[połączony] Jakie ciśnienie oleju ?
marthen
11 lis 2006, 17:48
Obejrzałem sobie dziś kilka egzemplarzy NA i chciałbym zadać fachowcom pytanie - jakie powinno być ciśnienie oleju na nagrzanym silniku? Jeden z egzemplarzy które widziałem po 10 minutach pracy na biegu jałowym wskazywał ciśnienie rzędu 4kg/cm2 (?), drugi ledwie 2.5.
Proszę o potwierdzenie - ten drugi już dogorywał? :)
PS. Miernik grubości lakieru to fajna sprawa. Dzięki temu jeden sprzedający dowiedział się jak bardzo pomalowany samochód usiłuje sprzedać. Na błotniku było 650 mikronów. Dla informacji - grubość oryginalnej warstwy lakieru wynosi ok. 130 mikronów, w komorze silnika - ok. 65.
mox
14 lis 2006, 7:52
marthen pisze:Obejrzałem sobie dziś kilka egzemplarzy NA i chciałbym zadać fachowcom pytanie - jakie powinno być ciśnienie oleju na nagrzanym silniku? Jeden z egzemplarzy które widziałem po 10 minutach pracy na biegu jałowym wskazywał ciśnienie rzędu 4kg/cm2 (?), drugi ledwie 2.5.
NA w latach 89-94 miała prawdziwy "ciśnieniomierz", u mnie na jałowym jest ok 1, przy normalnej jezdzie ok 3, przy wysokich obrotach podnosi się do 4 z lekkim hakiem, silnik ma pełną moc, nie bierze oleju, oryginalne 125kkm, smigam na dość rzadkim oleju 0w40 - syntetyk
podczas jazdy ciśnienie się zmienia, to normalne, jeżeli auto na biegu jałowym ma ok 4 to jest coś nie tak lub
NA (i NB)w latach 94- miała już "głupi" wskaźnik ciśnienia oleju, który działa w 2 pozycjach , jak zwykła lapmka, po włączeniu jeżeli wszystko jest ok przechodził na pozycje ok 4,5, jak było jakieś uszkodzenie spadał do zera , nie podaje prawdziwego ciśnienia w silniku
pozdróvka,
Radek
90 NA BRG
marthen
14 lis 2006, 8:34
mox pisze:[...]
Zajrzyj proszę na priv.
demol
Wersja: 2.0 PRHT
23 lis 2006, 21:26
mox pisze:NA (i NB)w latach 94- miała już "głupi" wskaźnik ciśnienia oleju, który działa w 2 pozycjach , jak zwykła lapmka, po włączeniu jeżeli wszystko jest ok przechodził na pozycje ok 4,5, jak było jakieś uszkodzenie spadał do zera , nie podaje prawdziwego ciśnienia w silniku
Ponoć da sie to zmienić ale do dzisiaj nie wiem jak. Byc moze nalezy zamontowac czujnik cisnienia od starszego modelu ale ten moze miec inny gwint i dupa zbita.
Ma ktos info jak to przerobic?
Fuksja i Turkus :)
karol
24 lis 2006, 8:07
Oto link ze schematami, zdjęciami i opisami (niestety w języku language):
http://www.miata.net/garage/opg_mod/index.html
Karol B.
karol
28 lis 2006, 13:06
Ciśnienie oleju w NA 1990-94.
Informacje, co do weryfikacji odczytów i innych kwestii (w języku langage wraz ze zdjęciami):
http://www.miata.net/garage/opg_diagnostics/index.html
Karol B.
drahenfels
03 lut 2007, 16:42
witam. mam pytanie w jakim przedziale powinno byc cisnienie oleju??? jak zimny to mam 4 kg/cm2 i podczas jazdy dochodzi do 6 kg/cm2 po kilku minutach jak sie rozgrzeje to 2kg/cm2 na wolnych obrotach i dochodzi do 4 kg/cm2 max. czy to dobrze ???
Ostatnio zmieniony 16 sty 2011, 1:42 przez majkel, łącznie zmieniany 1 raz.
Rad Mox
03 lut 2007, 22:16
samochód zimny:
gęsty zimny olej -> ciśnienie wyższe , na zimnym kolo 4 na wolnych, do 6 na obrotach
silnik cieply, olej rzadki -> ciśnienie niskie kolo 2 na wolnych i rosnie do lekko ponad 4 na obrotach,
wszystko normalne zachowanie, engine zdrowy
Radek
www.mx5.prv.pl
Miata Klub Polska
Rad Mox
03 lut 2007, 22:19
aaa zapomniałbym Łodziak????????
jakie auto? pisz no już! kiedy robimy małego spontona?
Radek
www.mx5.prv.pl
Miata Klub Polska
piotr k.
03 lut 2007, 22:48
Cisśnienie tak jak pisał Radek, a dokładniej (wg Mazdy na rozgrzanym silniku):
przy 1000 obr/min 29-42 psi (czyli 2- 2,9 bar)
przy 3000 obr/min 43-56 psi (czyli 3- 3,9 bar).
piotr k.
Konrad
Wersja: BRG TAN
04 lut 2007, 9:33
W nowszych modelach konstruktorzy poprawili konstrukcję bo ciśnienie utrzymuje się na stałym poziomie niezależnie od rozgrzania silnika, obrotów i temperatury na zewnątrz ;) Znaczy spada po wyłączeniu silnika...
ALWAYS BLUE SKY !!!
2004-2019 1.6 NB '99 Bandit
2019- NA'92 BRG TAN
Rad Mox
04 lut 2007, 16:26
nie rób zamętu tutaj ludziom :)
Radek
www.mx5.prv.pl
Miata Klub Polska
jmk
05 lut 2007, 23:48
Konrad pisze:W nowszych modelach konstruktorzy poprawili konstrukcję bo ciśnienie utrzymuje się na stałym poziomie niezależnie od rozgrzania silnika, obrotów i temperatury na zewnątrz ;) Znaczy spada po wyłączeniu silnika...
No dobrze - to teraz pytanie, bo ostatnio zaobserwowałem to w swojej NB...
Wskaźnik pokazuje ciśnienie w normie i na zimnym i na rozgrzanym silniku, ale..
Jadę powiedzmy 80 - 100 km/h. Hamuję silnikiem np na dojeździe do świateł. Później dohamuję hamulcami i wyrzucam na luz i.. wskaźnik ciśnienia oleju spada na zero i...
- jeśli nie zrobię nic - po około 0.5 sekundy wraca na swój właściwy poziom.
- jeśli kopnę w gaz - wraca na swój normalny poziom.
Całość dzieje się nieregularnie - tzn - nie przy każdym tego typu hamowaniu,.
Poziom oleju oczywiście OK - do wymiany jeszcze jakieś 3-4 tys.
Ja pewien pomysł mam, ale chętnie zdam się na Wasze pomysły, żeby nie sugerować...
Konrad
Wersja: BRG TAN
06 lut 2007, 6:46
jmk pisze:
Ups. Traktuj to jak zapalenie się kontrolkji ciśnienia oleju w 'normalnym' samochodzie. Ponieważ dzieje się to na dohamowaniach stawiam na ... niski poziom oleju. Jeśli nie, to olej za rzadki lub pompa kaput.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2019- NA'92 BRG TAN
jmk
06 lut 2007, 7:58
Konrad pisze:
jmk pisze:
Konrad pisze:
Gdyby pompa, to powinno to się dziać przy wysokich obrotach, bo na niskich problemu z wyrobieniem raczej nie ma - jeśli na wysokich działa ;).
Mój misiek np reagował wyświetleniem informacji o niskim poziomie oleju, ale przy wysokich prędkościach obrotowych silnika, gdy olej był już pod koniec przebiegu 10kkm...
Natomiast takie pytanie techniczne - w którym miejscu w NB znajduje się czujnik ciśnienia? Bo przez skórę czuję, że tam trzeba poszukać rozwiązania tego problemu. No - chyba, że ktoś to już przerabiał w swojej miatce ;)
jmk
07 lut 2007, 0:07
OK - mój problem rozwiązany. Wymieniłem dziś olej, bo termin był bliski.
Na wskaźniku zapanował błogi spokój... ;)
Konrad
Wersja: BRG TAN
07 lut 2007, 10:17
jmk pisze:OK - mój problem rozwiązany. Wymieniłem dziś olej, bo termin był bliski.
Co za olej miałeś i jaki wlałeś? Jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło mieć kłopoty z za rzadkim olejem nawet po przekroczeniu terminu. No i jaki przebieg auta, co ile wymieniasz. Ja mam 113kkm, wymieniam co 10kkm i zawsze na MOTUL 8100 X-CESS 5w40.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2019- NA'92 BRG TAN
jmk
07 lut 2007, 13:42
Konrad pisze:
Miałem firmowy Mazdy. Tym była cały czas zalewana w ASO w DE (akurat mam komplet danych na jej temat w tej materii :)) 116kkm. Sam wymieniam z automatu co 10 tys. I zawsze tylko Castrol :). (choć odkąd zmienili formułę RS-a - już go nie wlewam do żadnego auta)
PS. Był na minimum - może to było to.. Ale już nie miałem ochoty eksperymentować, pod ręką oryginalnego Maździanego oleju, a z założenia - nie mieszam ;)
yanik
02 sie 2007, 16:15
po dłuższej jezdzie miatką na wyższych obrotach wskaznik cisnienia oleju spada do 1 a na wolnych obrotach nawet do 0 - olej jest - co to może być? normalnie jak jest zimny to i na 4 bywa....
filipreg
17 sie 2007, 14:50
czesc. W mojej NB za to dzieje sie cos innego. Po odpaleniu wskaznik cisnienia oleju przemieszcza sie na pozycje, zawsze taka sama i ani drgnie, niewazne obroty. Samochod mial kiedys wypadek i wydaje mi sie, ze ktos olal sprawe i zrobil, zeby to jakos wygladalo, a wskazanie z cisnieniem oleju nie ma nic wspolnego....
MK
17 sie 2007, 16:36
W NB wskaźnik działa niestety właśnie tak - właściwie tylko zastępuje kontrolkę i nie pokazuje zmian ciśnienia.
Yanik - kiedyś, przy okazji przeglądu, wyjmowałem ten czujnik i mierzyłem ciśnienie - było ok a czujnik wariował. Jedyne wyjście to go wymienić - tańsza opcja od NA po 94 roku lub NB za kilkanaście złotych, droższa - taki jak ma być, oryginalny nowy albo używany. Gdzieś kiedyś czytałem, że pasuje od jakiegoś nissana (200sx??) ale to nie sprawdzona informacja.
Pozdrawiam.
jmk
18 sie 2007, 21:32
filipreg pisze:czesc. W mojej NB za to dzieje sie cos innego. Po odpaleniu wskaznik cisnienia oleju przemieszcza sie na pozycje, zawsze taka sama i ani drgnie.
To zupełnie normalne w NB
R.E.D.
20 sie 2007, 10:31
na [url=http://www.miata.net/garage/opg_mod/index.html]miata.net[/url] jest napisane jak go przerobic na prawdziwy wskaznik cisnienia oleju :wink:
zbir
21 sie 2007, 11:52
to przy okazji ja zapytam czy wskazaniami na poziomie dochodzymi prawie do 90 w czasie jezdy i 60 na postoju nalezy sie przejmowac ? Czasami (glownie na zimnym) wlasnie tyle mi pokazuje, po jakims czasie sie uspakaja i jest normalnie ok. 60 w jezdzie i 30 na postoju...
zadnych negatywnych objawow w pracy silnika w tym czasie nie ma...
R.E.D.
21 sie 2007, 12:14
90, 60 i 30? to w miacie sa przy tym wskazniku jakiekolwiek cyfry? :???: u mnie raczej nie ma i mysle, ze w 99% innych miat tez nie - chyba masz jakas wyjatkowa :wink:
jesli masz na zimnym silniku maksymalne wychylenia wskaznika oleju, ktory po pewnym czasie spada, to najczesciej jest to objawem zbyt gestego oleju - zwykle jest po prostu zuzyty i nalezaloby go wymienic. ewentualnie jest wlany taki o gestych specyfikacjach :wink:
mozliwe, ze wskaznik tez juz odmawia posluszenstwa, ale skoro pokazuje jakies zmienne stany to watpie :roll:
gregoriovivo
21 sie 2007, 17:08
w nb z 2001 na wskazniku oleju zadnych cyferek nie ma :)
ps.
1. przy okazji zdradzcie mi te tajemnicę... to jest wskażnik cisnienia oleju czy poziomu oleju? (sorry za pyatnie,ale ja jestem zielony w tym temacie...przy okazji czy ktos z Was dysponuje polską ksiazeczka do mx-5 po polsku albo angielsku?
2. czy mx-5 z 08.2001 ma kontrolkę rezerwy paliwa??? bo jeszcze nigdy mi się nic nie zaswiecilo i troche na czuja jezdze...
pozdro
yanik
21 sie 2007, 19:02
MK pisze:W NB wskaźnik działa niestety właśnie tak - właściwie tylko zastępuje kontrolkę i nie pokazuje zmian ciśnienia.
Pozdrawiam.
a no wlasnie - to mnie troche uspokoiłes:)
R.E.D.
21 sie 2007, 19:07
gregoriovivo pisze:czy ktos z Was dysponuje polską ksiazeczka do mx-5 po polsku albo angielsku
polskiej ksiazeczki po angielsku jeszcze nie widzialem do zadnego samochodu :mrgreen:
ja mam po niemiecku - ze wzgledu na polozenie polski wzgledem niemiec mysle, ze wiekszosc jak ma, to rowniez w tym jezyku :roll:
wskaznik jest oczywiscie cisnienia oleju, ale nie jest tak do konca "prawdziwy" bo cisnienie sie zmienia przy kazdym dodaniu gazu, a wskaznik stoi jak slup soli :wink: . wyzej w linku jest dokladniej temat rozwiniety :cool:
NB nie ma kontrolki na 99%. wyczytalem info, ze niby nbfl juz ma, ale pojawily sie tez glosy, ze np z 2002r nadal jeszcze nie mialy. janusz chyba tez cos takiego wspominal :???:
generalnie wskaznik paliwa jest strasznie zakrecony - na drugiej kresce wchodzi przecietnie 35l, pomiedzy pierwsza i druga weszlo tylko 38 :o . wracajac z ostatniego zlotu z leszna mialem pierwszy raz az tak niski poziom (ponizej pierwszej kreski) i weszlo 43l :roll: .... no chyba, ze mam wstawiony zbiornik z NA, ktory wbrew moim oczekiwaniom ma 45, a nie 50 litrow :roll:
Szczypior
24 gru 2008, 8:38
witam jakie powinno byc cisnienie oleju w mazdzie??na ciepłym silniku mam 2kg/cm3 na postoju przy wolnych obrotach .pozdrawiam i zycze wszystkim zdrowych i spokojnych swiat
MX-5 - To jest cos
przemasi
24 gru 2008, 10:37
jest dobrze
