[NA] nakrętki do seryjnych felg
pojechałem wczoraj założyć zimówki na seryjne 14stki o takie: http://www.miata.net/faq/images/95alloy.jpg
ku mojemu zdziwieniu Panowie u wulkanizatora powiedzieli że moje nakretki od koniga nie beda pasować, za to dziś rano podjechałem do nich żeby przymierzyć moje stare nakretki do alu od toyoty i powiedzieli że bedzie ok.
różnica miedzy nakretkami koniga a moimi starymi od toyoty jest taka że stożek od koniga jest płytszy, w tych od toyoty jest szerszy - czy to naprawde ma takie znaczenie, czy ktoś mial podobne przygody z seryjnymi felgami NA?
pamiętam że nakrętki z seryjnych 14" słoneczek nie pasowały do późniejszych 14" z NA jakie Jaro miał na zakupionym w Gdyni "diamencie" (dokładnie taki jak podałeś w linku).....przy zmianie kół mieliśmy z Jaro niezłego rebusa bo moje aluminiowe nakrętasy też nie pasowały do tych kół. Na szczęście miałem jakieś kryte nakrętki zakupione rok wcześniej od jednego z forumowiczów które pasowały idealnie.
dzieki, to mnie pociesza, że jednak moje stare nakretki od toyoty mogą będą ok, bo rano starczyło mi tylko czasu na krótka rozmowę w wulkanizacji i felg nie zmieniłem.
Jak wróce od wulkanizatora to postaram sie opisac dokładniej w czym sęk i jakie trzeba nakrętki do tych felg.
krzych31 pisze:Nakrętki muszą być dopasowane do felg muszą przylegać całą powierzchnią srożka musi być ten sam kąt inaczej nakrętka dolega tylko małą powierzchnią i może nawet odkręcić
problem w tym że poszperałem troche w necie i nie znalazłem nakretek stożkowych o innym stopniu nachylenia stożka niż 60 stopni...., wiec chyba faktycznie chodzi o dlugośc stożka
Ja miałem kiedyś taki numer, że poprzedni właściciel samochodu, który kupiłem przykręcił felgi Borbet standardowymi nakrętkami z mazdowych felg 14' i ze względu na różnicę w kącie stożków nakrętki wbiły się w otwory. Gość na serwisie przy wymianie opon na zimowe nie był w stanie odkręcić felg a jak już odkręcił to otwory w Borbetach były do regeneracji. Przy okazji odkręcania połamał kilka krzyżaków a klucz pneumatyczny nie był w stanie ruszyć tematu
coś w tym jest
wulkanizator kiedyś wspominał mi ze te nakretki to bardziej przypominają te do stalówek niż standardowe do alu
mnie też goście z motohurtu - widząc enkeie 15" do NB i ori śruby - powiedzieli, że tym felgi nie przykręcą, bo "do aluminiowych felg to śruby są inne". ja byłem wtedy jeszcze mocno zielony i pojechałem do ASO Mazdy kupić inne śruby - dopiero tam jak porównałem salonowe, do tych które miałem, to okazało się, że to te same
Odgrzeję trochę temat.
Właśnie zakupiłem Enkeie 15'' z NB i nie wie njakimi śrubami je przykręcić. Znajomy mówi że bez podkładki a na feldze w otworze na tej płaskiej części widac ewidentnie ślad po nakrętce. Czy ktoś może pokazać fotkę lub przykład z allegro jakie śruby musze kupić? I wymiar gwintu szpilki jaki musi być? Bo myślałem że ori toyoty będą pasować, ale maja podkładkę i wydaje mi się że będą za grube bo na razie nie mam pod ręką...
Gwint to masz z Toyoty, bo przykręcasz na swoje szpilki (jest taki sam jak u nas)... A jeśli chodzi o rozmiar stożka nakrętki to polecam podjechać do dobrego wulkanizatora. Obejrzy i coś dopasuje...
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
No właśnie nie wiem czy nie mylę pojęcia albo się po prostu nie rozumiemy. Dla mnie stożek to takie coś:
a to dla mnie nakrętka z podkładką:
Przymierzałem taka z podkładką tylko nie wiem czy to była toyotowska ale nie pasowała bo ta część na której jest podkładką była za szeroka żeby w ogóle wejść w otwór w feldze. (czy tylko toyota takie stosuje?)
A jakaś linka z allegro? Ciekawość nie zje
Tu duże foto z tymi otworami bo dla mnie tam nie widac żeby stożkowa nakrętka była
[URL=http://img15.imageshack.us/i/img4815vk.jpg/]
[/URL]
Czy to na tym foto po prawo na górze?
Albo taka?
Albo taka?
irakleo, a no nie wiedziałem
To zmieniło by postać rzeczy
Ale i tak jestem zadowolony.
Czytałem irakleo, twój temat o nakrętkach
http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=1740&highlight=nakr%EAtki
Czyli moge przykręcić takimi? Obecnie mam stalówki takimi przykręcone? Chyba takie same tylko z kołnierzem?
Tylko myk jest taki że felgi aluminiowe oryginalne w Toyotach przykręca się nakrętkami z podkładką. A te stożkowe ostatnie co pokazałem to po prostu kupiłem na allegro do stalówek... Więc nie wiadomo jakie to końcu były stożki którymi przykręcałeś... Niech ktoś da fotkę ori nakrętki i jak może to zmierzy kąt tego stożka chyba że znacie? Bo nie chciał bym żeby mi się kółko odkręciło w czasie jazdy...
kąt jest zawsze taki sam 60 st z tego co pamietam. niektóre stożki mają mniejszą średnicę i wtedy srednio nadają się do felg które mają otwór na szerszy stozek, przynajmniej ja tak miałem przy nakretkach do felg koniga które byly wezsze i srednio układały się w szerszym otworze felg oryginalnych. standartowe stozki powinny pasować. - raczej takie jak pokazałeś na fotkach w komplecie 12 szt. - tych co pokazałeś na pierwszej fotce raczej bym nie brał bo wygladają podobnie jak te z moich konigów mają jakby wezszy stozek...
