Ale że to działa? Jeśli dolny się zgiął, to się skrócił dystans między punktami mocowania, musiało pociągnąć dół koła do środka. Ciekawe jakie masz kąty na geometrii?
- Bartlomiej
- Wersja: 2.0 PRHT
Przestawiło koła w delikatny „pozytyw” ale nie zwracałem na to uwagi, bo jeszcze nie przygotowałem w pełni samochodu do sezonu. Właśnie teraz jak oddałem samochód do mechanika na przegląd zawieszenia i montaż stabów z rx8 to wyszło, ze są krzywe
Tak to wyglądało przy rozładunku w Polsce. Na oko koła stały normalnie, dlatego nawet nie sprawdzałem tylnego zawieszenia, bo strzał był w prawy przedni róg i na przodzie się skupiłem. Z przodu zawieszenie nie ucierpiało ale zweryfikuje wszystko na geometrii.
- Wersja: 2,0
Kup proste używki na Allegro i oddaj do regeneracji ( wymiana tulei na nowe). Będzie taniej pewnie.Bartlomiej pisze: ↑30 mar 2022, 10:05Ale żaden inny wahacz nie jest uszkodzony, tuleje nie są pozrywane, wszystko sztywno się trzyma. Tylko te wahacze dolne (najniżej umiejscowione) są identycznie podgięte.
Jeszcze okazało się, ze ciężko dostać je w zamienniku i chyba będę musiał zostawić pare stówek w ASO![]()
Ja miałem trochę luzu tylko w górnych tylnych, płaciłem 150 za sztukę.
- IMG-20220226-WA0001.jpg (331.35 KiB) Przejrzano 2789 razy
- IMG-20220228-WA0007.jpg (354.23 KiB) Przejrzano 2789 razy
Dziwne że wózkiem widłowym z boku nie podjechał.
- Bartlomiej
- Wersja: 2.0 PRHT
Ale to tylko moje domysły. Nie wiem jak traktowali samochód w porcie w USA i w Holandii ale jakoś musieli go załadować do kontenera. Bokiem na pewno ładują i ściągają samochody z lory ale do kontenera nie da rady bokiem
Swego czasu najtaniej było na www.ilmotorsport.de, teraz trzeba porównać z carspeed.Bartlomiej pisze: ↑30 mar 2022, 16:02Ale to tylko moje domysły. Nie wiem jak traktowali samochód w porcie w USA i w Holandii ale jakoś musieli go załadować do kontenera. Bokiem na pewno ładują i ściągają samochody z lory ale do kontenera nie da rady bokiem
Jak zdjąć daszek nad zegarami w NCFL1? Wystarczy podważyć i pociągnąć do góry?
Demontował ktoś lusterko wewnętrzne w NC? Za cholere nie jestem w stanie go zdjąć. Niby wkładam od dołu śrubokręt zeby podnieść jakas blaszkę która niby trzyma całe lusterko, ale nic to nie daje.
Wysłane z mojego SM-S908B przy użyciu Tapatalka
- Bartlomiej
- Wersja: 2.0 PRHT
@Tomai Dzięki za podpowiedź! Zamówiłem używki z jakiejś dziwnej strony Ovoko, mam nadzieję , że dojdą do mnie
Jakbyś jeszcze podpowiedział gdzie robiłeś regenerację to byłbym bardzo wdzięczny
Nie mogłem znaleźć ich nigdzie w Polsce, dzwoniłem gdzie się dało i nikt nie ma tych dolnych. Oczywiście wszystkie inne wahacze były dostępne od ręki, tylko nie te które ja potrzebowałem. Zdecydowany już byłem kupić zamienniki po 600 zł/szt ale nie były dostępne nigdzie i nie dało się zamówić, towar widmo. Oryginalne były dostępne na zamówienie ale dwa wahacze wychodziły prawie 2 tys…
- Wersja: 2,0
No temat trudny, wiemBartlomiej pisze: ↑05 kwie 2022, 14:45@Tomai Dzięki za podpowiedź! Zamówiłem używki z jakiejś dziwnej strony Ovoko, mam nadzieję , że dojdą do mnie![]()
Tutaj regenerowalem
https://www.regum.pl/
Ja demontowałem, tak jak piszesz, potrzebny jest długi płaski śrubokręt, wsadzasz w tą szczelinę w obudowie stopki lusterka, na początku jest opór, podważasz płaską sprężynę i lekko pchasz lusterko w kierunku dachu. Uważaj bo mocno zeskoczy.
Dzisiaj wyjąłem radio i za cholerę nie mogłem podciągnąć kabla antenowego. Jest taki krótki czy coś go trzymało, bo na innych filmikach na YT widzę że kabel spokojnie wychodzi poza wnękę na radio (w sumie jakby go inaczej można było zamontować).
Kabel antenowy jest spięty papierową taśmą, wystarczy ją przeciąć i rozwinąć kabel
- 20220406_162534.jpg (663.94 KiB) Przejrzano 2583 razy
- Bartlomiej
- Wersja: 2.0 PRHT
Pomocy! Który przewód to wejście do nagrzewnicy - 1 czy 2? Chce podpiąć zewnętrzny wskaźnik temperatury cieczy i wymyśliłem sobie, ze wepnę się adapterem w wejście do nagrzewnicy ale nie wiem który to przewód
I kolejne pytanie - przewód ma średnice zewnętrzną 25mm (nie wiem jaka wewnętrzna) a najmniejszy adapter na czujnik ma 28mm. Naciągnę to jakoś czy szukać innego?
Czy numer spinki nadkola NCFL to BC1D56145?
- Konioczynka
- Wersja: ND3 Homura
Nie wiem ale zestaw z yato na Allegro ma spinki do nadkoli
KoniOczynka
Czy ktoś montował taką wycieraczkę hybrydową?
- TomekD
- Wersja: Blue Lagoon ;-)
Ja montowałem firmy OXIMO (model WU czyli bezszkieletowy) i powiem szczerze, ze chociaż w kilku autach stosowałem piórka tej firmy (było super przy tej cenie), to w przypadku NCka lewa wycieraczka zbiera OK, ale prawa fatalnie... Może to kwestia słabego docisku przez sprężynę ramienia wycieraczki...
Dzięki za info. U mnie nawet na zwykłej wycieraczce prawa zbiera gorzej niż lewa.
Panowie, co to za spoiler i gdzie go można kupić?
Czy ktos wie czy miedzy OEM midpipe a OEM koncowym w ND jest podkladka cyz nie ma?
Wstawilem OEM wydech, jak nowka, i czasem jak wlaczam silnik to wydech brzmi jakby mial w sobie puszki po piwie.
Czy to moze byc przyczyna nie umieszczenia podkladki miedzy wydechem a midpipem?
Brzmi to srogo, jakby wydech był w kawałkach w środku. Dziwne.
- Scyzor
- Wersja: Memories II
Zakupiłem od jednego z klubowych kolegów door-brushingi. Zamontowałem - i zdziwko, bo zamykanie drzwi wymaga niemałej siły. Nie pomaga regulacja na samym brushingu (w jednej skrajnej pozycji w ogóle nie ma opcji zamknąć drzwi, w drugiej wymaga to dwa razy tyle siły co dotychczas). Wróciłem do oryginalnych i drzwi zamykają się leciutko. Czy tylko ja tak mam...?
Wszystkie 3 pasują:
B45A-56-146A
BC1D-56-145 (ta jest zamontowana w NCFL)
BGV4-56-145
+ 1x taka: B09251833
- Zrzut ekranu 2022-04-23 180949.jpg (135.73 KiB) Przejrzano 2027 razy
