Wyciecie katalizoatora/katalizator sportowy
temat kiedys byl i nikt nie mowil zeby wycinal kata, wiec masz szanse byc pionierem
BTW: jak to wyglada z sondami? W starszych jest jedna (przed katem), ale w nowszych (od kiedy?) sa dwie, przed i za katem, tak?
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
Wycinka katalizatora w seryjnej jednostce grozi banem na forum
Kup uniwersalny z intercarsu z wkladem metalicznym i bedzie bajka. Chyba ze lubisz by twoje auto smierdzialo paliwem i dymilo jak polonez.
- pmcomp
- Wersja: BMW Z4 35is Miziak
mszczyrek pisze:Po jakim orientacyjnie przebiegu Miatowy katalizator kwalifikuje sie do wymiany?
Fiveopac, polecisz jakis konkretny model do NB?
Tak tylko nadmieniam, że mój seryjny kat trafi wkrótce do działu Giełda
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
(BMW Z4 E89 35is)
Fiveopac, piszac o uniwersalnym z Intercarsu miales na mysli LINDO? Rzucilem okiem na ich stronę i widze ze produkuja oni rowniez "katalizatory sportowe". BTW, pamiętasz moze jakiej srednicy musi byc wlot/wylot by pasowac do seryjnego wydechu? Nie mam samochodu pod reka zeby zmierzyc:(
Tutaj są dostępne katalizatory metaliczne Magnaflow
http://www.rpmotorsport.pl/auta/katalizatory_katalizatory_spalin_metalowe-c-749_73_1398_1401_1526.html
Jaki będzie pasował do seryjnej miaty?
Łoś
- Wersja: 2001 1.8 SPORT S
No może ktoś to przerabiał ostatnio i po prostu poda konkretny model dostępny np. w isklepie intercarsu i problem z głowy - ideał to rozgraniczeniem na NA/NB itd jeżeli są insze...
Sam mam metaliczne pobrzękiwanie przy delikatnym dodawaniu gazu i stawiam na katalizator.
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
Słowo "uniwersalny" sugeruje, ze pasuje do wiekszosci aut a jedynym kryterium wyboru jest pojemnosc silnika do ktorego ma byc zastosowany katalizator... ew kształt puszki ale ten raczej podejdzie kazdy. Ja mialem płaski (owalny).
Sprawdz oslonki wydechu
Lindo/gobex lub AWG, nie orientuje sie co w chwili obecnej posiada IC w ofercie. Istotne by byl z wkladem metalicznym czyli to co nazywają "sportowy".
Niestety nie pamietam
Ebastian pisze:Sam mam metaliczne pobrzękiwanie przy delikatnym dodawaniu gazu i stawiam na katalizator.
mszczyrek pisze:Fiveopac, piszac o uniwersalnym z Intercarsu miales na mysli LINDO?
mszczyrek pisze:BTW, pamiętasz moze jakiej srednicy musi byc wlot/wylot by pasowac do seryjnego wydechu? Nie mam samochodu pod reka zeby zmierzyc:(
Część uniwersalnych katów ma średnicę uniwersalną (ma stożkową rurę na dojściu/wyjściu) - w zależności gdzie dotniesz otrzymujesz odpowiednią średnicę. To w sumie bardzo wygodne, bo można kupować w ciemno
jak juz pomierzcie wymiary potrzebnego katalizatora to moge Wam coś doradzić z Magnaflow...
Metalowe Magna maja przepustowosc 200cpsi tj. sa ok dwa razy luzniejsze od ceramicznej serii.
Mogą być tego typu bez spawów:
lub o tradycyjnej konstrukcji owalne lub okrągle:
Dla porównania "gestości" jeszcze metalowy katalizator polski Lindo:
oraz metalowy Magnaflow 200cpsi:
w razie potrzeby moge dac pomiacac na spocie warszawskim (bez spojarzen
Nie znam się na katach. Na allegro itd. jest sporo katalizatorów z wkładem metalicznym/metalowym czy jak go zwał w cenie od 270-800zł. Magnaflow to marka dość popularna za oceanem i możemy czasami o niej usłyszeć w programach takich jak "Poturbowani" itp. Koszt zakupu to około 100 dolków z przesyłka na terenie USA, do tego trzeba doliczyć Polamer i koszt przesyłki na terenie PL. Myślę że spokojnie w 400zł można zamknąć temat.
przykładowe linki:
2"
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/59954-Magnaflow-Metallic-Catalytic-Cat-Converter-2-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2306e12356QQitemZ150439273302QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
2.25"
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/59955-Magnaflow-Metallic-Catalytic-Cat-Converter-2-25-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2306e12366QQitemZ150439273318QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
2,5"
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/59956-Magnaflow-Metallic-Catalytic-Cat-Converter-2-5-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5887741f1bQQitemZ380229656347QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
przykładowe linki:
2"
2.25"
2,5"
proponuje Macha przycisnąć u niego na stronie te katy są po 470 PLN niech da zniżkę
