Marcinos
06 sie 2019, 13:05
Alex pisze:
06 sie 2019, 8:21
mutra pisze:
05 sie 2019, 21:56
jeżeli napięcie ładowania mierzony na klemach nie spada poniżej 13 i nie rosnie powyżej 15 to napięcie jest prawidłowe.
:kciuk:
mutra pisze:
05 sie 2019, 21:56
Z rzeczy które możesz zrobić sam to posprawdzaj kable od alternatora czy nie są luźne. Możesz też sprawdzić natężenie ładowania jeżeli twój miernik ma odpowiedni zakres. Natężenie powinno być 60A-65A dla silników przed 2000 r, a po 2000r 80A.
jakbys sprawdzał natężenie to pamiętaj żeby zmienić podłaczeni kabli w mierniku na ampery bo usmażysz miernik (wiem bo mi się udało :mrgreen: )
jestem za sprawdzaniem polaczen, to dosc czesty problem.
Ale pomiar pradu ladowania multimetrem nieeeeee!!!! Raz ze trzeba do tego celu rozpiac obwod, duza szansa na zwarcie od paletajacych sie kabli, dwa ze pomiar pradow 50-80A multimetrem ktory ma zakres 10 lub 20A i chinskie przewody z miedzia w ilosci sladowej to pomysl zly pod kazdym wzgledem. Duze prady mierzy sie multimetrem cęgowym, bez rozpinania obwodu. Nie kombinujcie inaczej
Poddaje się z szukaniem samemu przyczyn. Mazdunia umówiona do elektromechanika:)
DamianSzatan
Wersja: Standard
06 sie 2019, 13:16
Pany i panewki... tlumik w rozsadnych pieniazkach potrzebuje do NA przedlift.
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
06 sie 2019, 13:56
DamianSzatan, mogę Ci za 150pln odpalić cały catback OE w ładnym stanie z kompletnymi osłonami, leży mi na strychu. Byłby od odbioru w Krakowie za ok. tydzień najwcześniej. W razie czego pisz PW
wojteks
06 sie 2019, 20:14
Alex pisze:
06 sie 2019, 8:21
No ale to musi być taki co mierzy prąd stały a nie tylko przemienny (jak ten na zdjęciu).
08 sie 2019, 8:07
wojteks pisze:
06 sie 2019, 20:14
Alex pisze:
06 sie 2019, 8:21
pewnie masz racje, bylo to pierwsze lepsze zdjecie z netu, nie przygladalem sie. Chodzilo o zasade pomiaru cegi vs kable
brateq
08 sie 2019, 9:21
Hey,
szybkie pytanie- to jest tłumik środkowy z katalizatorem? Dostałem jeszcze od poprzedniego właściciela i coś ten katalizator wydaje mi się za mały :)
2019-07-16 19.08.24.jpg (1.58 MiB) Przejrzano 3751 razy
rachey
08 sie 2019, 9:38
brateq pisze:
08 sie 2019, 9:21
Hey,
To sam katalizator + y-pipe, tłumik środkowy jest przykręcany do tego jako następny element
brateq
08 sie 2019, 10:10
rachey pisze:
08 sie 2019, 9:38
brateq pisze:
08 sie 2019, 9:21
Hey,
Super, dzięki za info!
andred
Wersja: Memories
08 sie 2019, 10:17
brateq pisze:
08 sie 2019, 9:21
Hey,
Jeżeli jest to katalizator do NB FL i jest Ci niepotrzebny to chętnie go od Ciebie odkupię ;-)
sebapoz
08 sie 2019, 10:42
brateq pisze:
08 sie 2019, 9:21
Hey,
jak masz go na wierzchu to zmierz mi proszę średnice wewnętrzną "dwururek".
Z góry dzięki.
NB, 1/2NBFL, NC
pirul
08 sie 2019, 15:23
Wielka prośba do posiadaczy NA bo nie mam jeszcze auta pod ręką, a gorączka zakupowa musi trwać - jest ktoś w stanie zmierzyć mi:
a) wysokość od podłogi bagażnika do uszczelki klapy wewnątrz, po tylnym pasie - wystarczy postawić taśmę w bagażniku na podłodze przy tylnym pasie i odczytać co pokazuje na wysokości, gdzie zaczyna się uszczelka,
b) rozstaw oraz ilość kołków tapicerki tylnego pasa.
Będę zobowiązany, a jeśli uda mi się wymodzić co planuję to podzielę się (być może głupim) pomysłem.
08 sie 2019, 15:26
Od poziomu spodu wgłębienia czy od tego wyższego stopnia?
DamianSzatan
Wersja: Standard
08 sie 2019, 20:18
Wylal mi sie lewy tylny amortyzotor. Macie jakies fajne dosc dobre i stosunkowo tanie kity na dwie osie? Zastanawiam sie nad gwintem (ta-technix czy jakos tak) z popularnego serwisu ogloszeniowego w cenie 1000zl.
Ostatnio zmieniony 08 sie 2019, 20:18 przez DamianSzatan, łącznie zmieniany 1 raz.
pirul
08 sie 2019, 21:25
tomasz01 pisze:
08 sie 2019, 15:26
Od poziomu wykładziny w bagażniku.
08 sie 2019, 22:59
pirul pisze:
08 sie 2019, 21:25
tomasz01 pisze:
08 sie 2019, 15:26
Niestety ale w międzyczasie od zadania pytania do Twojej odpowiedzi, sprzedałem NA więc chwilowo nie pomogę ;)
pirul
09 sie 2019, 6:38
Haha, wariat. Czyli to drugie już dogadane? :)
09 sie 2019, 7:21
pirul pisze:
09 sie 2019, 6:38
I tak i nie. Złożyłem posiadaczowi fajnej miaty propozycję na którą przystał, więc skorzystałem z okazji spróbowania czegoś innego :geeejj:
kammich
09 sie 2019, 7:22
Haha mistrz ;) czekam na więcej informacji :D
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
Bless
09 sie 2019, 9:28
tomasz01 pisze:
09 sie 2019, 7:21
pirul pisze:
09 sie 2019, 6:38
Lyfted? ;) :winner:
Mat
09 sie 2019, 11:08
Ostatnio sporo jeżdżę po zmroku i stwierdziłem, że moje żarówki halogenowe do jazdy dziennej (HB4) nie dają rady.
Chciałbym zainwestować w jakieś lepsze żarówki. Co polecacie?
Czy jest sens inwestować w drogie żarówki LED tego typu?
https://allegro.pl/oferta/osram-ledrivi ... 7596836471
09 sie 2019, 12:25
Bless pisze:
09 sie 2019, 9:28
tomasz01 pisze:
09 sie 2019, 7:21
pirul pisze:
09 sie 2019, 6:38
Haha, wariat. Czyli to drugie już odogadane? :)
Lyfted? ;) :winner:
Nieeeeeeeeeeeeee.
pirul
09 sie 2019, 12:39
Mat pisze:
09 sie 2019, 11:08
Na pewno posiadanie takich żarówek w głównych lampach jest nielegalne, nie wiem czy oślepiają jak chińskie ksenony, ale tak czy tak poszukałbym homologowanego źródła światła o większej skuteczności (nie mówię o żarówkach 100W, które też nie są dopuszczone do ruchu poza tym, że niszczą lampy i topią wiązki). Są na rynku żarówki emitujące więcej lumenów. Reszta to odpowiednia regulacja lamp i ewentuanie zadbanie o klosze bo nie wiem w jakim masz je stanie, może polerka by im się przydała.
Sigma
Wersja: Unplugged
10 sie 2019, 7:07
@mat Osram Nightbreaker dają radę w nbfl. Ale i tak nie przeskoczysz tego, że mx-5 jest niska. I każdy SUV Cię oślepi. Podobnie jak osobówki z nieuregulowanymi światłami...
Sent from my PH-1 using Tapatalk
Marcinos
12 sie 2019, 11:16
mutra pisze:
05 sie 2019, 21:56
Marcinos pisze:
05 sie 2019, 21:42
mutra pisze:
05 sie 2019, 21:35
No wydaje mi się że jak masz 14 voltów ładowania to nie jest najgorzej. Ta kontrolka od ładowania to się cały czas świeci?
Tak. Non stop. Wczoraj jak dodawalem bardziej gazu to zdarzało się jej przygasnac. Ale dziś cały czas.
Pomiar bez manipulowania niczym, na włączonym silniku cały czas pokazuje jakies 14-14,2V.
nastepny krok to elektryk samochodowy albo wymontowanie alternatora i oddanie do sprawdzenia. Jakby coś to ja bym chyba raczej regenerował, chyba że dostaniesz tanio uzywany z gwarancją rozruchową.
No i zrobiło się ciekawie... (albo raczej nie ciekawie)
Polecany elektro mechanik - wymienił regulator napięcia, sprawdził dokładnie alternator wszystko jest okej a lampka nadal się pali...
Miał problem ze znalezieniem jakiś sensowych schematów do Mazdy NB. Wygrzebał układ miedzy sterownikiem silnika i alternatorem i tam też jest okej.
Wiec pytanie czy coś się nie dzieje z samą lampką na desce lub w samym sterowniku silnika.
Dwa pytania.
Czy ktoś kiedyś miał taką sytuacje?
I czy ktoś ma pełne schematy układów elektrycznych do Mazdy NB 99?
12 sie 2019, 11:44
mozna rzec klasyka, pare osob juz wojowalo z tematem. W NB uklad sterujacy alternatorem jest w ECU
DamianSzatan
Wersja: Standard
12 sie 2019, 11:50
Czy to do NA?Obrazek
Marcinos
12 sie 2019, 12:24
Alex pisze:
12 sie 2019, 11:44
Mógłbyś proszę nieco rozwinąć myśl ?:)
12 sie 2019, 12:32
Marcinos pisze:
12 sie 2019, 12:24
Alex pisze:
12 sie 2019, 11:44
niestety nie bardzo umiem rozwinac, kojarze ze pare watkow tego typu przewinelo sie przez forum. Chyba bedziesz musial uzyc szukajki.
Marcinos
12 sie 2019, 13:28
Alex pisze:
12 sie 2019, 12:32
Marcinos pisze:
12 sie 2019, 12:24
Alex pisze:
12 sie 2019, 11:44
Próbowałem coś szukać ale ludzie piszą w kontekście ECU (btw. rozumiem, że to po prostu komputer?) w przypadku braku ładowania.
A ja ładowanie mam książkowe :D
12 sie 2019, 13:52
ECU to sterownik silnika, potocznie zwany komputerem. Wydaje mi sie ze w NB lampka tez steruje ECU, ale sprawdz to w schemacie.
np. tu
http://www.mellens.net/mazda/index.html
