30 mar 2022, 11:38
Ale że to działa? Jeśli dolny się zgiął, to się skrócił dystans między punktami mocowania, musiało pociągnąć dół koła do środka. Ciekawe jakie masz kąty na geometrii?
Bartlomiej
Wersja: 2.0 PRHT
30 mar 2022, 12:01
monkahead pisze:
30 mar 2022, 11:38
Przestawiło koła w delikatny „pozytyw” ale nie zwracałem na to uwagi, bo jeszcze nie przygotowałem w pełni samochodu do sezonu. Właśnie teraz jak oddałem samochód do mechanika na przegląd zawieszenia i montaż stabów z rx8 to wyszło, ze są krzywe
Tak to wyglądało przy rozładunku w Polsce. Na oko koła stały normalnie, dlatego nawet nie sprawdzałem tylnego zawieszenia, bo strzał był w prawy przedni róg i na przodzie się skupiłem. Z przodu zawieszenie nie ucierpiało ale zweryfikuje wszystko na geometrii.
30 mar 2022, 14:39
Bartlomiej pisze:
30 mar 2022, 10:05
Fifkers pisze:
30 mar 2022, 7:59
Nie, to nie jest wada tego modelu. Podejrzewałbym, że ktoś przywalił w krawężnik lecąc bokiem, ale skoro jest symetrycznie to dość dziwne. Może rzeczywiście ktoś podstawił kobyłki :D
Ale żaden inny wahacz nie jest uszkodzony, tuleje nie są pozrywane, wszystko sztywno się trzyma. Tylko te wahacze dolne (najniżej umiejscowione) są identycznie podgięte.
Jeszcze okazało się, ze ciężko dostać je w zamienniku i chyba będę musiał zostawić pare stówek w ASO 🙄
Kup proste używki na Allegro i oddaj do regeneracji ( wymiana tulei na nowe). Będzie taniej pewnie.
Ja miałem trochę luzu tylko w górnych tylnych, płaciłem 150 za sztukę.
30 mar 2022, 15:18
Dziwne że wózkiem widłowym z boku nie podjechał.
Bartlomiej
Wersja: 2.0 PRHT
30 mar 2022, 16:02
monkahead pisze:
30 mar 2022, 15:18
Ale to tylko moje domysły. Nie wiem jak traktowali samochód w porcie w USA i w Holandii ale jakoś musieli go załadować do kontenera. Bokiem na pewno ładują i ściągają samochody z lory ale do kontenera nie da rady bokiem
szymeker
31 mar 2022, 8:50
Bartlomiej pisze:
30 mar 2022, 16:02
monkahead pisze:
30 mar 2022, 15:18
Swego czasu najtaniej było na www.ilmotorsport.de, teraz trzeba porównać z carspeed.
05 kwie 2022, 7:33
Jak zdjąć daszek nad zegarami w NCFL1? Wystarczy podważyć i pociągnąć do góry?
05 kwie 2022, 7:37
Szarpiesz do gory. Pare zatrzaskow go trzyma.
bezel
05 kwie 2022, 7:56
Demontował ktoś lusterko wewnętrzne w NC? Za cholere nie jestem w stanie go zdjąć. Niby wkładam od dołu śrubokręt zeby podnieść jakas blaszkę która niby trzyma całe lusterko, ale nic to nie daje.
Wysłane z mojego SM-S908B przy użyciu Tapatalka
Bartlomiej
Wersja: 2.0 PRHT
05 kwie 2022, 14:45
Tomai pisze:
30 mar 2022, 14:39
@Tomai Dzięki za podpowiedź! Zamówiłem używki z jakiejś dziwnej strony Ovoko, mam nadzieję , że dojdą do mnie 😅
Jakbyś jeszcze podpowiedział gdzie robiłeś regenerację to byłbym bardzo wdzięczny
Nie mogłem znaleźć ich nigdzie w Polsce, dzwoniłem gdzie się dało i nikt nie ma tych dolnych. Oczywiście wszystkie inne wahacze były dostępne od ręki, tylko nie te które ja potrzebowałem. Zdecydowany już byłem kupić zamienniki po 600 zł/szt ale nie były dostępne nigdzie i nie dało się zamówić, towar widmo. Oryginalne były dostępne na zamówienie ale dwa wahacze wychodziły prawie 2 tys…
05 kwie 2022, 15:48
Bartlomiej pisze:
05 kwie 2022, 14:45
Tomai pisze:
30 mar 2022, 14:39
No temat trudny, wiem 🙄
Tutaj regenerowalem
https://www.regum.pl/
05 kwie 2022, 19:42
bezel pisze:
05 kwie 2022, 7:56
Ja demontowałem, tak jak piszesz, potrzebny jest długi płaski śrubokręt, wsadzasz w tą szczelinę w obudowie stopki lusterka, na początku jest opór, podważasz płaską sprężynę i lekko pchasz lusterko w kierunku dachu. Uważaj bo mocno zeskoczy.
Dzisiaj wyjąłem radio i za cholerę nie mogłem podciągnąć kabla antenowego. Jest taki krótki czy coś go trzymało, bo na innych filmikach na YT widzę że kabel spokojnie wychodzi poza wnękę na radio (w sumie jakby go inaczej można było zamontować).
06 kwie 2022, 19:29
Kabel antenowy jest spięty papierową taśmą, wystarczy ją przeciąć i rozwinąć kabel :lol:
Bartlomiej
Wersja: 2.0 PRHT
09 kwie 2022, 20:05
Pomocy! Który przewód to wejście do nagrzewnicy - 1 czy 2? Chce podpiąć zewnętrzny wskaźnik temperatury cieczy i wymyśliłem sobie, ze wepnę się adapterem w wejście do nagrzewnicy ale nie wiem który to przewód 😅
I kolejne pytanie - przewód ma średnice zewnętrzną 25mm (nie wiem jaka wewnętrzna) a najmniejszy adapter na czujnik ma 28mm. Naciągnę to jakoś czy szukać innego?
12 kwie 2022, 6:55
Czy numer spinki nadkola NCFL to BC1D56145?
Konioczynka
Wersja: ND3 Homura
13 kwie 2022, 9:31
Nie wiem ale zestaw z yato na Allegro ma spinki do nadkoli
KoniOczynka
20 kwie 2022, 7:25
Czy ktoś montował taką wycieraczkę hybrydową? Obrazek
TomekD
Wersja: Blue Lagoon ;-)
20 kwie 2022, 8:44
Ja montowałem firmy OXIMO (model WU czyli bezszkieletowy) i powiem szczerze, ze chociaż w kilku autach stosowałem piórka tej firmy (było super przy tej cenie), to w przypadku NCka lewa wycieraczka zbiera OK, ale prawa fatalnie... Może to kwestia słabego docisku przez sprężynę ramienia wycieraczki...
20 kwie 2022, 8:57
Dzięki za info. U mnie nawet na zwykłej wycieraczce prawa zbiera gorzej niż lewa.
20 kwie 2022, 20:48
Panowie, co to za spoiler i gdzie go można kupić?
koldi
Wersja: 2.0 PRHT
21 kwie 2022, 8:29
monkahead pisze:
20 kwie 2022, 7:25
Ja zamontowałem Hella Cleantech - działa dobrze. Końcówka prawej zbiera słabiej w dolnym rogu od strony pasażera, ale tam jest zaokrąglona szyba...
Była: Srebrna NBfl 1.6
Jest: Copper Mica NCFL 2.0 PRHT
22 kwie 2022, 20:02
Czy ktos wie czy miedzy OEM midpipe a OEM koncowym w ND jest podkladka cyz nie ma?
Wstawilem OEM wydech, jak nowka, i czasem jak wlaczam silnik to wydech brzmi jakby mial w sobie puszki po piwie.
Czy to moze byc przyczyna nie umieszczenia podkladki miedzy wydechem a midpipem?
towi
23 kwie 2022, 3:30
Zimą wymieniałem wydech końcowy. Robiłem to pierwszy raz sam więc trochę było zabawy. Nie było tam żadnej podkładki.
Ten dźwięk to wydaje mi się taka uroda tego silnika jak jest zimny.
23 kwie 2022, 7:43
towi pisze:
23 kwie 2022, 3:30
Brzmi to srogo, jakby wydech był w kawałkach w środku. Dziwne.
maetson
23 kwie 2022, 15:35
Zauważyłem, że w moim NC zaczęło ubywać lekko płynu chłodniczego. Plamy pod autem brak, na pierwszy rzut oka pod maską nie widzę przyczyny. Gdzie jej zatem szukać?
Scyzor
Wersja: Memories II
23 kwie 2022, 16:36
Zakupiłem od jednego z klubowych kolegów door-brushingi. Zamontowałem - i zdziwko, bo zamykanie drzwi wymaga niemałej siły. Nie pomaga regulacja na samym brushingu (w jednej skrajnej pozycji w ogóle nie ma opcji zamknąć drzwi, w drugiej wymaga to dwa razy tyle siły co dotychczas). Wróciłem do oryginalnych i drzwi zamykają się leciutko. Czy tylko ja tak mam...?
23 kwie 2022, 16:59
Próbowałeś inne pozycje poza skrajnymi... pamiętam, ze u mnie to kwestia milimetra robiła różnicę w łatwości (lub nie) zamykania...
23 kwie 2022, 17:12
monkahead pisze:
12 kwie 2022, 6:55
Wszystkie 3 pasują:
B45A-56-146A
BC1D-56-145 (ta jest zamontowana w NCFL)
BGV4-56-145
+ 1x taka: B09251833
Zrzut ekranu 2022-04-23 180949.jpg (135.73 KiB) Przejrzano 2026 razy
23 kwie 2022, 19:23
@Scyzor Bo oem bushingi, o ile nie sa na maksa zjechane, sa lepsze niz najlepsze robione w tych drukarkowych materialach. Przynamniej u mnie tak to dzialalo w jednej NBFL i NC.
Scyzor
Wersja: Memories II
23 kwie 2022, 19:28
bjorm pisze:
23 kwie 2022, 19:23
Czyli zostaję przy ori. Dzięki, bo myślałem że jakiś głupi jestem... 🤪
