montaż wideorejestratora i smartboxa w ND
manual
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
02 maja 2018, 23:06
Coś dla fanów wideorejestratorów (i antyfanów przewodów na widoku).
Od kilku lat korzystam z wideorejestratora - z przyczyn raczej oczywistych dla każdego kto ogląda np. Polskie Drogi na yt. O ile w NB miałem kamerkę podłaczoną do gniazda zapalniczki a przewód pochowany za słupkami (i przyklejony tak gdzie się go pochować nie dało), to w ND chciałem "lepiej".
Przy okazji disclaimer - korzystałem z informacji zawartych na forum.miata i yt (linki poniżej), więc wszelkie pochwały należą się ludziom którzy przetarli szlak - ja po prostu zebrałem je do kupy.
https://21stcenturyfiat124spider.wordpr ... rdash-cam/ (zebrane informacje z dwóch wątków poniżej)
https://forum.miata.net/vb/showthread.p ... fuse+block
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?p=8436728
https://www.youtube.com/watch?v=boFTjI1RnEg
Miałem kilka założeń:
- brak nieodwracalnej ingerencji w instalację elektryczną typu przecinanie przewodów fabrycznej wiązki( raz że gwarancja, dwa że jak ktoś nie wie co robi - a ja elektrykę średnio ogarniam - to po co ryzykować zwarcia czy inne pożary )
- całkowicie schowane przewody od kamerki (delikatne OCD - nie-na-widzę kabli na widoku)
- nagrywanie także na postoju przy wyłaczonym silniku...
- ... ale tak żeby nie dopuścić do rozładowania akumulatora w aucie
Dwa ostatnie punkty wpadły niejako przy okazji - smartbox / adapter zasilania który pozwalał na realizację dwóch pierwszych punktów miał "w gratisie" również dwa ostatnie :)
Wybrałem adapter zasilania MiVue Smartbox II - głównie ze względu na wtyczkę mini USB (większość nowych kamer ma micro USB, moja akurat miała mini - ale są dostepne przejściówki jakby co). Poza adapterem potrzebne były:
  • 2 x przejściówka / splitter do skrzynki bezpieczników w standardzie "mini niski profil" (inaczej piggy back ) - tu uwaga poniżej (*)
  • dodatkowe bezpieczniki mini niski profil (5 A)
  • (opcjonalnie) końcówki tulejkowe 2 x 0,75 mm
  • (opcjonalnie) koszulki termokurczliwe
  • (opcjonalnie) trytytki (aka opaski zaciskowe)
Z narzędzi:
  • klucze torx 40 i 30
  • klucz nasadkowy 10mm
  • płaskoszczypce do wyciągnięcia bezpiecznika z gniazda
  • narzędzie do ściągania izolacji z przewodów (nożem niby też można ale przewody w moim smartboxie były tak żałosnej grubości że szkoda nerwów)
  • ok 1-metrowy przewód elektryczny albo inny podobny - ważne żeby był na tyle sztywny by można go było przepchnąć przez zakamarki deski rozdzielczej
  • (opcjonalnie) opalarka do termokurczek
Mając to wszystko nalezy zarezerwować sobie godzinkę czasu (15 min na montaż całości, 45 na przytwierdzenie smartboxa w miejscu gdzie nie będzie przeszkadzał, wyglądał ani latał luzem - ja najbardziej nakląłem się właśnie przy tym punkcie).
Warto najpierw sprawdzić czy ustrojstwo które nabyliśmy drogą kupna działa - niby oczywiste a czasami przykre niespodzianki się zdarzają... Jeśli wszystko jest ok, działamy.
Przede wszystkim, trzeba podłaczyć przejściówki do przewodów wychodzących ze smartboxa (mój miał dwa - czerwony który potrzebuje napięcia "po kluczyku" czyli tylko gdy właczony jest zapłon oraz żółty który spodziewa się napięcia zawsze). Ostatni, czarny przewód zakończony był gotowym ustrojstwem do przykręcenia, z nim nic nie trzeba robić). Narzędziem do ściągania izolacji ściagamy izolację i teraz mamy wybór - "wejścia" moich przejściówek zdaję się zakładały że gołą końcówkę przewodu wsuniemy w tuleję i zaciśniemy ją kombinerkami. Nie lubię "nieodwracalnych" połączeń, poza tym przewody w tym smarboxie są tak cienkie że trudno byłoby je zacisnąć na sztywno (a nawet jeśli, nietrudno byłoby je wyrwać). Rozwiązaniem było przełożenie odłoniętego przewodu przez "końcówkę tulejkową izolowaną podwójną 2 x 0,75 mm" (kupioną za grosze w markecie budowlanym), owinięcie końcówki nieizolowanej przewodem, wciśnięcie jej w tuleję przejsciówki i zabezpieczenie całości termokurczką - dzięki temu mamy pewne, bezpieczne i estetyczne połaczenie.
Warto też od razu ustawić wybrać ustawienia boxa - w moim modelu zworki pozwalają wybrać po jakim czasie od wyłączenia silnika i / lub przy jakim napięciu akumulatora zasilanie smartboxa zostanie odłaczone (to aby nie rozładować akumulatora).
Wypadałoby też od razu włożyć bezpieczniki do gniazd w przejściówkach - w soft topie ND wykorzystujemy jeden już zajęty obwód (tzw. akcesoryjny, zabezpieczny bezpiecznikiem 15A) i jeden pusty. Przejściówka do pustego potrzebuje tylko jednego bezpiecznika (włożonego "od góry"), druga wymaga dwóch - 15A (włożonego "od dołu" zabezpieczającego oryginalny obwód) i drugiego od kamerki. Do obu dołożonych obwodów wykorzystałem bezpieczniki 5A - najmniejsze jakie miałem.
jedna z przejsciówek chwilowo ma zbędny bezpiecznik - nie byłem pewiem jak zachowa się przy tylko jednym
Mając to możemy działać już w aucie.
Pierwszy krok to zdjęcie osłony progu - łatwo i prosto schodzi (wystarczy jedną stronę delikatnie odgniąć a drugą pociągnąć do góry); zatrzaski/elementy mocujące są bardzo przemyślane i tu wielki szacun dla Mazdy - jako były posiadacz Audi ("spojrzałeś krzywo na ta spinkę? sorry, właśnie pękła") jestem zachwycony tym jak bezstresowo rozkłada się MX-5 na czynniki pierwsze.
dla potomnych - takie zatrzaski trzymają osłony progu
Warto przy okazji zakonserwować progi korzystając z odsłoniętych otworów środkiem do profili zamkniętych - jest tam piękna, goła blacha (tzn. piękna jeśli robimy to przed pierwszą zimą...). Ponieważ progi maja też otwory od spodu, warto to zrobić w sumie na koniec pracy, tuż przed założeniem osłony progu (i podłozyć coś pod progi żeby nie zasyfić sobie podłogi w garażu - #uczSięNaCudzychBłędach ...)
tu wpsikujemy środek do konserwacji
Następnie ściągamy osłonę pod którą mieści się skrzynka z bezpiecznikami - na lewo od pedałów. Trzeba wyciągnąć jedną "standardową spinkę mazdową" za bezpiecznikami (podważyć delikatnie okrąg na środku i wycignąć resztę), wyciągnąć uszczelkę progu na tyle aby odsłonić dwa plastikowe mostki na których osłona opiera się o zgrzewy blach progu) a nastepnie pociągnąć ją do siebie - wyskoczy jeden zastrzask, również trudnołamalny.
Dalej zabieramy się za osłonę słupka A kierowcy - wkładamy paluchy pod uszczelkę i zaczynając od góry ciągniemy ją w stronę pasażera - dwa proste zatrzaski + odrobina manewrowania na dole i mamy to. Robimy to z wyczuciem - przewód od głośnika wysokotonowego nie jest zbyt długi a nie chcemy go wyrwać. Nie ma też co siłować się z wtyczką - możemy całą maskownicę słupka położyć między kierownicą a szybą.
Ostatni etap systematycznej demolki wnętrza to otwarcie dachu i poluzowanie maskownicy górnej krawędzi szyby przedniej - tu wykorzystyjemy oba torx-y, większym odkręcamy dwie śruby z elementu w którym ląduje lewy zaczep dachu (uważamy żeby nam nie spadł na... nic ważnego bo jest dość ciężki a trzyma się tylko na tych dwóch śrubach) a mnniejszym śrubę schowaną pod słonecznikiem kierowcy. Nie musimy tego elementu zdejmować więc na razie zostawiamy temat, kończymy fazę destruktywną i przechodzimy do konstruktywnej :diablo:
możemy przewód boxa przypiąć trytą do oryginalnej instalacji
O ile przewód ładnie nam się schowa pod górną listwą szyby czołowej, słupka A i osłony bezpieczników (poprowadzimy go mniej więcej tak jak przewód do zasilania lusterka wstecznego) do zistaje kwestia deski rozdzielczej - jej nie chciałem demontować (czyt. nie znalazłem informacji jak to zrobić :D ) więc trzeba przewód przepuścić przez jej zakamarki. Tu przyda się wspomniany przewód elektryczny - wkładamy go od góry w deskę w miejsce które normalnie zasłania osłona słupka A, delikatnie manewrujemy dopóki nie wyjdzie dołem - nastepnie do dolnej cześci przywiązujemy końcówkę USB kabla smartboxa i z wyczuciem wyciągamy przewód górą.
muszę odkurzyć dywaniki...
Mając to na spokojnie prowadzimy przewód wzdłuż wspomnianego przewodu lusterka, dookoła przedniej szyby (górną listwę w tym celu delikatnie odginamy). Na lewo od lusterka znajdziemy owalne wycięcie - wyprowadzamy tamtędy końcówkę, podłączamy do kamerki tak żeby długość przewodu była akurat i zabieramy się za przykręcenie górnej listwy (zanim to zrobimy dociskamy ręką listwę i sprawdzamy czy przewód można przesuwać - da nam to pewność że niczym go nie przytrzasnęliśmy). Jeśli jest ok, przykręcamy trzy śruby i mocujemy maskownicę słupka.
jak z fabryki
Teraz moim zdaniem najgorsza część - przytwierdzenie samego smartboxa. Nie znalazłem idealnego miejsca ku temu - niezłym jest miejsce przy przewodach na lewo od pedałów (trochę wyżej niż osłona bloku skrzynki bezpieczników). Warto teraz zebrać nadmiar przewodów z obu stron smartboxa zostawiając akurat tyle żeby sięgnąć przejściówkami do gniazd bezpieczników i spiąć je trytytkami. Kolejną trytą należy przypiąć boxa do któregoś z grubych przewodów które biegną pod deską - dzięki temu nie będzie hałasował ani nie wypadnie nam akurat pod pedał hamulca. Ponieważ nalezy to robić siedząc na ziemi obok auta, opierając się głową o fotel i macając na półślepo to zabawa na całego... :bang:
Następnie luzujemy kluczem nasadowym nr 10 śrubę mocującą do karoserii skrzynkę bezpieczników, wsuwamy pod nią "widełki" (jak to ustrojstwo się nazywa?) na końcu czarnego przewodu i dokręcamy - mamy podłączenie masy.
(poniższy schemat pochodzi z https://21stcenturyfiat124spider.wordpr ... rdash-cam/
Jak już uda się nam zabezpieczyć boxa, zostaje założyć maskownicę bezpieczników, wyciągnąć bezpiecznik nr 5 (tu przydadzą się płaskoszczypce - szacun jesli ktoś paznokciami da radę) i podpiąć pod niego przejściówkę podłączoną do czerwonego przewodu boxa (zasilanie po kluczyku), tą z dwoma bezpiecznikami. Pod puste (w soft topie) miejsce po bezpieczniku nr 9 podpinamy przejściówkę do zółtego przewodu (zasilane zawsze, tylko jeden bezpiecznik). Jeśli nie zależy nam na nagrywaniu podczas postoju to żółty przewód możemy sobie wogóle odpuścić. Tu kolejna uwaga - przejściówki (przynajmniej te produkcji Lumision) podłaczamy tak aby przewód wychodził do góry jeśli korzystamy z gniazd bezpieczników w środkowym rzędzie - dolny rząd bezpieczników ma odwrotną biegunowość - a to ma znaczenie! (szczegóły jak to sprawdzić i dlaczego tak jest są pod podanymi przeze mnie linkami - można sprawdzić samemu multimetrem dla 100% pewności )
W tym momencie nasza kamerka powinna zacząć działać - jesli tak jest to zakładamy listwę progu i idziemy na zasłużone piwo...
zdjęcie zrobione jeszcze przed tym piwem...
(*) na forum miata znalazłem informacje że mało które przejściówki dobrze pasują do gniazd bezpieczników w miacie - polecano Lumision (tak bardzo niedostepny w PL że bardziej się już chyba nie da). Ponieważ przejsciówki mini (niski profil) to ogólnie rarytas, poszedłem po bandzie i zamówiłem dwie sztuki Lumision z ebaya US (płacąc za nie z wysyłką tyle że na trzeźwo nie chcę do tego wracać...). Koniec końców pasowały tak sobie... W sensie pasowały ale dość łatwo po trąceniu wypadają - więc na wszelki wypadek dociskam je podkładkami z (trudnopalnego) korka włożonymi pod klapkę zasłaniającą bezpieczniki.
Ostatnio zmieniony 04 lut 2025, 8:36 przez mike_d, łącznie zmieniany 1 raz.
