antena
Witam
Mam pewnien problem z antena, a dokładniej z jej wysuwaniem.
Elektryk co mi montował alarm cos pochrzanil i mi sie antena cały czas wysuwa niezależnie czy słucham radia czy CD, czy wie ktoś jak to naprawić bo mnie juz drazni jazda z wysunieta cały czas anterna , dodam ze myslalem ze to wina radia i kupiłem nowe , jednak to nie radio
Wojtek
Wojtek
Ja mam tak samo jak u Ciebie. Dodam, że nie mam oryginalnego radia mazdy a CD mam w radio, czyli bez zmieniarki.
W sumie masz rację, bo po co wysunięta antena jak słuchamy CD...
U mnie też przy słuchaniu CD antenka pozostaje wysunięta. Radio oczywiście niefabryczne. Myślałem że to normalne...
Panowie ja mam fabryczne radio i antena również się wysówa tylko nie mam żadnej zmieniarki poradiłem sobie inaczej wracając do tematu jeździłem kiedyś dosyć dużo 626 i powiem że tam było radio fabryczne z cd i również antena się wysówała myślę ze ten typ tak mam :neutral: chyba
A jak się dobrac do anteny looki trzeba troche się pogimnastykować
1, wyciągnąć zatyczki od wykładziny w środku w bagażniku i wyjąć część
2, u mnie antena była przykręcona 1 śróbką w ddole przy samym nadkolu trzeba ją wykręcić.
3, trzeba również odkręcić ją od góry tz. nakrętke na masce do której jest specjalny klucz ale można zastosować duże klesze żeby objąc to chromowane cudeńko UWAGA żeby nie zniszczyć chromu trzeba zastosować siakąś ścierkę albo irchę (się nie ślizga i jest lepsza)
4, potem troszkę poruszać i odłączyć kabelki odpływ wody i gotowe.
5, ale żeby zobaczyć jednak co jest nie tak trzeba jeszcze rozebrać cały mechanizm uwaga na plastikową linkę z ząbkami trudno raczej ją opanować u mnie również się nie wysówał ale wystarczyło przesmarować wlewając do środka troche wd40 w środek tam gdzie jest ta fikuśna linkaa. A jak nie wystarczy również można sprawdzić czy silnik działa wtedy trzeba podłączyć bez anteny i posłuchać poprostu
Ja mam oryginalne radyjo i z tego co pamietam jest jeden przewod odpowiedzialny za naped (zalaczenie silniczka) anteny. Za kazdym wlaczeniem radia antena tez sie wysuwa-przy oryginalnym sprzecie. Wystarczy wpiac w obwod najprostszy wylacznik i wysuwacie antene kiedy chcecie. Nie wiem jak to wyglada z innymi sprzetami ale wystarczy chyba zidentyfikowac kabel od zasilania anteny i po krzyku.
To się nazywa radykalna metoda
Nie będzie się wysuwać również podczas używania radia, więc raczej nici ze słuchania 3-ki Z-ki i Radia Maryja
516 566 767
Piszę poprawnie po polsku.
No to wam powiem panowie ze jak kupilem miate to wszystko dziaialo jak nalezy czyli antena wysuwala sie tylko jak słuchalem radia, a byl to jakis sony xplod. Więc moim zdaniem na 100% da sie to jakoś poludzku zrobic.
o kurde zeby sie nie okazalo ze tylko explody to maja
Mój clarion wysyła sygnał do anteny zawsze kiedy jest włączony - czemu? Bo wzmacniacz mi to również uruchamia Da się to zmienić, chyba kabel gdzie indziej wpiąć - szukajcie w instrukcjach(nie wiem czy w każdym radiu). W poprzednim moim radyjku sygnałowy od anteny podawał te 12V tylko kiedy radio było włączone, z CD się nie wysuwała...
110@???KM
134@???Nm
134@???Nm
Właśnie dzisiaj zmieniałem radio, bo moj stary Pionieer przeszedł na emeryturę i odmówił współpracy. Kupilem ponownie Pionieera + kabel do podłączenia iPod. Musze przyznać, że jest to najrozsadniejsze rozwiązanie - próbowałem FM transmiterów i nie ma co sie oszukiwać, że dzwięk jest po prostu słaby, szczególnie w centrum.
Ale, ale - zapytałem się jak to jest z ta antena i okazuje się, ze tylko Sony mam w swoich radiach taka opcje, ze przy sluchaniu CD antena sie chowa. Ale Pawel w firmowym sprzecie Bose w Miacie (USA) tez mial taka opcje.
7 zima z MX-5
Dopoki jezdzilem z radiem BOSE antenka sie chowala przy sluchaniu 'CD, teraz mam alpine i dynda zawsze po wlaczeniu ale komu to przeszkadza ;p. Ikraw: ja mam transmiter wkladany w miejsce kasety i dzwiek jest rownie dobry jak z CD bose . Narazie nie mam pieniazkow na lepsze radyjko,a patent z transmiterem sprawdza sie w 110%
Hmmm, tez tak myslalem... do dzisaj. Dzwiek jest na prawde super!! Nawet porownalem sobie jakos na transmiterze i kablu w garazu, gdzie wiekszosc fal nie dochodzi... jakos jest nieporownywalna. Ale to moze moje ucho jest wrazliwe
7 zima z MX-5
Takie transmitery zaniżają jakość... O ile nie ma się jakiegoś dobrego sprzętu w furze, jak dobre głośniki i wzmacniacz może to niektórym wystarczyć.
Ja bym nie przetrwał...
110@???KM
134@???Nm
134@???Nm
powalczylem dzis z antena...okazalo sie ze plastikowa linka z zabkami jest oderwana od anteny-jakos to drutem posztukowalem, podlaczylem i dziala tyle ze boje sie ze sie za chwile znowu urwie (a tak przy okazji tez mam clariona i antena jest wysunieta i przy radiu i przy cd). Czy ktos eksperymentowal z masztami (wkladami) od innych aut? Pytam bo jest na allegro maszt do daewoo http://www.allegro.pl/item302357336_daewoo_nex_esp_maszt_anteny_wklad_.html
za cale 33 zl (z i.l. motorsport 22 euro) moze warto zaryzykowac?
Ktoś może napisać w jakie modele Sony tak dobrze działają z MX5-tkami ?
Albo inaczej zapytam. Czy ma ktoś SONY która wysuwa zawsze antene?
A czy ktoś ma nieoryginalną antenę elektryczną zamontowaną w NA
np: http://www.allegro.pl/item301294774_antena_polautomatyczna_uniwersalna.html
albo
http://www.allegro.pl/item300268676_hurt_antena_elektr_super_mocna_tytan_sunker_0161.html
albo
516 566 767
ja mam pytanie w sprawie anteny czy jest może jakiś zamiennik albo jakiś inny patent żeby radio grało miało zasięg ale żeby antena się nie wysywała przy 80 km/h tak gwiżdże ze jazda samochdem na dłużej męczy chciałbym się pozbyć tego efektu ktoś może coś doradzić ?
http://allegro.pl/motoryzacja?id=3&orde ... -1-mt-0113
Generalnie takie coś powinno pomóc. Choć trudno mi wyrokować czy te tanie są w ogóle coś warte.
Ale chowanie anteny powyżej jakiejś prędkości to albo robisz manualnie, albo jakiś elektronik ci robi
