Mam dziwny objaw w NA 1,8
Czasami szczególnie po jakimś wstrząsie gaśnie. Wystarczyło ponownie przekręcić kluczyk i działał. Sprawdziłem kostki pod kierownica - ok. To nie to. Ostatnio jednak na prostej drodze gasł co kilka minut. Wypracowałem, ze pomaga kilkukrotne włączannie - przekrecanie kluczyka. Co to moze być? Czy moze pada pompa paliwa? Prosze o podpowiedzi bo mimo ze grzebie w autach od lat - zgłupiałem.
GAŚNIE!
GAŚNIE!
- Wersja: 1,8
dojrzali mężczyźni mają czasem przechlapane: piją jakieś stare wina, jedzą spleśniałe sery a w samochodzie nawet dachu nie mają!
MX5 NA 1,8 Żółta
Toyota Land Cruiser HDJ80
Willys MB 1944
Dodge WC63 1944
MX5 NA 1,8 Żółta
Willys MB 1944
Dodge WC63 1944
A kabel podpięty do cewek nie jest luźny gdzieś czasem? Bo pompa to wątpię. Nawet jakby na chwilę przestawała działać to raczej nie na tyle żeby zadusić silnik. Chyba że to jakiś problem mechaniczny z jej wirnikiem.
A jak sterowanie cewkami zniknie na obrotach choćby na chwilę to z braku zapłonów silnik pewnie momentalnie padnie.
Choć to moje domysły tylko, ale możesz zawsze to wykluczyć.
- Wersja: 1,8
Dzieki, dopiero wróciłem z roboty , jutro rano sprawdzę i zdam relacje. Klemy sprawdzałem, to nie to.
Czu ten czujnik wałka jest tylko od Mazdy czy to "ogólny " model japonski tzn też do innych japończyków bo zastanawiam sie gdzie szukać. JapanCar?
MX5 NA 1,8 Żółta
Willys MB 1944
Dodge WC63 1944
MX5 NA 1,8 Żółta
Willys MB 1944
Dodge WC63 1944
- nick.es
- Moderator podróży
To się zaczyna robić już monotonne... viewtopic.php?f=25&t=5538&p=291874#p291874
Szukaj, szukaj... współczuję :(
Jak ci nastepnym razem zgasnie sprawdz zasilanie gdziekolwiek w osprzecie (nie wylaczajac zaplonu). Moze byc na wtryskiwaczach, cewce nawet na tps czy zaworze powietrznym przepustnicy. Jak bedzie pusto sprawdz master relay, to taki duzy czarny przekaznik w skrzynce bezpiecznikow pod maska.
- Wersja: 1,8
Wielki szacun dla wszystkich, ale wydaje mi sie ze majkel miał rację!
Sprawdziłem wszystko, pompa odpada, stacyjka tez, czujnik wałka tez nie. Przekaźnik główny był luźny, ale to nie to.
Wyjechałem na trase, po 300 m. zdechła. A więc nie temperatura (była zimna). Tradycyjnie pogmerałem na wzystkich wtyczkach. Odpaliła, potem 2 x 45 km na autostradzie, pełen gwizdek, przeciążenia, i nic. Jak złoto. Wjechałem na dojadzówke, leżący i zdechła. Pamietając wskazówki majkela - nie wyłączjac zapłonu zacząłem sukcesywnie sprawdzać kostki. I na koniec ta przy cewkach, po poruszeniu coś ożyło, potem cały dzien zapieprzałem i nic! Jadzie
Tu pytanie - jestem dociekliwy - gdzie znaleźć schemat elektryczny obwodu zasilania zapłonu?
MX5 NA 1,8 Żółta
Willys MB 1944
Dodge WC63 1944
MX5 NA 1,8 Żółta
Willys MB 1944
Dodge WC63 1944
- Wersja: 1.6 '92
Możesz poszukać tutaj:
http://neomiata.com/garage/index.php?pa ... iagrams%2F
- Wersja: 1,8
Wielkie dzięki!
MX5 NA 1,8 Żółta
Willys MB 1944
Dodge WC63 1944
MX5 NA 1,8 Żółta
Willys MB 1944
Dodge WC63 1944
- Wersja: 1.6 '92
Z tego, co rzuciłem okiem to są to skany średniej jakości i pod frazą "miata (wstaw swój rocznik) wiring diagrams" powinieneś znaleźć coś lepszego. Do swojej skądś kiedyś wygrzebałem diagram w świetnej jakości, ale nie mogłem znaleźć na szybko tego źródła.
