwestycji w kolejne (nowe) Eibachy i top mounty?
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
01 wrz 2015, 10:48
W telegraficznym skrócie: B6 z NB jest bardziej kulturalny, z NA twardszy (duży skok pomiedzy standardem a bilami).
01 wrz 2015, 10:50
flatline pisze:W telegraficznym skrócie: B6 z NB jest bardziej kulturalny, z NA twardszy (duży skok pomiedzy standardem a bilami).
No i bilki z NB, wrzucone do NA są wyższe, AFAIK.
Grudzien19
01 wrz 2015, 12:06
http://allegro.pl/rozporka-podwozia-prz ... 15661.html będzie to pasować w ogóle do NB?
Adri@n
01 wrz 2015, 17:56
Jakis pomysl jak zamocowac reje tak by nie zaslaniala wlotu powietrza? Obecnie mam ja we wlocie przez co slabo chłodzi silnik
Btw u was też tak grzeje się tunel środkowy ? A dokładniej przy drążku od biegów jest gorący po dłuższej jeździe (ciepło pewnie leci z silnika i grzeje ale czy tak powinno być ? )
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2015, 19:20 przez Adri@n, łącznie zmieniany 1 raz.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
01 wrz 2015, 18:07
rrutek pisze:Zgłupiałem. Pacjent NA 1.6 92r, próbuję dobrać pasek klinowy od alternatora i pompy wody:
GATES 6466MC - za krótki
BOSCH 1987947653 - za krótki (wizualnie się różnił długością zębów od GATESa, więc postanowiłem spróbować)
EPC mówi o numerze B6S7-18-381C 9F / AUTO-FLEX 3 A-34.7, przy czym powyższe zamienniki mają relacje z numerami B6S7-18-381A i B6S7-18-381B, ale nie z tym z końcówką "C". Ktoś to przerabiał? Względem tego, który jest aktualnie założony, nowe są zauważalnie szersze, co podejrzewam, że jest przyczyną problemu z długością, bo ten BOSCH ma identyczną długość, na kółkach dobrze siedzi, ale widocznie "płyciej", przez co brakuje sporo, aby nałożyć go na kółko alternatora. Czy faktycznie ten pasek z końcówką "C" jest na tyle inny, że nie występuje w zamienniku? W poniedziałek prawdopodobnie zamówię w ASO, mam nadzieję, że będzie ok...
EDIT:
CarSpeed mi coś dobrał, zobaczymy w poniedziałek.
Dostałem paczkę od CarSpeedu z paskiem BANDO 3345 12,5x900. Niżej fotka porównawcza paska BOSCHa 13x900 i tego BANDO (węższy), przy czym ciekawostka: na samym pasku jest też napisane 13x900, mimo że to 12,5x900. Poprzedni pasek, DAYCO, miał taką samą szerokość jak nowy BANDO.
Ciężko go było założyć, ale zakładając go najpierw na koło pompy wody i alternatora i potem na koło pasowe dało radę go wepchnąć na swoje miejsce. :winner:
02 wrz 2015, 7:05
Termostat do NB serio kosztuje 140 PLN? Tak mi zawołali w CarSpeedzie. Są jakieś tańsze opcje bez fuszerki, czy kupować ten?
meewosh
Wersja: 2.0 '15
02 wrz 2015, 7:43
139 w IC Wahler więc przez normalny sklep pewnie ze 30 % taniej. Ale po co kombinować:
http://www.iparts.pl/czesc/termostat-uk ... 56915.html
http://www.iparts.pl/czesc/termostat-uk ... 53972.html
meewosh
Wersja: 2.0 '15
02 wrz 2015, 7:46
zresztą tu też masz Wahlera i po 66 zł :)
http://www.iparts.pl/czesc/termostat-uk ... 69006.html
Ja u nich kupowałem Rozrząd i kilka innych rzeczy i po numerach oryginału można wiekszość znaleźć lub po numerach zamienników z EPC i potem klikasz zamienniki. Dość w przyzwoitych pieniądzach skonfekcjonowałem sobie właśnei rozrząd.
R.E.D.
02 wrz 2015, 9:36
Adri@n pisze:Btw u was też tak grzeje się tunel środkowy ? A dokładniej przy drążku od biegów jest gorący po dłuższej jeździe (ciepło pewnie leci z silnika i grzeje ale czy tak powinno być ? )
tunel bardziej grzeje sie ze skrzyni/wydechu niz z silnika, a jesli grzeje przy samym drazku, to najwyzszy czas sprawdzic gumy lewarka bo pewnie sa juz w rozsypce ;)
nickesh v2.0 pisze:Termostat do NB serio kosztuje 140 PLN?
kupowalem ostatnio gates`a za jakies 50-60 zl :mrgreen:
02 wrz 2015, 11:15
Meewosh, R.E.D. - dzięki! Właśnie coś mi się wydawało, że to powinno być tańsze niż 140 szelestów.
R.E.D. pisze:jesli grzeje przy samym drazku, to najwyzszy czas sprawdzic gumy lewarka bo pewnie sa juz w rozsypce
Może, ale nie koniecznie. U mnie są nowe gumy, a i tak się grzeje. Ten typ tak ma. Można pokombinować z dodatkową izolacją tunelu, albo z uszczelką pod maską, od strony szyby. Jest na to kilka pomysłów i na pewno na forum znajdziesz wyczerpujące informacje, Adri@n. Nawet całkiem aktualne.
Davey
02 wrz 2015, 11:58
Jak wyglada wymiana silnika szyby od strony kierowcy? Duzo to rzezba? Po nacisnieciu przycisku nic sie nie dzieje wiec dobrze rozumuje ze to silniczek?
meewosh
Wersja: 2.0 '15
02 wrz 2015, 12:03
Dla mnie gdy robiłem to pierwszy raz to była lekka masakra, ale u mnie silnik był dobry ale szyba nie chodziła - linka w pancerzu się spiekła rdzą, wymontowałem puściłem WD40 i pociągnąłem na siłę - działa aż miło, ale wyjmowanie w potem wsadzanie całości - rzeźnia - może dlatego że 30 stopni w słońcu było :D
02 wrz 2015, 12:04
Davey pisze:Jak wyglada wymiana silnika szyby od strony kierowcy? Duzo to rzezba? Po nacisnieciu przycisku nic sie nie dzieje wiec dobrze rozumuje ze to silniczek?
Nie musi być silniczek, a może być pęknięta łapka w samym przycisku pomiędzy siedzeniami ;)
grzes
Wersja: 93' LE
02 wrz 2015, 13:13
Czy ktoś kojarzy/ zna jakieś podsumowanie ( o ile istnieje) które w zwarty i jasny sposób pokazuje różnice w poszczególnych wersjach Mx-5 NB/ NBFL. Co występowało w jakich wersjach/ co było klasyczną opcją do wyboru podczas zakupu nowego samochodu, co mamy gwarantowane kupując silver blues-a, można było kupić sportive-a bez klimy?(oczywiście pytanie przykładowe). Chodzi mi o jakieś źródło które podsumowało zagadnienie wyposażenia poszczególnych "wersji" i "opcji".
02 wrz 2015, 13:37
Tu ostatnio o tym było: viewtopic.php?f=25&t=17561
I chyba wychodzi, że nie ma takiego katalogu.
