Windschott a zamykanie dachu
Sztygar
27 mar 2023, 21:58
bjorm pisze:
27 mar 2023, 17:16
ad.4 Bardzo wkurzajace w nocy, obrazy sa na pomieszane i zwielokrotnione.
Tak źle nie jest, tak właśnie pomyślałem by jakaś taśma (izolacyjna zakleić podświetlenie).
Wieczorem S3 zasuwałem temperatura około 1 stopień. Jest naprawdę dobrze.
Sloner
Wersja: SkyPassion
11 kwie 2023, 8:03
Ja kupiłem 1,5 roku temu oryginalny windshott Mazdy. Wysoki, bez wycięcia i jestem w stanie otworzyć dach siedząc w fotelu (180cm wzrostu) ale nie jest to zbyt wygodne.
Ręka opiera się wtedy na tej pleksi, której brzeg jest dość szorstki, a dach dociskam właściwie samymi palcami i to też nie jest łatwe. Kiedy wsiadam do samochodu w ładną pogodę i od razu decyduję się na top down to składam dach stojąc, zanim wsiądę.
Zamykanie dachu natomiast jest ok, bo sprężyna na tyle wysoko wyrzuca dach do góry, że spokojnie sięgam za windshott dłonią.
Sam wiatrołap natomiast robi dużą różnicę (względem tego oryginalnego plastiku z dziurkami) i jestem zadowolony.
14 kwie 2023, 20:10
Dojechał i do mnie wiatrołap z UK. Z vatem ok. 1100 zł wychodzi więc znośny koszt. Jutro montaż, choć to wiercenie trochę mnie niepokoi. Mam nadzieję, że obędzie się bez strat.
17 kwie 2023, 22:11
Poległem przy montażu :(
W zestawie są 2 śrubki, które zgodnie z instrukcją trzeba wkręcić przez wcześniej wywiercone dziurki w wiatrołapie do obudowy zagłówka żeby usztywnić konstrukcjęi to jest spoko - krok 6 i 7.
Ale 3 kroki dalej mam przykręcić szybkę do ramy wiatrołapu takim małym imbusikiem z zestawu tylko brakuje śrubek pod ten imbus. Serio w tej cenie muszę latać po sklepach i szukać małych czarnych śrubek imbusowych? To po huk imbusa dają?? Nie ogarniam tej logiki Mazdy 😳
Ktoś wie jakie długie te śrubeczki trzeba? Chyba w sklepie modelarskim poszukam bo DIY takich raczej nie mają.
towi
18 kwie 2023, 6:58
ja tam nie pamiętam żeby czegoś brakowało, na pewno nic nie szukałem, 10 minut i było założone...
towi
18 kwie 2023, 7:16
ok, te śrubki są bardzo małe, byłem w garażu i przez moment nie mogłem namierzyć gdzie one są, otworki jak łebek szpilki.
Imbus 1,5 mm, długość śrubki 6 mm
średnica...hmmm ok 2,5
poszukaj, może ich nie zauważyłeś, takie maleństwa :-)
latar
18 kwie 2023, 7:20
@Danillo ta mała śrubka imbusowa jest wkręcona w wiatrołap, afair. I dobrze...bo jest tak mała, że w pustym woreczku byś jej nie znalazł 🤪
18 kwie 2023, 7:56
Dzięki Panowie. Dobrze żona mówiła, ze czas do okulisty. Przepraszam Mazdo 😁
18 kwie 2023, 8:43
Danillo pisze:
18 kwie 2023, 7:56
Okulista ci nie pomoze w twojej przypadlosci. Nie maja na studiach zajec z badania wad wzroku. Za to duzo z chorob. Jak juz to pomoze ci optometrysta :)
Sztygar
03 maja 2023, 15:04
Na starość słuch mi się nie poprawił a wrażenia odsłuchowe lepsze z nowym gadżetem .
Czekam na cieplejsze dni by klime potestować
SliwkaPL
18 maja 2023, 21:44
Przyciemniał ktoś może windshota? zastanawiam się jaką folię użyć.
