Galazka
24 lut 2016, 17:49
Mx-5 NB 1.6 MMC Spec - Gruz
24 lut 2016, 17:57
No taka, tylko podjedź na giełdę czy do elektronicznego i kup sobie taką za 15gr:)
25 lut 2016, 17:26
czester_ pisze:No taka, tylko podjedź na giełdę czy do elektronicznego i kup sobie taką za 15gr:)
To kup od razu więcej. Chętnie kilka odkupię :D
misiekrk
Wersja: NA6 115
25 lut 2016, 23:42
Siema,
Wie ktoś co może być przyczyną różnicy w pochyleniu kół tylnych?Jak jedzie się za moim autem to jedno koło wydaje się być bardziej pochylone niż drugie. Auto było na geometrii kilka razy z różnych powodów i zawsze wychodziło ok wg kompa. Jeździ prosto, nie ściąga. Na szarpakach dziś diagnosta nie zauważył żadnych luzów. Byłem z powodu puknięcia, które zdarza się gdy podjadę, zahamuję i cofnę albo w odwrotnej kolejności. Jakby coś się przemieszczało. Diagnosta nie zauważył luzów a za owy dźwięk obwinił którąś z poduszek albo klocek. Puknięcie odczuwalne jest bardziej na budzie i chyba z przodu.
ubek
26 lut 2016, 0:38
Nie możliwe że na oko widać różnice w pochyleniu a na geometrii nie. No chyba że masz nie symetryczne błotniki z tyłu.
White NA BP'95
26 lut 2016, 6:36
Wydaje Ci się;)
misiekrk
Wersja: NA6 115
26 lut 2016, 7:27
Może i wydaje ale nie tylko mnie a przypadkowym osobom również;). Aby rozwiać wątpliwości co do zaslyszanych informacji to zapytam jeszcze... Czy geometrię należy ustawiać z obciążeniem?
26 lut 2016, 8:51
Tak, należy ustawiać z obciążeniem. Jednak zmiana kątów wynikającą z dociążenia o 70 kg na bank nie jest zauważalna.
Obstawiam źle wyklepany błotnik :twisted:
26 lut 2016, 9:55
Jak ma zawias wywalony to trochę glebnie na lewo:)
drozdz110
26 lut 2016, 10:12
Czy bezpiecznik 'meter' w NA 89-94 odpowiada za przepływomierz?
misiekrk
Wersja: NA6 115
26 lut 2016, 10:30
No jeden błotnik był ruszany przed moją kadencją ;), amortyzatory zachowują się ok i są z NB a na wcześniejszych ori NA też tak stała. Co prawda luzy nie wyszły na badaniu ale czy za kąty nie odpowiada również stan tulei? Jakby coś nimi było nie tak to chyba by wysrzło dosyć jednoznacznie...? Mam mieć komplet tulei poli z ZG ale nie chce mi się tego wkładać skoro nie ma jeszcze potrzeby
rrutek
Wersja: 1.6 '92
26 lut 2016, 10:43
Odpowiada, odpowiada. Jeżeli chodzi o stan tulei to bym nie ufał szarpakom - mechanik na podnośniku zrobi to dużo skuteczniej sprawdzając luz na każdej tulei.
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
28 lut 2016, 18:43
Szukam dobrej duszy która potrafi rozszyfrować wymiary śrub/nakrętek kryjących się pod symbolami (EPC): 9YB101202 i BP5B20WA5
meblowy
28 lut 2016, 19:25
Siema. Chyba mam problem, jest w trakcie wymiany uszczelniacza wału od strony skrzyni. Przy wbijaniu nowego nie wszedł tak równo jakbym chciał i musiałem go wyrównać, co zaowocowało głębszych umiejscowieniem uszczelniacza. Pytanie teraz czy nie jest wbity za głęboko? Jest jakieś 2-3mm. głębiej niż zewnętrzny kołnierz, wał wystaje jakiś centymetr poza Uszczelniacz.
chillak
28 lut 2016, 21:05
Może to głupie pytanie, ale kto pyta nie błądzi :D kto wie co to za element i do czego służy? Pomimo braku obniżonego zawieszenia zahaczam czasem o progi (jest ok 2cm pod podlużnicami)
28 lut 2016, 21:41
To rozpórka.
28 lut 2016, 21:46
meblowy pisze:Przy wbijaniu nowego nie wszedł tak równo jakbym chciał i musiałem go wyrównać, co zaowocowało głębszych umiejscowieniem uszczelniacza. Pytanie teraz czy nie jest wbity za głęboko? Jest jakieś 2-3mm. głębiej niż zewnętrzny kołnierz, wał wystaje jakiś centymetr poza Uszczelniacz.
Następnym razem kup albo pożycz osadzacz, bo trochę za głęboko wbiłeś:
chillak
28 lut 2016, 21:46
Alan pisze:To rozpórka.
Tak przypuszczałem, dzięki
28 lut 2016, 21:48
chillak pisze:
Raz w miesiącu na kanał i odprostować :D
28 lut 2016, 21:59
chillak pisze:Może to głupie pytanie, ale kto pyta nie błądzi :D kto wie co to za element i do czego służy? Pomimo braku obniżonego zawieszenia zahaczam czasem o progi (jest ok 2cm pod podlużnicami)
To jest rozpórka dolna panie kolego i służy do usztywnienia konstrukcji tak w skrócie. Z tego co widać ostro zahaczasz bo powinna być równolegle do ziemi. Sprawdź zawieszenie, może amorki już tylko na słowo pracują??
meblowy
28 lut 2016, 22:08
majkel pisze:
tak myślałem , ale będzie uszczelniał ? czy wyciągać i kupować nowy ? bo wyciągnąć bez uszkodzenia nie dam rady .
chillak
28 lut 2016, 22:14
czester_ pisze:
Dobra to w takim razie przejadę się niedługo na kanał i zobaczę co tam się dzieje, dzięki
28 lut 2016, 22:55
meblowy pisze:tak myślałem , ale będzie uszczelniał ?
a kto to może wiedzieć. konstruktor przewidział tak jak na rysunku, więc loteria albo eksperyment.
meblowy
29 lut 2016, 7:04
majkel pisze:
Ok . Wielkie dzięki za odpowiedz .
29 lut 2016, 11:19
NBFL średnica otworu pod halogen w zderzak, ktoś może rzucić wymiarem tak na szybko? Nie mam auta pod ręką, że tak powiem ;)
29 lut 2016, 12:18
90mm
Peter
Wersja: Phoenix
29 lut 2016, 20:31
Szybkie pytanie.
Zna ktoś może numer części felg Enkei Phoenix, lub ewentualnie samych dekielków :?:
Ciężko dekielki kupić na rynku wtórnym więc pozostaje ASO.
29 lut 2016, 21:03
Na aliexpress jest tego pełno
Busterek
Wersja: Chwilowo BezMX
01 mar 2016, 5:36
Wystawiłem w odpowiednim dziale dystanse z tarcz ale teraz się zastanawiam czy nie pochopnie. Chodzi mi o to czy takie home made jest bezpieczne? Nie chcę mieć nikogo na sumieniu :facepalm:
Dajcie proszę znać.
Marcin
erbi2222
Wersja: Sunracer
01 mar 2016, 6:06
Pacjent NA 1,6 z otwartym dyfrem, koła wyważone, opony równe. Przy prędkości powyżej 120 (tylko przy założonym HT , inaczej wiatr zagłusza) słychać z tyłu miarowy hałas (buczenie, rezonans?) z częstotliwością około 1 na 2-3 sekundy. Co może być przyczyną? Łożyska mostu, wał? Jaki koszt naprawy?
