Tłumik końcowy
galex
07 wrz 2014, 12:04
Panowie czy tłumik końcowy z NC jest taki sam jak w NC FL, czy tu nic nie zmieniali? też kwestia silnika czy w 1.8 jest taki sam jak w 2.0?
chciałem też spytać o orginalne końcówki tłumika, czy da się je zdjąć? Bo zainteresowały mnie takie orginalne sportowe:
http://www.akcesoriasubaru.pl/mazda/571 ... 4-260.html
tylko cena mocno przesadzona...
wreszcie czy ktoś posiada jakiś inny tłumik niż orginalny, chodzi mi o zmiane brzmienia na bardziej rasowe, basowe, w orginale nie jest źle no ale chciało by się lepiej :)
Pat
08 wrz 2014, 8:30
Tłumik końcowy jest taki sam w NC i NCFL niezależnie od silnika. Oto oryginalny tłumik końcowy do NC/NCFL: http://www.mx5parts.co.uk/standard-rear ... -2602.html
Jeśli chodzi o końcówki wydechu, to polecam Buzzer: http://www.tlumikisportowe.com/pojedyncze,30.html
Można je dostać już od kilkudziesięciu złotych na Allegro.
U mnie wygląda to tak:
Obrazek Obrazek
zajcol
08 wrz 2014, 12:55
galex pisze:wreszcie czy ktoś posiada jakiś inny tłumik niż orginalny, chodzi mi o zmiane brzmienia na bardziej rasowe, basowe, w orginale nie jest źle no ale chciało by się lepiej :)
Kilka znanych mi forumowych wydechów w NC-ekach:
Jerrygreen: końcowy tłumik mazdaspeed.
Guardian: robiony na zamówienie tłumik końcowy (na wzór Amuse - ciekawy) + pomodzona reszta (ale nie wiem co dokładnie tam siedzi w tej chwili)
Sebof01: pełny wydech z GoodWinRacing (kolektor 4-1, midpipe z rezonatorem i catem, tłumik Q)
Smock(?) - końcowy tłumik PTR
Pantier - jakiś custom chyba z Promotora, ale u niego to turbo słychać, a nie wydech.
Marcin 30 - kolektor PPE z catem, końcowy tłumik Larini - chyba najwięcej charakteru, ale pieruńsko drogi zestaw
Moja skromna osoba: - wydech zwany wrzaskunem, czyli kolektor 4-2-1 i midpipe Tomei, końcowy El-Tec (pełny przelot bez cata). Tu masz filmik oddający mniej więcej jak to moje brzmi przy przegazówce. W naturze jest znacznie głośniej niż na filmie.
http://youtu.be/pjXVdc-G9KI
Do każdej z tych osób możesz skrobnąć PW z prośbą o opinię.
- NC 2006 2.0 powershift
- NCFL 2009: http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... =22&t=9850
- NA-t 1993: http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 22&t=16934
- ND 2015
- 2005 997 C2
- 2011 NCFL
Wersja: 100th Anniversary
08 wrz 2014, 13:52
zajcol pisze:Moja skromna osoba: - wydech zwany wrzaskunem, czyli kolektor 4-2-1 i midpipe Tomei, końcowy El-Tec (pełny przelot bez cata). Tu masz filmik oddający mniej więcej jak to moje brzmi przy przegazówce. W naturze jest znacznie głośniej niż na filmie.
Tu muszę przyznać, że jak na moje słabe ucho zniszczone wszelkiej maści hałasami różnej maści silników i nie tylko samochodowych... :ryjezesmiechu: brzmi ten wydech naprawdę zacnie i aż miło było jechać w parze gdzie pomimo zwiększającej się ciągle przerwy między Nami było czuć miłe drżenie ucha :kciuk: :kciuk:
galex
08 wrz 2014, 19:28
dzięki Zajcol i Pat za informacje, teraz mam jaśniej w umyśle :) Zajcol twój wydech to miód dla uszu, na wiosnę trzeba będzie pomyślec o czymś głośniejszym chociaż przyznam że wydech orginalny daje też radę szczególnie jak się jedzie cabrio to jest FUN dla uszu :)
Pat jak zmieniałeś końcówki to jakim sposobem zdjełeś te orginalne i konkretnie które masz założone jaki model? bo fajnie to wygląda tylko troche krótkie te końcówki
Sebof01
09 wrz 2014, 10:00
zajcol pisze:
Poprawka: mam 2 tłumiki środkowe - cata nie mam
Pat
09 wrz 2014, 17:02
Wymiana samych końcówek nie była trudna. Procedura wyglądała tak:
1. Demontaż tłumika końcowego.
2. Usunięcie oryginalnych końcówek. Żeby to zrobić, należy usunąć po dwa spawy po obu stronach:
3. Przyspawanie nowych końcówek.
4. Montaż tłumika końcowego.
Model, który wybrałem to ZZ100X.
galex
11 wrz 2014, 18:58
dzięki Pat za informacje odnośnie tych końcówek, jeśli się zdecyduje to chyba właśnie na same końcówki, bo nim dłużej jeżdze to coraz bardziej się przekonuje że orginalny wydech i tak jest głośny i fajnie gada :)
