Donek
Wersja: Sunburst Yellow
21 sty 2016, 18:39
Potrzebuje osłony amorów do NA, może ktoś przerabial temat i pasują jakieś od jakiegoś innego auta w przyzwoitej cenie, bo raczej zamienników nie ma a oryginalne strasznie drogie.
kacper-k48
21 sty 2016, 19:34
Lexx pisze:Tak, da sie go rozczlonkowac na 2 czesci. Nie pamietam juz tak dokladnie jak to sie stalo, latem przy wymianie klockow jakos tak go przekrecilem i wyjechala prowadnica (po odkreceniu chyba jesnej sruby) :lol: Wiem ze wiele nie pomoglem ale checi mam dobre :oops:
Wielkie dzięki. Ważne, ze mam pewność i niczego nie zepsuje, a zacisk w ogóle nie chce się nawet przekrecic. Po zaaplikowaniu jakiego specyfiku na korozję trochę się rozruszal. Może pójdzie :D ahhh stare auta :kciuk:
ubek
22 sty 2016, 1:11
maciek01 pisze:
funky pisze:
ubek pisze:na szybkosci jak poznać ori kiere Nardi? oczywiscie nie mowie o oem tylko o tym :
taką perforowana skóre pierwsze widze.
Logo Nardi na prawym ramieniu, napisy na odwrocie, klakson. To tak na szybko. Nie wiem czy Nardi nie wydało instrukcji jak poznać ori.
Instrukcji chyba nie ma ale mają stronkę gdzie mogą sprawdzić autentyczność po numerze fabrycznym.
Podróbki są robione z gumy udającej skórę, i przy rzeczywistych zdjęciach od razu widać że to nie skóra. Jakość wykonania też jest widocznie gorsza. Podróbki mogą mieć też rozstaw śrub ala momo.
Wg mnie kiera za zdjęcia to oryginał.
Tak, to był oryginał sprawdzilem, szkoda że ktoś mi ją kupił zanim wyslalem kase :( ale i tak dzieki chłopaki teraz już będę wiedział "z czym to się je"
White NA BP'95
Galazka
22 sty 2016, 19:10
Wie ktoś może jak jest srednica znaczka na masce NB/NBFL ?
Mx-5 NB 1.6 MMC Spec - Gruz
Yogi
22 sty 2016, 21:06
majkel pisze:
Yogi pisze:Z check engine
przeczytać błąd, będzie wiadomo. W NBfl kontrolka alternatora sygnalizuje też problem z czujnikiem temperatury powietrza.
Strzał w DZIESIĄTKĘ !!
altek ok
Chociaż na kompie ładuje aż za bardzo
Aku ok
Ale jak rusza się w okolicy czujnika temperatury wywala kontrolki aku i check engine
Wtf?
Obrazek nbfl 1.8 sportive
22 sty 2016, 21:42
Yogi pisze:Ale jak rusza się w okolicy czujnika temperatury wywala kontrolki aku i check engine
Wtf?
Rozpruj wiązkę, coś musi tracić kontakt, pęknięty przewód, piny we wtyczce etc
A po co tak to zostało zaprojektowane, aby kontrolka alternatora sygnalizowała akurat rozpięty ten czujnik nie mam pojęcia. Sake było za dużo albo jakieś toksyczne ryby :D
po
Adri@n
24 sty 2016, 9:44
Układ wydechowy w NA powinien posiadać gdzieś elastyczne łączenie ? Jeśli tak to w którym miejscu.
Lexx
Wersja: Eunos
24 sty 2016, 12:09
Fabrycznie nie posiada.
Yogi
24 sty 2016, 18:10
majkel pisze:
Wtf?
po
Może cała nie trzeba bo tylko coś się dzieje kiedy grzebie się przy samym czujniku i kostce
Nomen omen teraz jest ok nic się nie zapala
Lexx
Wersja: Eunos
24 sty 2016, 21:06
Ile jest roboty, zeby do NA upchnac siedzenia z NC?
Rob.
Bercik
24 sty 2016, 21:30
Problem widoczny na zdjeciu. Mój jedyny pomysl na diagnozę to pęknieta uszczelka pokrywy zaworow, stąd olej wydobywa się na wierzch... wydaje mi sie to jednak troche dziwne... Czy ktoś ma inny pomysł lub spotkał się z czymś takim? Samochód czasem przerywa przy przyspieszaniu od 5k rpm.
https://www.youtube.com/user/BercikDt - sprawdź co u mnie.
8 Ball
25 sty 2016, 13:04
Ostatnio wymieniałem świece i jedna była zalana. Co może być przyczyną?
"Enjoy little things"
Lexx
Wersja: Eunos
25 sty 2016, 13:06
Uszkodzona uszczelka pokrywy zaworow, elektrody sa czyste, olej spkynal na gwint przy wykrecaniu swiecy.
8 Ball
25 sty 2016, 13:09
Tylko uszczelkę wymienialem 3 miesiące temu. Możliwe, w tym miejscu pokrywa dokręcona za mocno/słabo?
Lexx
Wersja: Eunos
25 sty 2016, 13:10
To juz Ty musisz wiedziec.
To jedyne wytlumaczenie chyba ze zalales cala pokrywe olejem przy nalewaniu ale w to watpie ;)
25 sty 2016, 13:38
8 Ball pisze:Tylko uszczelkę wymienialem 3 miesiące temu. Możliwe, w tym miejscu pokrywa dokręcona za mocno/słabo?
Nieumiejętna wymiana tej uszczelki, jak i jakość zamienników, to jeden z najpopularniejszych problemów opisywanych na tym forum. Sprawdź to koniecznie, a najlepiej odwieź Miatę do warsztatu, w którym Ci to robiono. Powinni poczuć się do odpowiedzialności.
Cartman
25 sty 2016, 14:49
Panowie (i Panie? ;) ) pytanko mam o skrzynie.
Przede wszystkim na 3 i 4 biegu po rozpędzeniu auta i odpuszczeniu gazu słychać pewnego rodzaju szum, tarcie, zgrzytanie (dźwięki ;) ) wydobywające się chyba ze skrzyni. Biegi nie wypadają (a lekko nie mają).
Co to może być ?
(Łożysko oporowe i pompkę sprzęgła mam do wymiany)
25 sty 2016, 14:58
Mieszkasz w zagłębiu miatowym ;) , więc jedź na spota albo się z kimś umów i przewieź go, to Ci powie czy to normalne czy nie.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
25 sty 2016, 15:07
Od początku, kiedy posiadasz auto tak jest? A może zaczęło się po np. wymianie sprzęgła? Na innych biegach też jest, być może cichsze, czy w ogóle nie ma?
To taki dźwięk (od 0:15)
Cartman
25 sty 2016, 15:36
Aż tak źle jak na filmiku to nie jest :P
Jak kupowałem auto to sprzęgło niby było robione, i tego dźwięku nie było.
Pojawił się jak zacząłem nią troszkę ostrzej latać (zwłaszcza po dotarciu po drobnych modyfikacjach w silniczku )
Słychać to najbardziej na 3 i 4 biegu, na pozostałych albo brak albo na tyle cicho, że nie słyszę (przelot mam to troszkę głośniej jest ;) )
Na spot to dopiero po zimie (mazda się grzeje w garażu), a chciałem do tego czasu zaczerpnąć wiedzy i ewentualnie przygotować części ;)
Aaa i słychać to tylko w pewnym zakresie obrotów powiedzmy od około 4,5 do jakiś 2,5 tys. obr.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
25 sty 2016, 16:05
Tak czy siak - skoro (o ile faktycznie) masz zajechane łożysko oporowe to dźwięki mogą dochodzić z okolic sprzęgła. Tym bardziej, że jak ostrzej jeździsz to może też Ci padać łożysko pilotujące zważywszy na to, że oporowe raczej dużo dłużej wytrzymuje w Miatach. Najlepiej wziąć auto na podnośnik i osłuchać, skąd to dochodzi, bo z wnętrza trudno cokolwiek powiedzieć. Może to być jakaś osłona, przekorodowany uchwyt downpipe, źle wypoziomowana skrzynia względem PPF (power plant frame - to co łączy skrzynię z dyfrem), czy też wieeele innych rzeczy.
Cartman
25 sty 2016, 16:13
Hmmm, czyli pozostaje mi tylko czekać aż stopnieją śniegi i wrzucić auto na podnośnik. Dzięki za wskazówki na co zwrócić uwagę !
Jak coś to będę się jeszcze tu dopytywał ;)
8 Ball
25 sty 2016, 22:51
nickesh v2.0 pisze:Nieumiejętna wymiana tej uszczelki, jak i jakość zamienników, to jeden z najpopularniejszych problemów opisywanych na tym forum. Sprawdź to koniecznie, a najlepiej odwieź Miatę do warsztatu, w którym Ci to robiono. Powinni poczuć się do odpowiedzialności.
Sam to robiłem dla tego się zastanawiam czy odpowiednio dokrecone. Książka jeśli dobrze pamiętam mówi o 15Nm a takiego klucza noego miałem więc kręcone "na wyczucie". Sama uszczelka raczej dobrze wlozona w pokrywe.
R.E.D.
25 sty 2016, 23:04
8 Ball pisze:
na wyczucie nie ma sensu - jesli nie masz klucza, to lepiej sobie dokup lub jedz na warsztat ;)
inny temat to producent uszczelki bo mi wlasnie po 3 lub 4 miesiacach zaczela przepuszczac nie oem :roll:
RS
26 sty 2016, 6:01
8 Ball pisze: Książka jeśli dobrze pamiętam mówi o 15Nm a
Tak ze dwa razy przesadziłeś. 5-8,5Nm. Nie można też zapomnieć o właściwej kolejności.
dividedby0
Wersja: Phoenix
26 sty 2016, 7:41
Koledzy mam pytanko jak przeprowadzić adaptacje przepustnicy w 1.6 '02?
Przymierzam się do tego do wymiany bo mam problemy z wolnymi obrotami na zimnym silniku po tym jak już ssanie zejdzie. Na rozgrzanym wszystko już jest ok. Schodzi do 500rpm i faluje, czasami potrafi zgasnąć, żadne błędy nie wyskakują. Cały dolot od wejścia powietrza, puszki filtra, filtra (mam mokry) do przepustnicy wyczyściłem. Przepustnice wyczyściłem, kanaliki i krokowca, błyszczy się wszystko jak psu j..
Świece wymieniłem na wszelki, stare były ładne brązowe, opalone, bez zmian. Nie sprawdziłem kabli i cewki. Cewkę mam w olsztynie to dopiero w weekend będę mógł ją zweryfikować. Wydaje mi się, że lepiej zacząć od przepustnicy a jak będzie dalej nie halo to kable i chgw co jeszcze, może przepływka...
Kontynuując do adaptacji to odłączyć aku, zresetować ecu i potem odpalić? Bym prosił aby jakiś dobry człowiek dał info jak to dobrze zrobić ;)
"...And if you no longer go for a gap that exists, you are no longer a racing driver..."
26 sty 2016, 7:45
Przepis chyba wygląda tak: uszczelka OEM + odpowiednia kolejność + odpowiedni moment + odrobina silikonu na rogach (chyba :roll: ).
viewtopic.php?t=3526
http://forum.miata.net/vb/showpost.php? ... ostcount=6
Ostatnio zmieniony 26 sty 2016, 8:18 przez nick.es, łącznie zmieniany 1 raz.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
26 sty 2016, 8:00
Nickesh, wrzuciłeś zdjęcie opisujące siłę i kolejność śrub głowicy ;)
26 sty 2016, 8:19
rrutek pisze:Nickesh, wrzuciłeś zdjęcie opisujące siłę i kolejność śrub głowicy ;)
Sorry - burdel w bookmarksach :facepalm:
Poprawione :)
