Szpilki mocujące koło
Ancymon
21 paź 2007, 22:35
Witam, mam pytanie: czy szpilki mocujące tylne koło są razem z piastą czy osobno (tzn. do wymiany jednej urwanej szpilki musze zmienić całą piaste czy da się to zrobić bez aż takich kosztów?). Sprawdził bym sam...ale auto zostało w sochaczewie a ja jestem w gdańsku:/....z góry dzięki za pomoc!
R.E.D.
21 paź 2007, 23:17
obstawiam, ze da sie je wyjac na prasie :cool:
Cientki
22 paź 2007, 14:34
Sa osobno :) R.E.D da sie nawet mlotkiem :p ja wymienialem w Na
Konrad
Wersja: BRG TAN
26 paź 2007, 17:48
Uwaga! Szpilki piasty przedniej i tylnej różnią się między sobą i nie są wzajemnie wymienne. Można je tanio zakupić w [URL=http://www.ilmotorsport.com]IL Motorsport[/URL]
ALWAYS BLUE SKY !!!
2004-2019 1.6 NB '99 Bandit
2019- NA'92 BRG TAN
majk
Wersja: 1.6 Turbo
19 lut 2010, 17:57
Odgrzebuję starego starego gniota:) Jestem chyba najdalej dokopującym się archeologiem na forum :mrgreen:
Otóż: jakie są szpilki do kół? jakie kupić jeżeli potrzebuję dłuższych?
Czy takie będą właściwe?:http://moto.allegro.pl/item930068614_dlugie_szpilki_toyota_mitsubishi_ford_mazda_hyund.html
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NBFL 2002
Była: MX-5 NB 1999
Była: MX-5 NA 1.8T 1994
Była: MX-5 ND RF 2017
Była: MX-5 NA 1.6 1996
Jest: MX-5 NBFL 2001 1.6T
irakleo
19 lut 2010, 18:02
IL ma chyba w ofercie całą gamę szpilek o różnych długościach....
ps. wyciskałeś kiedyś stare na prasie i wtłaczałeś nowe? będzie z tym trochę zabawy...
majk
Wersja: 1.6 Turbo
19 lut 2010, 18:10
Nie miałem okazji ale się domyślam że letko nie będzie...będzie cuś takiego w Intercarsie?
Jakie tam są radełka 13mm i 14,5mm?
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NB 1999
Cientki
19 lut 2010, 18:53
Byc moze ja mam ze 2 szpilki do tylego kola chyba. Moge oddac jesli mam, musze poszukac. W NA wymienialem mlotkiem :P
irakleo
19 lut 2010, 19:53
Mam ze dwie stare piasty i prasę....bez problemu 8 sztuk mogę Tobie wycisnąć....no chyba że potrzebujesz jakieś dłuższe pod pierścienie dystansowe.....
majk
Wersja: 1.6 Turbo
19 lut 2010, 20:18
Potrzebuję 2 - jedną z przodu i drugą z tyłu żeby dopasować dłuższe ale na szczęście nie pod dystanse. Będę wdzięczny jak wyślesz razem z lampami albo jak dasz radę to wcześniej:)
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NB 1999
majk
Wersja: 1.6 Turbo
20 lut 2010, 8:56
Piszę specjalnie pod swoim postem - bez bicia proszę! Będzie dla potomności
Ustaliłem że sprawa wygląda mniej więcej tak: na przedzie mamy normalne szpilki radełkowane M12x1,5 o radełku 13mm. Z tyłu do egzemplarza nr Miaty 135 531 mamy do czynienia z innymi szpilkami tj. M12x1,5 o radełku...14,5mm!
Teraz pytanie - czy szpilki z radełkiem 14,3mm, które można u nas spokojnie dostać będą tam pasowały?
Przydałby się jeszcze opisany przez irakleo proces wybijania starych i instalacji nowych i mamy pełnię szczęścia i temat z którego wszyscy mogą korzystać:)
EDIT!
Zajrzałem przytomnie do katalogu ARP i się dowiedziałem, że byłem zbyt szybki w czytaniu:
90-93 mają szpilki o rad. 13mm
Późniejsze mają z tyłu 14,7mm
Ostatnio zmieniony 21 lut 2010, 15:54 przez majk, łącznie zmieniany 4 razy.
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NB 1999
irakleo
20 lut 2010, 9:07
Wyciśnięcie szpilek to pikuś i mogę to zrobić w każdej chwili.....nie wiesz tylko czy przednie szpilki różnią się od tylnych :?: Przednie piasty to pikuś ale tylne mam razem ze zwrotnicami i półosiami i nie mogę tego rozkręcić chwytając półoś w imadle.
majk
Wersja: 1.6 Turbo
20 lut 2010, 9:21
Się właśnie różnią się - patrz wyżej
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NB 1999
Ja_Misiek!
11 mar 2010, 7:35
tak czytam o tych szpilach, szukam sobie odpowiednich na allegro i srednio znajduje takie jak majk, opisał wyżej.
sprecyzuje czego potrzebuje. Mianowicie chce kupić dłuższe szpilki zebym mógł założyć dystanse 20 mm. jaka musi byc ich długość ? ( bo nie wiem tez jaka jest długość seryjna).
rozumiem ze do swojej madźki potrzebuje szpilki m12x1,5 o radełku 14,7mm. mam rocznik 95.
nie wiem tylko jaka długość. :roll:
halski
23 mar 2011, 17:40
witam, się podepnę się.. :)
czyli konkretnie jakie szpilki do NB '00 Miracle?
bo jak na razie to wiem tylko, że m12x1,5... ale co z standardową długością i radełkiem na przód, tył? na przód 13? czy jak to jest?
i co myślicie o dystansach z duraluminium?
R.E.D.
12 lip 2014, 23:40
odgrzeje kotleta bo moze ktokolwiek wie gdzie mozna kupic dluzsze szpilki na tyl do nbfla? o ile z przednimi nie ma problemu, to tylnie chyba cudem mozna znalezc :roll:
przy okazji dokladnie jakie srednice radelka sa bo mozna doszukac sie roznych wersji:
-przod 12.9 lub 13mm
-tyl 14.7, 14.85 nawet chyba gdzies 14.9 widzialem
Torpeda
03 paź 2014, 13:59
R.E.D. pisze:przy okazji dokladnie jakie srednice radelka sa bo mozna doszukac sie roznych wersji:
ja jeszcze słyszałam wersję 12.9 i 14.1-14.2 ? Ktoś coś wie?
R.E.D.
05 paź 2014, 15:02
12.9 i 13 to niewielka roznica ;) ja zamawialem 13 i byly ok
14,1-2 to stanowczo za malo. nawet 14,3 sa luzne i sie obracaja
w starszych NA wszystkie byly 13-ki ;)
makler
06 paź 2014, 20:37
O ile kupno dystansow to nie problem to widzę ze szpilek nie ma wogole. Moze ktoś zna magika ktory by sie podjął zrobienia kilku/nastu kompletów odpowiednich szpilek?
Mx-5 2003 1.8 146 KM
07 paź 2014, 7:09
Mogę sprawdzić swoje źródło Eibachy 10.9 bodaj 20mm dłuższe od fabryki tylko ilu byłoby chętnych ? Obawiam się że skończy się jak zwykle na wielkim zainteresowaniu i jednym zamówieniu...
Torpeda
07 paź 2014, 9:56
po baaardzo długich, mozolnych i intensywnych poszukiwaniach:
Szpilki na tył (14,7) o standardowej długości 45 mm: http://allegro.pl/show_item.php?item=4634589925 (ale brak info o ateście)
ponad 60mm: http://bit.ly/1yJf4pH
na przód są dostępne w Górze Kalwarii w http://www.firma-krolak.com.pl/
07 paź 2014, 10:22
akkski pisze:Szpilki na tył (14,7) o standardowej długości 45 mm: http://allegro.pl/show_item.php?item=4634589925 (ale brak info o ateście)
5 sztuk :D
Mi zostały jakieś z poprzednich felg. Wiem tyle, że są jakieś inne niż standardowe. Wezmę na spota w czwartek i "obadamy".
07 paź 2014, 10:29
Dobra znalazłem kontakt i puściłem maila czy jeszcze są dostępne i po ile.
Długość szpilki to 62mm jak dostane info dam znać
08 paź 2014, 11:20
Mam informacje że szpilki są dostępne teraz kwestia ilu i na jakie ilości byliby chętni? Cena wyjściowa to 23PLN za sztukę + oczywiście wysyłka.
Ze względu na to że jest to towar na indywidualne zamówienie czas oczekiwania na realizację to ok. 2-3 tygodnie, a płatność jest z góry.
Ja zamawialem tam już szpilki dwa razy i problemów nie było.
Takze teraz poproszę konkretnie kto jest zainteresowany i jaką ilością ?
Olej
08 paź 2014, 20:22
Ja bym potrzebował szpilek, tylko się na tym kompletnie nie znam i najpierw musiałbym to z kimś dokładnie omówić. Ktoś się zna i jest chętny i cierpliwy? ;)
ree
08 paź 2014, 21:56
Olej pisze:Ja bym potrzebował szpilek, tylko się na tym kompletnie nie znam i najpierw musiałbym to z kimś dokładnie omówić. Ktoś się zna i jest chętny i cierpliwy? ;)
O czym tu dyskutować, potrzebujesz 8 większych na tył i 8 mniejszych na przód (tym akurat niema problemu).
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
09 paź 2014, 13:07
Ja bym się pisał na set (8szt).
makler
09 paź 2014, 20:25
Ja jak kolega wyżej
10 paź 2014, 9:03
dobra czekam na info w temacie szpilek do końca weekendu - wpiszcie się na listę z ilością aby łatwiej było zliczyć.
Pytanie dodatkowe czy nie chceci również szpilek na przód aby były równej długości (62mm) ?
1. faltline - 8szt.
2. makler - 8 szt.
flatline
10 paź 2014, 9:59
W takiej samej cenie jak te na tył?
BTW "flatline" ;)
