wymiana świec zapłonowych
klucz zwykły czy dynamo?
outsider
31 sty 2010, 9:46
Kupiłem komplet nowych świec zapłonowych i właśnie miałem podskoczyć do sklepu po klucz ale zacząłem się zastanawiać czy przypadkiem do przykręcania świec nie potrzebuję klucza dynamometrycznego. Co o tym myślicie? Nie chcę przypadkowo zerwać gwintu w bloku silnika :)
Mayk
Wersja: 1.6T
31 sty 2010, 10:24
Teoretycznie właśnie taki powinien być - choć sam nigdy świec kluczem dynamometrycznym nie dokręcałem, zawsze radziłem sobie bez. Wiele osób tak robi, w tym duża część mechaników :)
110@???KM
134@???Nm
outsider
31 sty 2010, 11:50
Okay, to i ja sobie poradzę :) Jadę po zwykły klucz. Dzięki za info.
Wroniasty
31 sty 2010, 12:03
outsider pisze:Jadę po zwykły klucz
Tylko nie kupuj no name klucza do świec na stacji, czy w jakimś tam sklepie - szkoda kasy na takie badziewie. Kiedyś kupiłem takie gówno na stacji z plastikową rączką w kształcie "T" i poległo w trakcie wykręcania drugiej świecy...
Za 150-200zl kupisz sobie jakiś mały zestaw kluczy nasadowych z grzechotką i nasadkami do świec 16/18/21 - przyda się częściej niż się spodziewasz, a jeśli kupisz niezłe klucze to będą służyć latami.
Gregor
31 sty 2010, 13:24
a które świece polecacie najbardziej ?
Mayk
Wersja: 1.6T
31 sty 2010, 13:33
Standard NGK albo V-Line :)
110@???KM
134@???Nm
outsider
31 sty 2010, 14:17
Wroniasty pisze:
Orajt, wiem żeby nie kupować badziewia. Kupie coś lepszego. Dzisiaj już chyba jednak nie pojadę ale w tygodniu skoczę do Norauto, tam coś powinni mieć lepszego niż w markecie.
Mayk pisze:Standard NGK albo V-Line :)
Ja właśnie kupiłem NGK V-line oraz przewody zapłonowe RC-ZE21 (ktoś już je na forum polecał :grin: )
Lukasz
31 sty 2010, 16:39
Swiece NGK + przewody NGK dzialaja swietnie. Zgrana z nich para ;-)
7 zima z MX-5
31 sty 2010, 17:34
Lukasz pisze:Swiece NGK + przewody NGK dzialaja swietnie. Zgrana z nich para ;-)
Potwierdzam, u mnie również jest taki zestaw.
Qbatron
31 sty 2010, 20:56
jak wyzej :)
outsider
31 sty 2010, 21:51
dołączam do klubu zatem :razz:
Gregor
01 lut 2010, 0:14
no to widzę że NGK górą wiec za radą kolegów też się w nie zaopatrzę :lol:
sebna
17 maja 2010, 20:45
Szybkie pytanie - katalogowo do NBfl 1.8 maja być BKR5E-11 ale na MX parts uk maja tylko BKR6E-11.
Brać czy nie brać? Ten numerek to temperatura iskry o ile się nie mylę jaki to ma wpływ w przypadku silnik 1.8 z NBfl?
Wroniasty
17 maja 2010, 20:50
sebna, to nie jest temperatura iskry, a ciepłota świecy, czyli indeks mówiący o tym jak dużo ciepła świeca odprowadza z komory spalania. W NGK im wyższy indeks tym zimniejsza świeca - czyli odprowadzająca mniej ciepła z komory spalania.
Jeśli jeździsz Miatą spokojnie to możesz 6stki brać, jeśli lubisz pomęczyć motor pod odcinką lepsze będą 5tki
sebna
17 maja 2010, 22:08
Dzięki Wroniasty za wyjaśnienie - w takim razie biorę 5 :) - tym bardziej, że Mazda właśnie takie OEMowo pakuje do NBfl 1.8
Mayk
Wersja: 1.6T
18 maja 2010, 8:41
Wroniasty pisze:W NGK im wyższy indeks tym zimniejsza świeca - czyli odprowadzająca mniej ciepła z komory spalania.
Zimniejsza to określenie nie do końca trafne, i nie masz racji - to pewnie tylko mała pomyłka.
Im wyższy indeks tym świeca o wyższej ciepłocie (chłodniejsza/zimniejsza, tak się po prostu na to mówi potocznie), odprowadza więcej ciepła z komory spalania.
110@???KM
134@???Nm
Wroniasty
18 maja 2010, 10:13
Mayk, oczywiście, że tak - mój błąd - tak to jest jak coś się pisze ucząc się jakichś bzdur na kolosa :wink: Dobrze, że zauważyłeś
sebna, przepraszam, że wprowadziłem Cię w błąd
ZIMNIEJSZA świeca - odprowadza więcej ciepła z komory spalania, skutkiem czego w komorze jest ZIMNIEJ
Cieplejsza świeca odprowadza mniej ciepła z komory spalania, skutkiem czego w komorze jest CIEPLEJ
Warto pamiętać, że nie wszyscy producenci świec mają taki sam indeks ciepłoty jak NGK, tzn w NGK 5tka jest ciepła 6tka zimna, u niektórych producentów jest odwrotnie - to też wprowadza sporo zamieszania...
sebna
18 maja 2010, 12:37
Ok a wracając do moje pytania to, które kupować w takim wypadku? OEMowo pakowane 5 czy może 6 jako jedyne dostępne na MX5 parts uk.
Skrzypul
18 maja 2010, 12:43
to jeszcze ja się usmiechne i zapytam jakie świeczki do NA 1.5 115 ps polecacie z allegro ?
SUZUKI GSX-R 2002R
A TERAZ YAMAHA R1 2003R
przemasi
18 maja 2010, 13:04
Do NA 115 polecamy tylko NGK BKR6E-11 (V‑Line 14). Te będą działać na pewno prawidłowo. Inne na własne ryzyko
Wroniasty
18 maja 2010, 14:07
sebna, ja jeżdżę na NGK BKR5E-11. Silnik chodzi ładnie, świeczki są ładnie wypalone, polecam
Skrzypul
23 maja 2010, 20:10
przemasi pisze:Do NA 115 polecamy tylko NGK BKR6E-11 (V‑Line 14). Te będą działać na pewno prawidłowo. Inne na własne ryzyko
właśnie chce zamówić na allegro ale są tylko NGK BKR5E-11 V-LINE 33
więc czy te podejdą pod Madzie ?
SUZUKI GSX-R 2002R
24 maja 2010, 12:49
Za cieple do twojego silnika. Musisz miec BKR6E-11 dostaniesz je w kazdym sklepie motoryzacyjnym.
sebna
07 cze 2010, 16:44
A jaki klucz potrzebny jest do świec w MX - 5?
16 albo 21 może?
Plus czy te świece NGK mają ustawiony już gap - dystans (nie wiem jak ten parametr się fachowo nazywa po polsku).
pozdro
Aro
07 cze 2010, 16:50
16
juz ustawione.
nie macac, nie odginać...
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
sebna
07 cze 2010, 16:53
AroJano pisze:16
juz ustawione.
Dzieki za szybką odpowiedz - czyli wkręcamy i cieszymy się życiem.
gunio
14 cze 2010, 12:00
Ja mam COPSy (poprzedni wlasciciel), zamienilem swiece na BKR5E-11 i zauwazylem wzrost zuzycia paliwa (jakies 20%), czy powinienem jakos wyregulowac zaplon/inne swiece?
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
14 cze 2010, 12:05
gunio pisze:Ja mam COPSy (poprzedni wlasciciel), zamienilem swiece na BKR5E-11 i zauwazylem wzrost zuzycia paliwa (jakies 20%), czy powinienem jakos wyregulowac zaplon/inne swiece?
Ty nie masz copsów bo "poprzedni właściciel" tylko masz 2 gary oryginalnie na COPSach :wink:
Wzrost zużycia paliwa o 20% po wymianie świec :shock: ?! Nic zapłonu nie ruszysz nawet i ruszać nie powinieneś, bo to akurat nie ma nic wspólnego. Świece też masz katalogowo dobre.. a pali dobrze? Nie wysypuje się zapłon na wysokich obrotach?
Ostatnio zmieniony 14 cze 2010, 12:07 przez dmk, łącznie zmieniany 1 raz.
Skrzypul
14 cze 2010, 12:06
gunio, nie strasz mam te same świece u siebie i auto dużo paliło 17-18 L po małym serwisie spadło do 14 L :shock:
SUZUKI GSX-R 2002R
gunio
14 cze 2010, 12:24
pali dobrze, moze musze potestowac jeszcze zuzycie ale raczej na pewno troche wiecej spala, z innych rzeczy tylko filtr paliwa, powietrza,plyn w skrzyni i dyfrze wymieniony.. myslalem ze swiece moga miec jakis wplyw.. a dlaczego do 1.8 nbfl sa zalecane "5" a do innych np "6"?
Ostatnio zmieniony 14 cze 2010, 12:28 przez gunio, łącznie zmieniany 1 raz.
