17 paź 2022, 11:47
monkahead pisze:
15 paź 2022, 20:42
Tylko u mnie było po 1mm klocka i nic nie szurało, więc nie wiem czy to do końca czujnik akustyczny. Klocki miały numery OEM Mazdy, także wymieniane były przez poprzedniego właściciela w ASO, dziwne że na każdym wewnętrznym klocku, były po 2 takie blaszki, góra i dół, zazwyczaj jest tylko jedna. Czy tak ma faktycznie być? Na tylnych klockach są na stałe przytwierdzone blaszki i to są na pewno czujniki akustyczne.
Tutaj (5:07s) gościu twierdzi, że te małe blaszki to kasowniki luzu, OK, tylko wciąż nie rozumiem czemu ASO założyło 2 kasowniki na klocek od strony tłoczka, a żadnego na drugi ...
https://youtu.be/dcyc5AJG67Y?t=307
W katalogach pokazuje to jako czujnik zużycia
https://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayI ... spheader=1
Ale osobiście spodziewałbym się że czujnik zużycia będzie wyglądał tak jak opisałeś a nie tak jak ta blaszka
20 paź 2022, 9:08
Jak najprościej wymienić przedni stabilizator w NCFL? Bokiem, przez wnękę lewego koła (flyingmiata): https://flyinmiata.com/support/instruct ... aybars.pdf
Czy luzując dolne mocowanie chłodnicy i odchylając ją do przodu auta (miata.net) >> zdjęcie dolnych mocowań poniżej.
magiczny_andrzej
Wersja: 1.8 -> 2.5
20 paź 2022, 11:59
Wymieniałem go przez wnękę koła, ale jedyne co demontowałem to koła. Trzeba się trochę nagimnastykować, aby go przełożyć, ale da się. Chyba najwięcej czasu w całej tej operacji zajęło mi odkręcenie łączników stabilizatora.
21 paź 2022, 15:29
bujam sie od pewnego czasu z przykrą przypadłością w NC: gdy tylko się zatrzymam czuję smrodek paliwa ew. spalin (nie moge dojść). Sprawdzilem co nastepuje:
- wyciekow ani śladów zapoceń w układzie paliwowym nie widzę ani od spodu auta ani pod maską. Nie oglądałem jedynie listwy paliwowej
- widać zapocenie pokrywy zaworów a nawet krople na śrubach kolektora wydechowego i czujnika cisnienia oleju. Jednak smrod który czuję nigdy mi sie nie kojarzył z palonym olejem
- zdjąłem tunel środkowy w kabinie, guma lewarka cała
- uszczelka przy podszybiu jest standardowo przygnieciona rowno na calej dlugosci.
- nieszczelnosci w wydechu, kolektorze (krajowa produkcja, bez kata) itd nie udalo sie stwierdzic.
- włączenie obiegu zamkniętego nieco sprawę poprawia
proszę o porady...
21 paź 2022, 15:38
Alex pisze:
21 paź 2022, 15:29
proszę o porady...
Nc ma filtr oparów w komorze silnika? Zepsuty zawór/nieszczelności na przewodach od kanistra ?
21 paź 2022, 15:41
W NC zbiornik jest pod spodem auta w okolicach baku. Pod maską żadnych zapocen ani zapachu paliwa nie udaje mi się stwierdzić.
22 paź 2022, 9:21
Kiedyś w NBfl jak pociła mi się uszczelka pokrywy zaworów to śmierdziało po rozgrzaniu silnika, więc od wymiany i umycia bym zaczął.
uxon
24 paź 2022, 20:48
Mam do wymiany dolny wahacz przedni w NC. Docelowo chcialbym wlozyc poli w zawias. I zastanawiam sie, czy warto kupic uzywany wahacz? Tuleje raczej na bank sa wynienne, wiec moglbym od razu wlozyc poli. Ale zastanawia mnie kwestia sworzni. Nie widze w sklepach nigdzie sworzni do NC. Czy jest to elemtn niewymnienny? I pozostaje tylko zakup nowego wahacza?
24 paź 2022, 21:58
uxon pisze:
24 paź 2022, 20:48
Widzę że temat zawieszenia do NC powraca... a prawda jest taka.. że np. w Intercars nie kupisz.... :(, ani wahacza ani nic.
Też w swoim czasie szukałem.. i zonk... nie ma.
Hehe, nowy wahacz do NC...taaaaaa :D
Nie.
Pozostaje regeneracja.
Np.
Regum.pl
uxon
24 paź 2022, 23:32
Na allegro widze taki zamiennik: https://allegro.pl/oferta/sidem-wahacz- ... 2384217391 (sidem(?), 900PLN)
jd45das
27 paź 2022, 16:52
Cześć, pytanie do kogoś kto ma na/nb z hardtopem i rollbarem od cybula, jak wygląda przeróbka bocznych klamr? Trzeba coś wyciąć, wystarczy przeszlifować?
27 paź 2022, 17:30
jd45das pisze:
27 paź 2022, 16:52
Miałem w nbfl. Wszystko wchodziło normalnie beż przeróbek ("v" od cybula) trzeba tylko montować rollbara z założonym hardtopem żeby można było wszystko ustawić jak trzeba
Koyo
Wersja: 1.6 96r.
28 paź 2022, 8:39
Cześć, w którymś wątku na forum widziałem zabieg przeszczepu zacisków hamulcowych z RX-7 do MX5 NA ale teraz nie mogę tego namierzyć, lupka nie pomogła.
Czy ktoś kojarzy temat i może pomóc namierzyć wątek?
jd45das
15 lis 2022, 19:17
Cześć, w nbflu zapalił mi się check engine. Da się sprawdzić samemu jaki jest błąd bez skanera obd? Wiem, że ABS da się zdiagnozować łącząc ze sobą dwa piny w specjalnej kostce pod maską.
WSR
15 lis 2022, 19:22
Nie jestem pewien na 100% ale chyba tak, popatrz w manualach, powinno być: https://www.mellens.net/mazda/index.html
19 lis 2022, 20:27
Możecie polecić jakiś sprawdzony moduł OBD na BT oraz apkę na Andka? Odczytam tym na bieżąco temp. silnika? Temp. oleju pewnie już nie. A przyspieszenie od 0 do 100km/h?
Glmp
Wersja: 2.0 PRHT
19 lis 2022, 21:28
Praktycznie każdy z tych tańszych ELM327 daje te same funkcje. Ostatnio kupowałem Vgate iCar2 za 65 zł i jest ok.
Z appek to polecam car scannera, można mierzyć przyspieszenie w dowolnie ustawionym zakresie.
Temperatury oleju nie widzę, to wszystko co tam jest w czujnikach (tryb demo z czujnikami z NC, więc same wartości są tam losowe)
https://ibb.co/q51rgyG
19 lis 2022, 22:43
monkahead pisze:
19 lis 2022, 20:27
ELM 327 plus Torque.
Temp oleju nie ma.
Temp wody, temp powietrza w dolocie, napięcie.
Przyspieszenie 0-100 jest, nie wiem czy dokładne, ale działa.
Na felgach 17 i oponie 215 wychodzi mi 7,3
Na felgach 16 i oponie 205 wychodzi mi 7,08.
Drugi bieg, przesunieta odcinka do 7200.
the.monte.christo
Wersja: 1.8L USDM/1.6L EU
20 lis 2022, 9:39
Tomai pisze:
19 lis 2022, 22:43
monkahead pisze:
19 lis 2022, 20:27
Temp oleju nie ma.
Ja używam osobiście Olivia Drive.
A co do danych, aplikacja nie jest w stanie wyczarować takich których nie może pozyskać z czujników. NA i NB nie mają czujnika temperatury oleju, NC i ND zapewne również nie, więc komputer nie udostępnia takich informacji przez OBD.
Temperatura wody, powietrza w dolocie, prędkość czy obroty silnika działają bo samochód dysponuje odpowiednimi czujnikami i na nich operuje ECU.
20 lis 2022, 11:43
Dzięki, taki mi się właśnie wydawało, że nawet NCFL nie ma czujnika temp. oleju.
Z innej beczki, czy to kółko w podwoziu to wzmocnienie pod łapę podnośnika? Obrazek
20 lis 2022, 11:46
monkahead pisze:
20 lis 2022, 11:43
Nie, podnosisz za progi. To będzie zaślepka otworu technologicznego.
20 lis 2022, 22:24
Też używam z powodzeniem vgate i car scanner.
W ND da się w torque wyciągnąć temp oleju ale nie pochodzi z czujnika tylko jest jakoś magicznie szacowana przez ECU.
25 lis 2022, 9:53
Czy owijacie customowe kolektory bandażem? Jeżeli nie, to czy stosujecie inne rozwiązanie, np. ceramikę, czy zostawiacie golasy?Obrazek
kociol
Wersja: Sport Recaro
25 lis 2022, 10:21
monkahead pisze:
25 lis 2022, 9:53
Golasa jednak nie polecam, bo potrafi się dobrze zagrzać, a w NCku alternator z plastikową obudową jest blisko. Ponoć ceramika daje całkiem fajne efekty.
W temacie kolektora to wrzucę jeszcze popełniony przez nas (póki co prototyp) kolektor trochę inny niż wszystkie - 4-2-1 do NC.
https://www.instagram.com/p/ClUFTOfrCgB ... MyMTA2M2Y=
*Nie wiem czemu nie mogę dodać załączników...
25 lis 2022, 12:12
monkahead pisze:
25 lis 2022, 9:53
W aucie bez turbo, nie ma jakiś strasznych temperatur. Ja mam tylko zostawioną oryginalna blachę od góry. Działa 1,5 roku.
25 lis 2022, 12:49
Tomai pisze:Ja mam tylko zostawioną oryginalna blachę od góry. Działa 1,5 roku.
Można prosić zdjęcie tego rozwiązania pokazujące sposób montażu? Muszę zebrać wiedzę przed montażem kolektora na aucie.
Jeśli bandaż, to ile mb trzeba liczyć na cały kolektor?
niezalogowany
Wersja: szybki ponton
25 lis 2022, 16:07
bandaż może nasiąkać olejem i się zapalić, IMO lepiej osłona termiczna
2022-11-25 17_06_52-Zdjęcie - Zdjęcia Google – Brave.png (8.82 MiB) Przejrzano 1799 razy
25 lis 2022, 19:30
monkahead pisze:
25 lis 2022, 12:49
Proszę :kciuk:
osłona kolektora.jpg (413.69 KiB) Przejrzano 1784 razy
01 gru 2022, 18:30
Dzięki, podoba mi się ta koncepcja. Czy ona wykorzystuje fabryczne otwory, czy trzeba coś przerabiać?
01 gru 2022, 19:24
monkahead pisze:
01 gru 2022, 18:30
No właśnie nie trzeba przerabiać, fabryczne otwory, tu jeden widać.
( uwaga, lokowanie produktu :D )
