cięzko wchodzą biegi
Gregor
02 kwie 2010, 13:04
Mayk pisze:I przewodu na stalowy oplot by szybciej reagował wysprzęglik na gwałtowne wciśnięcie sprzęgła
pomyśle i o tym dobrze było by to zrobić za jednym zamachem
02 kwie 2010, 13:23
spilner pisze:Na 90% za płytko wsadziłeś górną gumę na lewarek.
Na 100% :mrgreen: Pracę gumy po wymianie warto zweryfikować przed założeniem konsoli, jak się za płytko założy to strasznie "kłapie".
outsider pisze:Czy ta operacja nie wymaga wymiany uszczelki?
Nie, tam nie ma żadnej dodatkowej uszczelki.
Gregor pisze:tylko ty nie masz tam oleju... takie rozwiązanie jest tylko w skrzyniach 5 biegowych a wymiana gum nic tu nie pomoże.
Nie do końca. Dodatkowego oleju tam nie ma, ale nadal jest kula "przegubu", która tam gdzie styka się z pierścieniem powinna być stałym smarem potraktowana. Jeśli dolna guma jest uszkodzona i sypie się tam brud z jezdni (lub po prostu od wieków nikt tam nie zaglądał i smar zanikł) to precyzja pracy cierpi i różne dziwne efekty występują. Warto zrobić z tym porządek bo to kilka minut pracy. Sprawdzone eksperymentalnie.
Fiveopac pisze:Poza tym do łatwej redukcji na jedynke nawet zsynchronziowanej sluzy miedzygaz ;) i to definitywnie rozwiązuje problem redukcji. Polecam.
popieram :mrgreen:
bullet
02 sie 2013, 12:20
Hej,
Podczepię się pod temat.
Miałem ostatnio okazję podholować kumpla około 3 km powoli przez miasto.
Wszysko było ok a dwa dni później siadam do autka i nie mogę wrzucić jedynki i wstecznego. Trochę poruszałem skrzynią i w końcu bieg wszedł ale ciężko. Sprzęgło wymaga trochę mniejszego nacisku niż poprzednio.
Kumpel poradził mi eksperyment, próba ruszenia z 4 biegu przy wyższych obrotach - ruszałem przy 4 tys, może niecałych 4 i zamiast zgasnąć obroty spadły do ~2 tys a autko ruszało. Po tym wnoszę, że sprzęgło jest do wymiany, natomiast niepokoi mnie ta skrzynia.
Ktoś ma jakieś dośwaidczenie z takimi objawami ?
pozdr
Andrzej
