kucie....
przy turbo
25 kwie 2010, 20:43
czy ktoś słyszał o firmie PEC Automotive / Wossner ??
o co należy uzupełnić zestaw przy potencjalnym podjęciu decyzji ???
[URL=http://www.performanceenginecomponents.com/products/product.asp?id=99]kute tłoki[/URL]
pmcomp
Wersja: BMW Z4 35is Miziak
25 kwie 2010, 20:50
A po co Ci?
Jeszcze Ci mało?
BTW nie mogę odszukać czy to ceny za sztukę czy za set.
Ja tam się nie znam ale zapewne potrzeba jeszcze set zaworów, sprężyn, pierścieni, korbowodów i panewek. Duża kaska wyjdzie. Sądzę, że warto szukać w USA.
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
25 kwie 2010, 20:56
cena za zestaw a mam zamiar dociągnąć do tego.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
[URL=http://www.youtube.com/watch?v=Xh3s4rDQgJI]tu [/URL]
pmcomp
25 kwie 2010, 20:58
Tu masz całe kity: http://www.flyinmiata.com/index.php?action=search
Chcesz zostać zakutym łbem ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jeszcze skrzydła trzeba dokupić, wtedy będzie latający zakuty łeb :wink: .
A to dla wariatów: http://www.globalnetspace.com/miata/ :shock: :shock: :shock: .
He, he, Śluba już takie kiełbasy zakłada ... widzę cel świetlanej przyszłości.
Moja małzonka własnie powiedziała: jak ktoś nie może sobie w tyłku ( :mad: ) dołożyć koni to sobie w Miacie dokłada :oops: . Ja tam myślę, że to nie o tyłek się rozchodzi :roll: . Chyba zacznę się niepokoić.
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
irakleo
25 kwie 2010, 21:12
tu masz pełen zestaw tłoków, korb, pierścieni i kilku innych drobiazgów
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Eagle-Rods-Wiseco-Pistons-Mazda-Miata-1-6l-1-8l-B6-BP_W0QQitemZ370356367596QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item563af5b0ec
ps. ale dolicz jeszcze szlif cylindrów, masę uszczelek, rozrząd i koszt robocizny u mechaników :wink:
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2010, 21:17 przez irakleo, łącznie zmieniany 1 raz.
pmcomp
25 kwie 2010, 21:17
A co z wałem? Nie trzeba wymieniać?
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
irakleo
25 kwie 2010, 21:18
pmcomp pisze:A co z wałem? Nie trzeba wymieniać?
a po co?
pmcomp
25 kwie 2010, 21:19
Aaaaaaaaaaaaa ... nie wiem. Przeca napisałem, że się nie znam :oops: .
A zawory?
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
irakleo
25 kwie 2010, 21:21
Możesz iść po bandzie i wymieniać zawory na lepsze, sprężyny na jakieś bajery tuningowe, talerzyki na tytanowe itd.....zabawki za masę kasy ale przyrostów wielkich nie uzyskasz po takim modzie.
pmcomp
25 kwie 2010, 21:23
Tu chyba raczej nie chodzi o przyrosty a o bezpieczeństwo przy dużych przyrostach :neutral: .
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
irakleo
25 kwie 2010, 21:30
pmcomp - polecam lekturę na innym forum:
http://www.jdm-option.pl/forum/viewtopic.php?t=98&start=0
"markos" to jedyna znana mi persona, jaka wyposażyła swoje auto w jeszcze większą ilość fajnych gratów niż Ty :mrgreen: Tuning po pełnej bandzie i lektura na kilka długich wieczorów :wink:
pmcomp
25 kwie 2010, 21:41
irakleo pisze:pmcomp - polecam lekturę na innym forum:
Przecież to nie JA chcę tylko Jaro !!! :razz: .
Ale se poczytam. Jaro też niech czyta :lol:
Jeszcze dwa lata temu nie odróżniałem turbo od kompresora :shock: . Człowiek się uczy całe życie.
EDIT: dżizus ... ten wątek ma 114 stron !!!
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2010, 21:49 przez pmcomp, łącznie zmieniany 2 razy.
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
25 kwie 2010, 21:42
irakleo pisze:tu masz pełen zestaw tłoków, korb, pierścieni i kilku innych drobiazgów
jedno mnie zastanawia zestaw zawiera graty od WISECO a WISECO na swojej stronie nie ma elementów do 1.6 jeno do 1.8 i 2.0 :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
irakleo
25 kwie 2010, 21:51
Jaro więcej.....nawet dobierasz sobie średnicę tłoków w zależności od stopnia zużycia cylindrów.Masz do wyboru rozmiary :
pn K554M785 - 78.5mm .020" Oversized Bore 8.5:1 Compression Ratio
pn K554M79 - 79mm .040" Oversized Bore 8.5:1 Compression Ratio
pn K554M795 - 79.5mm .060" Oversized Bore 8.5:1 Compression Ratio
.....czyli na logikę najpierw musisz rozebrać silnik, pomierzyć cylindry, zrobić szlif i zamówić właściwy zestaw tłoków :wink:
ps. oczywiście mają również zestawy do silników 1,8.....
pn K553M835 - 83.5mm .020" Oversized Bore 8.5-8.8:1 Compression Ratio
pn K553M84 - 84mm .040" Oversized Bore 8.5-8.8:1 Compression Ratio
pn K553M845 - 84.5mm .060" Oversized Bore 8.5-8.8:1 Compression Ratio
pn K590M835 - 83.5mm 020" Oversized Bore 10-10.3:1 Compression Ratio
pn K590M84 - 84mm .040" Oversized Bore 10-10.3:1 Compression Ratio
pmcomp
25 kwie 2010, 21:54
Na razie najbardziej mi się podobają panny ze strony 110-ej :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
25 kwie 2010, 22:02
irakleo pisze:Jaro więcej.....nawet dobierasz sobie średnicę tłoków w zależności od stopnia zużycia cylindrów.Masz do wyboru rozmiary :
Irakleo to akurat wiem :wink: jak na razie rozpatruje opcję 1.6 :cool:
dlatego też pytam czy ktoś coś wie o firmie wossner i co do zestawu z pierwszego posta należy jeszcze dołożyć.... :?:
Mayk
Wersja: 1.6T
25 kwie 2010, 23:19
Jaro pisze:co do zestawu z pierwszego posta należy jeszcze dołożyć.... :?:
Kute korby, tłoki to najmniejsze zmartwienie...
Ponoć powyżej 9psi wzrasta niebezpieczeństwo pęknięcia korby, zalecany max to 12psi.
110@???KM
134@???Nm
pmcomp
26 kwie 2010, 7:31
Mayk pisze:
Nie strasz, u mnie ma być 11 PSI.
BTW fajf zakuty nie był a śmigał też na duzym doładowaniu.
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
Mayk
Wersja: 1.6T
26 kwie 2010, 9:19
fajf śmigał na 0,8 czyli jakieś 11,5psi...
Także nadal w zalecanym maksimum :wink:
110@???KM
134@???Nm
ravestation
19 cze 2010, 11:58
pmcomp pisze:Witam,
jak w temacie.
Jak się dowiedziałem w ASO ile kosztują pierścienie to stwierdziłem, że "taniej" wyjdzie zakuć silnik, kupując graty za oceanem np. to:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JE-Pistons-Eagle-Rods-Mazda-Miata-1-8L-BP-Turbo-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5ad1ebc629QQitemZ390068946473QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
albo to:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Wiseco-Pistons-Eagle-Rods-Mazda-Miata-1-8L-BP-Protege-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3ef79e496bQQitemZ270442318187QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Nie chcę tego robić na swoim silniku bo teraz czas na jazdy a nie na powazne rozpierduchy :mrgreen: .
też oglądałem te zestawy... kiedy chcesz zamawiać ? też chcę w jakimś tam odstępie czasu kuć..
Ostatnio zmieniony 27 cze 2010, 20:33 przez majkel, łącznie zmieniany 1 raz.
pmcomp
19 cze 2010, 12:22
ravestation pisze:też oglądałem te zestawy... kiedy chcesz zamawiać ? też chcę w jakimś tam odstępie czasu kuć..
Nie wiem, nie pali się. Najpóźniej w zimie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: . Graty możemy zamawiać razem, zawsze przesyłka wyjdzie taniej.
Gdybym miał drugi silnik to juz "teraz" możnaby zacząć zabawę. Cały czas się zastanawiam czy pruć głowicę bo zawory i sprężyny to kolejne ok. 700 USD. Tłoki, korbowody i panewki to ok. 860 USD, do tego wszelkiej maści uszczelki zapewne ze 200 USD. Jeśli nieznany silnik to pewnie i rozrząd i pompa wody kolejne ze 200 USD.
Czyli komplet to ok. 2000 USD plus robocizna pewnie ze 2000 zł. No i drugi silnik.
Jak widać 10 tys pęka, liczyłem zgrubnie.
Na razie w środę odbieram auto po Stage 2, zobaczymy co wyjdzie i jak bedzie jeździć. Celuję w ok. 240 KM i ok. 300 NM.
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
yanik
20 cze 2010, 10:40
coś przegapiłem czy jednak coś z pierścieniami jest u Ciebie nie tak? do kosztów dodaj jeszcze obróbke silnika, jeśli kompleksowo z głowicą to razem trójke u dobrego szlifierza zostawisz;)
pmcomp
20 cze 2010, 11:25
yanik pisze:coś przegapiłem czy jednak coś z pierścieniami jest u Ciebie nie tak? do kosztów dodaj jeszcze obróbke silnika, jeśli kompleksowo z głowicą to razem trójke u dobrego szlifierza zostawisz;)
Nic nie przegapiłeś. Na razie zakładam, że pierścienie są w porządku ale ... rozważam różne opcje. Jeśli olej po załozeniu catch cana dalej będzie znikał to nie ma bata w mieście musi być przepalany. Ja innej drogi jego znikania nie widzę.
Zakładam, że skoro nie znika odmami z dekla, skoro po silnikiem, filtrem oleju i uszczelkami sucho i pewnie no to widzę tylko dwie możliwości: pierścienie ew. uszczelniacze zaworów. Tak sobie gdybam z nudów bo Mizia ma Stage 2 robiony i nie mam czym pośmigać :mrgreen: .
Skoro zakładam, że pierścionki do wymiany, a nowe w ASO kosztują ... UWAGA ok. 1.150,- zł ... chyba ich poj...ło ... to wolę zakuć silnik bo to prawie taka sama kasa, a wtedy przy setupie 240KM/300Nm śpię spokojnie. Ciagle nie wiem czy wtedy robić też głowicę i te uszczelniacze oraz czy wymieniać zawory i sprężynki na mocniejsze. Co myślisz?
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
yanik
21 cze 2010, 6:57
pmcomp pisze:to wolę zakuć silnik bo to prawie taka sama kasa,
no nie taka sama;p moze spróbuj zapytać w USA o pierścienie np we flyinmiacie - ja pamietam że oryginalna uszczelka pod głowicą byla u nich wybitnie tania w porównaniu do aso
pmcomp pisze:240KM/300Nm
dość spory moment, gdyby faktycznie tyle wyszło to bedzie naprawde mega szybkie auto
pmcomp pisze:Ciagle nie wiem czy wtedy robić też głowicę i te uszczelniacze oraz czy wymieniać zawory i sprężynki na mocniejsze. Co myślisz?
hmmmm z tego co mi sie zdaje kompresor nie jest juz tak efektywny przy wysokich obrotach wiec skoro masz moment na dole to jazda do 6000 obrotów powinna Ci stykać - wiec krecić powyzej 7 raczej nie bedziesz. Ja swoją robiłem dlatego że nie chciałem mieć nowego dołu i starej głowicy wiec zrobiłem kompleksowo:) U Ciebie to chyba nie ma sensu bo masz dość świerzą głowice a zyski z robienia głowicy przy doładowaniu już nie są tak istotne jak przy atmosferycznym silniku...
27 cze 2010, 20:41
pmcomp pisze:czy wtedy robić też głowicę
Jeśli planujesz pogrzebać coś w okolicach wałków rozrządu, to wydaje mi się że lepszym rozwiązaniem byłby silnik od NB. Ewentualnie NBfl + swap głowicy z NB. Ze względu na VVT w NBfl są jakieś magiczne kanaliki olejowe i takie wałki tody czy maruhy kosztują masakryczną kasę. A u nas nikt pewnie nie podejmie się podobnych wyprodukować...
pmcomp
27 cze 2010, 21:00
majkel_c pisze:
Stan mojej wiedzy i zaangażowania w ten temat na dzień dzisiejszy to chyba tylko kucie dołu i nie ruszanie głowicy.
Ale dzięki za informację. BTW czy dół NB i NBFL się czymś różnią?
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
27 cze 2010, 21:12
Przepraszam, pmcomp czy Ty chcesz zakuć dół (tłoki + pierścienie + korbowód) bez ruszania zaworów :shock: :?:
pmcomp
27 cze 2010, 21:41
dmk pisze:Przepraszam, pmcomp czy Ty chcesz zakuć dół (tłoki + pierścienie + korbowód) bez ruszania zaworów :shock: :?:
A czemu nie?
Nie da się? Proszę mnie oświecić :oops: .
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
dmk
27 cze 2010, 22:43
Da się, ale nie widzę sensu pomijać głowicy. Jak zakujesz silnik pewnie go lekko odprężysz, podniesiesz doładowanie żeby odzyskać straconą moc wynikająca z mniejszej kompresji, a wraz z tym zwiększysz obciążenia na zaworach, które będą wymagały wzmocnienia (większe?), podobnie jak uszczelniacze itd.... imo. :wink:
ravestation
27 cze 2010, 22:58
jak rozmawiałem z fivem o kuciu, to mi mówił, że jeśli nie myślę o mocach powyżej 400KM, to wystarczy, jak zapodam same tłoki i korby...
