Rozpórki kielichów
Mirek
11 lis 2006, 19:10
Hej wszystkim! Zastanawiam się nad zamontowaniem rozpórek kielichów w mojej NB.Czy warto? Co to daje? Wydaje mi się ,że nadwozie jest dostatecznie sztywne ale może będzie lepiej co? Pozdrawiam! Mirek P.S.A nam jest szkoda lata i jazdy bez dachu!
tunix
11 lis 2006, 21:13
Rozpórka zawsze trochę usztywnia karoserię. Natomiast jej wpływ na prowadzenie zależy od konstrukcji zawieszenia. Na jej instalacji bardzo zyskują auta wyposażone w kolmuny McPersona. Po założeniu takowej w Corolli TS czułem wyraźną różnicę. Natomiast MX-5 ma inną konstrukcję zawieszenia i nie przenosi w te miejsca tak dużych sił. Stąd ponoć wpływ rozpórki jest niewielki.
tx
LeszekMX5
Wersja: 3RD
11 lis 2006, 21:51
Ja zamówiłem w Niemczech drążki rozporowe na przód i tył. Montowane pod samochodem.
Czekam na przesyłkę.Na Discovery zachwalali to rozwiązanie. Autorzy programu twierdzili,
że znakomicie usztywnia zawieszenie i jeszcze bardziej poprawia i tak znakomitą trakcję.
Mam nadzieję przekonać się o tym już wkrótce.
tunix
11 lis 2006, 22:23
Te drążki pod spodem ponoć dają wiele. O ile pamiętam od 92 są standardem, więc zobacz czy czasem ich już nie masz :)
Tak btw - polecem książkę "Mazda Miata - Performance Handbook" N.H.Garretta III - jest tam sporo informacji o tym co i jak działa, jakie modyfikacje coś dają, a jakich unikać jak ognia.
tx
LeszekMX5
Wersja: 3RD
12 lis 2006, 14:10
Dzięki za podpowiedź. Mam rocznik 92, ale drążków w nim nie było.
Mirek
12 lis 2006, 15:12
Hej! Czy to oznacza że rozpórki w modelu NB są standartem? Jak się zrobi odrobinę bezdeszczowo zaraz wjeżdżam na podnośnik! Pzdr Mirek
LeszekMX5
Wersja: 3RD
13 lis 2006, 13:41
Jak już się dowiesz, daj odpowiedz na forum. Sam jestem ciekawy.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2009, 10:20 przez LeszekMX5, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirek
19 lis 2006, 19:06
Hej! Oglądałem dokładnie podwozie.Są tam usztywnienia jak na zdjęciu ale rozpórki nie widać.Znalazłem na necie do NB- http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=172&oid=80&depth=2&page=0&count=9&PHPSESSID=a862e8db287a599b08ca5cc543a5e463# Pozdrawiam wszystkich ! Mirek PS.Przewińcie następne zdjęcia ( nächtes Bild)
karol
22 lis 2006, 8:50
Hmm, ja także zaglądałem wczoraj i mam takie jak na zdjęciu ... od nowości.
Karol B.
LeszekMX5
Wersja: 3RD
22 lis 2006, 19:58
tunix pisze:Te drążki pod spodem ponoć dają wiele. O ile pamiętam od 92 są standardem, więc zobacz czy czasem ich już nie masz
Tak to jest kiedy nie słucha się uważnie dobrych rad. Zamówiłem w Niemczech drążki rozporowe na przód i tył, choć zwracałeś mi uwagę, że mogę je mieć zamontowane.
Sprawdzałem, zauważyłem tylko jeden z tyłu, lecz inny od tego który zamówiłem.
Po odbiorze przesyłki okazało się, że mój drążek, choć inny spełnia to samo zadanie co zamówiony w Niemczech w ILMotorsport. W kolejnym poście zamieszczę zdjęcia ku przestrodze innym.
LeszekMX5
Wersja: 3RD
22 lis 2006, 20:08
To są drążki rozporowe na przód i tył zamówione w ILMotorsport.
Przez nieuwagę wykorzystam tylko przedni.
drążki
LeszekMX5
Wersja: 3RD
22 lis 2006, 20:15
Na zdjęciu przedstawiam zamontowany przedni drążek rozporowy.
( togo faktycznie nie miałem)
LeszekMX5
Wersja: 3RD
22 lis 2006, 20:22
To jest drążek który miałem już zamontowany wcześniej. Inny niż ten z ILMotorsport,
ale spełniający to samo zadanie, o czym będziecie mogli się przekonać w kolejnym poście
oryginalny drążek
LeszekMX5
Wersja: 3RD
22 lis 2006, 20:35
To zdjęcie zamieszczam ku przestrodze, aby inni nie popełnili takiego samego błędu.
Zwracam uwagę, że drążki mimo że są inne, po montażu znajdują się w tym samym miejscu. Zamim kupicie sprawdźcie dokładnie.
Ze zrozumiałych względów, muszę pozbyć się nowego drążka. Jeśli ktoś jest zainteresowany oddam w atrakcyjnej cenie. Szczegóły zamieszczę w dziale "GIEŁDA"
Tak nie montujcie.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2006, 13:17 przez LeszekMX5, łącznie zmieniany 1 raz.
mox
23 lis 2006, 22:24
Leszku , jakie efekty po założeniu drązka?
nie bardzo zaczaiłem, ten co masz na sprzedaż pasuje, czy nie?
pozdróvka,
Radek
90 NA BRG
LeszekMX5
Wersja: 3RD
24 lis 2006, 13:15
Jakie efekty? Jeszcze nie sprawdziłem.
Drążek który sprzedaję oczywiście pasuje do NA i NB.
Popatrz jednak czy nie masz innego drążka spełniającego tę funkcję.
Ja popełniłem właśnie ten błąd. Ostatnie zdjęcie zamieszczone wcześniej ilustruje to dokładnie. Umieściłem dwa drążki celowo żeby pokazać o co chodzi.
Przypacz się zdjęciu.Jeśli masz już krótszy(prosty) drążek zamontowany, nie ma sensu
zakładać nowego. (zdjęcie ilustruje dwa drążki jednocześnie)
LeszekMX5
Wersja: 3RD
25 lis 2006, 7:40
W dwóch kolejnych postach przedstawiam dwa rodzaje mocowania drążków rozporowych w tylnym zawieszeniu.
Pierwszy schemat.Na zielono zaznaczyłem drążek (taki mam zamontowany)
LeszekMX5
Wersja: 3RD
25 lis 2006, 7:44
Ten schemat przedstawia drążek(zaznaczony na zielono) który kupiłem w ILMotorsport.
W ZAWIESZENIU KAŻDEJ MIATY SĄ GOTOWE OTWORY. MONTAŻ TRWA 5 MIN.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2006, 7:46 przez LeszekMX5, łącznie zmieniany 1 raz.
mox
25 lis 2006, 13:05
nigdy nie widziałem takiego drążka jak z IL, zawsze widziałem ten krótki ....
ile waży ten drążek ? ;-))) nie chce już bardziej podnosic wagi miatki (sam jestem na diecie), to najtańszy sposób na poprawienie osiągów autka :))))
pozdróvka,
Radek
90 NA BRG
LeszekMX5
Wersja: 3RD
26 lis 2006, 21:37
Drążek jest lekki.Przy okazji postaram się go zważyć.
Dziś pierwszy raz wyjechałem po zamontowaniu drążków. Jest super. Myślę że prawdziwe efekty będzie można poznać przy bardziej ekstremalnej jeździe.
LeszekMX5
Wersja: 3RD
27 lis 2006, 12:25
mox pisze:nigdy nie widziałem takiego drążka jak z IL, zawsze widziałem ten krótki ....
Drążek kompletny z nakrętkami i podkładkami waży 1,05 kg
(wystarczy tygodniowa dieta) :lol:
DieSpinnePL
09 lut 2009, 23:53
sorrki za odkopanie takiego starego tematu, ale chciałbym wiedzieć czy ktoś gdzieś kupował rozpórkę na kielichy?
Interesuje mnie przód, bo z tyłu to ja mam :P
Wroniasty
10 lut 2009, 0:42
Ja mam w planach zakup kilku rozpórek - polecam Ultra Racing. Są dość lekkie i naprawdę sztywne. [URL=http://www.rpmotorsport.pl/auta/mazda_mazda_mx-5-c-17_1892_295_304_1484.html]Wybór jest spory[/URL]. Gdyby ktoś chciał się w jakieś rurki zaopatrzyć, to dajcie znać, może jak zorganizujemy jakiś zakup grupowy to urwiemy kilka % z ceny.
Wujo
10 lut 2009, 1:09
ja bym był chętny na rozpórke na kielichy przód
mam jednak pytanie, bo kiedyś coś mi sie obiło o uszy, że do takiej właśnie rozpórki trzeba wymieniać niby zbiornik od płynu od spryskiwaczy na mniejszy, bo inaczej niby rozpórka nie pasuje... prawda to czy ktoś coś bez sensu gadał?
DieSpinnePL
10 lut 2009, 1:24
Wujo, wszystko zależy, gdzie masz pojemnik na płyn. Ja mam zupełnie gdzie indziej (w zderzaku).
U mnie nie ma to najmniejszego wpływu na ten pojemnik.
10 lut 2009, 11:53
Wujo pisze:prawda to czy ktoś coś bez sensu gadał?
To bajki jakieś. W większości NBfl jest standardowy duży zbiornik i seryjna rozpórka i wszystko się znakomicie mieści... Zbiornik i ewentualnie rozpórki to się przy innych modach
nie mieszczą :mrgreen:
Michał
Wujo
10 lut 2009, 13:15
no spoko, uwierze wam na słowo ;) to kto sie pisze na zakup rozpórki jeszcze?
ja bym jeszcze z chęcią zakupił osłone silnika... tylko coś w polskich sklepach nie moge nigdzie znaleźć :/
Standby
10 lut 2009, 14:17
Przy zamontowaniu rozpórki może przeszkadzać obudowa filtra powietrza
Łoś
blaise
11 lut 2009, 8:13
DieSpinnePL pisze:Wujo, wszystko zależy, gdzie masz pojemnik na płyn. Ja mam zupełnie gdzie indziej (w zderzaku).
mozesz powiedziec dokladnie jak jest zamontowany u Ciebie pojemnik na plyn? i jaki to pojemnik?
Kain
11 lut 2009, 8:27
Ja mam w NBFL zamontowaną fabrycznie rozprókę i zbiornik jest specjalnie wyprofilowany.
