Deszcz czyli woda w furze ;/
niemampojeciaa
06 paź 2010, 16:40
dziękuje za propozycje i już je rozważam, jak dziś posklejałem rynienkę, przynitowałem i zamontowałem to okazało się że cieknie dalej :evil: jak torszke odkręciłem ta blache od srodka samochodu i zacząłem lać wodę w dużej ilości to doszedłem do wniosku że rynienka nie daje rady odprowadzić całej ilości wody. i dlatego cieknie. jutro zabieram się do operacji uszczelnienie dachu na całej długości gdzie się łączy dach z ta czarną gumą która jest zamocowana z tyłu-dołu dachu. myślę ze to da jakiś rezultat. już mnie to denerwuje i myślę nad hardtopem, a przez zimę do sezonu się coś pomyśli. napewno bede szył nowy dach na sezon
vox
07 paź 2010, 9:15
niemampojeciaa pisze:zabieram się do operacji uszczelnienie dachu na całej długości gdzie się łączy dach z ta czarną gumą która jest zamocowana z tyłu-dołu dachu
to się może sprawdzić jedynie wtedy, gdy dachu nie będziesz składał. Przy każdym jego złożeniu połać dachu odgina się od tej czarnej listwy do środka, więc uszczelnienie tego będzie problematyczne (chyba, że pianką montażową :shock: )
niemampojeciaa
07 paź 2010, 17:12
hehe już uszczelnione. dach nie będzie rozkładany aż do wiosny (lub możliwy zakup hardtopa), a na wiosnę będzie nowy szyty i się wtedy coś pomyśli. tak sobie myślę czy z tyłu dachu tam gdzie jest szyba jest potrzebna ta zakładka czy możliwe jest taki uszycie dachu jak na fotce? czy to ułatwia szybie schowanie się przy składaniu dachu?
kammich
06 lut 2011, 19:33
podepnę się :)
od strony kierowcy czasami przeleci kilka kropel, leci po krawedzi tego trojkata, poczatkowo myslalem ze wystarczy regulacja klamki dachu - niestety mylilem sie, po dokladniejszym przyjzeniu sie zauwazylem ze uszczelka jest peknieta na wierzcholku trojkata i przez to jest mala dziurka przez ktora leci woda(ostatnie zdjecie), srodkowe zdjecie pokazuje pekniecie uszczelki, natomiast pierwsza fotka pokazuje strone pasazera.
Macie jakiś pomysł jak zregenerować tą uszczelkę albo jakiś inny sposób regulacji, żeby zlikwidować dziurkę? Używanych uszczelek - brak, a nowa 150 zł, na razie chciałbym to jakoś ogarnąć mniejszym kosztem ;)
Maks
06 lut 2011, 19:35
Niestety to już taka przypadłość Mazdy, jak się tej uszczelki regularnie nie impregnuje.
Samuel Johnson.
kammich
06 lut 2011, 19:48
xXxaMMaxXx pisze:Niestety to już taka przypadłość Mazdy, jak się tej uszczelki regularnie nie impregnuje.
a w jaki sposób ją impregnować?
Maks
06 lut 2011, 20:11
Są różnego rodzaju mazidełka w sprejach do uszczelek :wink:
Wystarczy raz na jakiś czas psiknąć, żeby nie traciła swoich właściwości.
Samuel Johnson.
Pawelroy
06 lut 2011, 22:32
co do impregnacji uszczelek polecam wazelinę techniczną jest najlepsza i najtańsza :mrgreen: do tego ładnie czyści je i nadaje elastyczność uszczelką :wink:
kammich
07 lut 2011, 6:56
ok dzięki za informacje :)
to teraz została nam kwestia rozwiązania tego cieknącego problemu :D any ideas? :)
przemasi
10 lut 2011, 21:34
hmm...dawno nie byłem w tym wątku...postaram się napisać Wam artykuł o tym co i od czego w tym dachu zależy i jak to regulować. Muszę odszukać zdjęcia najpierw gdzieś na dyskach i znaleźć trochę czasu. :smile:
kammich
11 mar 2011, 19:16
przemasi, jak tam tworzenie artykułu? :)
i co ktoś ma pomysł na powstrzymanie przedostających się kropel deszczu? :) wiosna się zbliża więc co raz więcej będzie padać deszcz :D
kemark
13 mar 2011, 19:38
Witam. Miałem problem z uszczelką i cieknącą wodą po trójkątnej szybie wprost na kolano czy też rękę w czasie jazdy. Też regulowałem dach przy zaczepach , niewiele dało... Ale pokombinawałem , obejrzałem uszczelkę drzwiową i znalazłem przyczynę. W uszczelkę konkretnie w górny róg trójkąta wsunąłem mały klin z gumy o szerokości ok 3 mm i długosci ok 4 cm i wysokości takiej żeby nie wystawał zanadto poza obrys uszczelki. To działanie , genialne w swej prostocie spowodowało że wreszcie nie cieknie ponieważ umieszczenie tam klina spowodowało pogrubienie uszczelki w tym miejscu.
kammich
14 mar 2011, 7:10
kemark, możesz zrobić tego jakieś zdjęcie i wstawić na forum?
kemark
14 mar 2011, 18:21
Witam , oto zdjecia.
... klin wkładamy w szczelinę uszczelki zgodnie z kształtem tejże.
szczelina widoczna jako miejsce na klin...
przemasi
20 mar 2011, 22:27
kammich pisze:przemasi, jak tam tworzenie artykułu? :)
Umknął mi temat.
Obiecuję się poprawić, niedługo :)
kemark
24 mar 2011, 10:34
Witam ponownie. Otrzymałem kilka wiadomosci na temat zlikwidowania przecieku ze szczytu trójkątnej szyby drzwi . W związku z tym wrzucam foto jak go umiescic. Zdjęcia niezbyt dobrej jakosci ,robione wieczorem przy fleszu...
klin wsuwamy w uszczelke drzwi...
...klin w uszczelce i po kłopocie.
kammich
24 mar 2011, 10:57
no właśnie tak umieściłem, teraz czekam na deszcz, bo lanie z butelki wytwarza za duże krople :D
w moim przypadku wydaje mi się że to nie pomoże, bo dziurka, która jest na fotce nadal jest, nie została zlikwidowana
kemark
24 mar 2011, 13:29
A nie próbowałes improwizowac za pomocą czarnego silikonu? Miejsce dobrze odtłuscic benzyną ekstrakcyjną i nałożyc niewielką ilosc mniej więcej grubosci ścianki uszczelki. Ogladałem uszkodzenie i myslę że dobrze byłoby nakładac silikon prze otwarytych drzwiach. Gdy wyschnie , przez jakis czas będzie zachowywał się jaka uszczelka. Będzie to sprawa miesięcy a jesli potem znowu zacznie ciec , można znowu oczyscic itd...
Tylny napęd , przednia jazda !!!
scotch
25 mar 2011, 10:40
przemasi pisze:Umknął mi temat.
przemasi, czekamy i czekamy :wink:
kammich
14 kwie 2011, 12:53
muszę przyznać kemark, że patent z klinem pomógł, co prawda mam go w kształcie litery L, ale jakoś się tak ułożyła uszczelka, że ładnie dociska i nie leci :D
scotch
14 kwie 2011, 19:36
kammich, cyknij foty w lepszej jakości, ja za cholerę ze zdjęć kemark'a nie mogę połapać gdzie w ogóle jest ten klin :P
kammich
15 kwie 2011, 6:54
ok dzisiaj po pracy postaram się zrobić i umieścić foto ;)
jak patrzysz od góry na drzwi to na lewo od szyby jest uszczelka i w niej wlasnie jest wgłębienie, w które wsadzasz klin ;) idź wzdłuż górnej krawędzi szyby :)
przemasi
15 kwie 2011, 7:48
Miejsce, w które wkładacie klin jest jeszcze przed tym, zanim zaczyna się sam dach. To połączenie między uszczelką górną dachu - nad szybą przednią, a szybami drzwii z tego co widzę. Dość kłopotliwe miejsce. Czy u wszystkich zainteresowanych leci w tym miejscu?
scotch
16 kwie 2011, 7:06
kammich, będę dzwięczny :p
przemasi, ciężko stwierdzić którędy toto leci, bo to woda i leci jak chce ale zawsze w dół :) w jakiś sposób dostaje się w uszczelkę nad szybą boczną i później wiadomo - woda w furze :evil:
kammich
16 kwie 2011, 9:20
scotch, na zdjęciach w poprzednich postach pokazałem gdzie u mnie leciało, problemem jest pęknięcie uszczelki i wtedy po tym słupku rozdzielającym szyby mi leci..
wsadziłem tam klin w takim kształcie - w sumie ostateczna wersja jeszcze jest do dopracowania :D ale ten sie sprawdza ;)
[URL=http://img96.imageshack.us/i/16042011149.jpg/]Obrazek[/URL]
poniżej fotki z klinem
[URL=http://img28.imageshack.us/i/16042011146.jpg/]Obrazek[/URL]
i bez klina
[URL=http://img52.imageshack.us/i/16042011147.jpg/]Obrazek[/URL]
i jeszcze jedna para dla porównania ;)
[URL=http://img148.imageshack.us/i/16042011154.jpg/]Obrazek[/URL][URL=http://img819.imageshack.us/i/16042011155.jpg/]Obrazek[/URL]
a tutaj uszczelka po zamknięciu drzwi z klinem:
[URL=http://img853.imageshack.us/i/16042011159.jpg/]Obrazek[/URL]
i bez klina, przez tą dziurkę leciało mi do środka ;)
[URL=http://img841.imageshack.us/i/ddddb.jpg/]Obrazek[/URL]
mam nadzieję, że pomogłem, jak coś pisz postaram się pomóc ;)
scotch
16 kwie 2011, 12:11
kammich, genialna fotorelacja :) lecę do garażu i będę kombinował, przy okazji będzie okazja żeby hardtop ściągnąć po zimie :roll: jeszcze raz dzięki i przy okazji przemasi, obiecałeś jakiś poradniczek zmontować co i jak w kwestii regulacji zaczepów i problemów uszczelkowo-wodnych :) tylko żeby nie było, że naciskam :lol:
kemark
23 kwie 2011, 18:38
Cieszę się że patent z klinem w uszczelce pomógł i w efekcie woda spływa na zewnątrz auta. Dobrze że dołączyłeś lepsze fotki. Teraz inni będą mogli spróbowac montowac klin jesli będzie leciec do środka.
SuchyPL
01 maja 2011, 11:28
Hmm ja miałem podobny problem w tym miejscu i tez po stronie kierowcy, tzreba spróbować patentu.
Strasznie denerwuje mnie inna sprawa i ciekawi mnie czy ta przypadłość jest tylko u mnie (coś z dachem??) czy jest powszechna. Otóż gdy stoje na podjeździe do garażu (garaż jest w pół piwnicy), czyli auto stoi maską w dół na zjeździe, to po deszczu gdy wyjeżdzam na ulice do poziomu to zaczyna leciez z obydu stron z uszczelki nad szybami bocznymi w miejscu w którym jest ona "przecięta" (tam gdzie "łamie" się dach); na wszystko rękę, ramię, nogi, drzwi itp. Szczególnie przy hamowaniu i ruszaniu, az do czasu gdy cała uzbierana woda wyleci.
Jak na razie jedyny patent jaki na to znalazłem to wjeżdżanie na podjazd tyłem:D (maska do góry) wtedy choćby nie wiem jak lało to jest suchutko.
Mieliście tak?? Czy to wina ogólnie uszczelek czy mojej konkretnej uszczelki?
Don't rest till you beat the best
kemark
03 maja 2011, 16:34
Czesc. Też tak miałem po myciu , od czasu do czasu wylatywało trochę wody z łączenia uszczelki. Ten typ tak ma i tyle. Wjeżdżaj na podjazd tyłem i z głowy .
kammich
23 sie 2011, 7:24
przemasi, czekamy :D
