Blokada prędkości??
waw
06 wrz 2010, 17:33
Moja Madzia nie chce jechać...jej v-max to tylko około 160 km/h. Zastanawiające jest jednak to, że rzeczone 160 Magdalena robi na 4 biegu przy ok 5500 obrotach. Czy w NA były kładzione jakieś blokady prędkości, czy mocy? I jeśli tak to jaka? Zwężka na przepustnicy? Blokada w silniku?
noveek
06 wrz 2010, 17:56
spróbuj może wrzucić piąty bieg :razz:
a tak na poważnie to jedyne ograniczenie o jakim wiem to odcinka obrotów w zależności od wersji silnikowej w granicach 7200 obr /min.
grzes
Wersja: 93' LE
06 wrz 2010, 18:08
może licznik w milach:D choć wtedy byłoby to znowu za dużo na serie BP.
06 wrz 2010, 18:09
Ręczny odbija? ;)
06 wrz 2010, 18:12
Problem występuje od momentu zakupu auta, czy może wcześniej jeździłeś nim już szybciej a problem pojawił się w trakcie eksploatacji?
Rozumiem że objaw to brak mocy a nie np. odcinanie zapłonu/paliwa przy jakichś konkretnych obrotach?
Proponuję zacząć od wymiany filtra powietrza, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś... :wink:
06 wrz 2010, 19:09
Dżunior pisze:Proponuję zacząć od wymiany filtra powietrza, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś... :wink:
Niezła myśl. Chociaż powodów można pewnie ze 100 wymyślić :mrgreen: Przy zatkanym filtrze powietrza spalanie powinno bardzo wyraźnie wzrosnąć.
Posadź kogoś za kółkiem, niech wciśnie gaz do oporu a Ty sprawdź ręką czy przepustnica jest maksymalnie otwarta...
btw, przenoszę do technicznego.
06 wrz 2010, 19:36
waw pisze:Moja Madzia nie chce jechać...jej v-max to tylko około 160 km/h
Nigdy nie stało mi się coś takiego w maździe. Aczkolwiek miałem taki sam przypadek w Vw Bora tdi . Jechała tylko 170 i więcej nie chciała. Pomogła wymiana przepływomierza - potem szła 210. ( 115 koni )
waw
08 wrz 2010, 21:28
No właśnie też się obawiałem najbardziej, że może chodzić o przepływomierz. Filtry wszystkie zostały wymienione, płyny ustrojowe świeżutkie, choć to akurat nie powinno mieć znaczenia. Ciśnienie oleju w normie, wydech też zdrowy no i tym szlakiem chyba ostatecznie docieramy do przepływomierza :evil: ...generalnie na początku mojej przygody z Madzią, chciałem ją lepiej poznać przed przejściem do drugiej bazy :mrgreen: no i niestety druga baza nie została w końcu zaliczona. Ale co się odwlecze, to nie uciecze...dziękuję wszystkim za pomoc, już nie pierwszy raz okazujecie się niezastąpieni :mrgreen:
Kim Son San
Wersja: 200+
08 wrz 2010, 22:57
Traf chciał, że dzisiaj miałem podobny problem. Siekierki, pusto i szeroko, a więcej jak 160-parę mazda nie chciała pobiec. :neutral:
btw, to normalne, że miatka tak mocno hamuje biegami? Może to ma jakiś związek ze sobą :wink:
ND 2015 2.0
waw
09 wrz 2010, 8:15
wracając jeszcze do tematu przepływomierza, może wie ktoś jakie wartości powinien pokazywać przepływomierz na komputerze i pod które piny się podpiąć, żeby sprawdzić te wartości?
sebna
11 wrz 2010, 1:24
Gregor wspominał o tym kiedyś, że wersje JAP mają ogranicznik prędkości do 180km/h?
Może tobie dla dowcipu też zamontowali ;)
Mayk
Wersja: 1.6T
11 wrz 2010, 10:34
waw pisze:wracając jeszcze do tematu przepływomierza, może wie ktoś jakie wartości powinien pokazywać przepływomierz na komputerze i pod które piny się podpiąć, żeby sprawdzić te wartości?
Środkowy przewód we wtyczce przepływomierza, takie same 'kolorki' będzie miał w kabinie przy komputerze. Zakres napięć mniej więcej od niecałych 2V do 5V.
110@???KM
134@???Nm
waw
12 wrz 2010, 20:14
Mayk pisze:
Dzięki wielkie Mayk, ta informacja bardzo ułatwi sprawę :)
