Delikatne klekotanie gdy sprzęgło nie jest wciśnięte
PiotrekR
29 cze 2020, 8:50
Hej,
gdy auto jest rozgrzane i parkuję samochód w garażu (w sensie, że w okół jest cicho, a dźwięk może odbijać się od samochodów obok) słyszę delikatne klekotanie (nie jest to szum, pisk, wycie itp.,) dźwięk ustępuje gdy wcisnę sprzęgło. To normalny dźwięk sprzęgła/skrzyni czy raczej coś się kończy?
Pzdr.
Piotrek
Konioczynka
Wersja: ND3 Homura
29 cze 2020, 9:06
Hej,
Wszyscy mówią docisk, ja mówię luz na łożysku wałka ataku. :bang:
KoniOczynka
rrutek
Wersja: 1.6 '92
29 cze 2020, 12:05
Standard w NA/NB, ten typ tak ma. W moich MX-5kach zawsze było to słyszalne po jeździe na torze, po spokojnej jeździe na ulicy raczej rzadko.
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
29 cze 2020, 12:58
Kolega pyta o NC
PiotrekR
29 cze 2020, 15:23
Dźwięk jest taki jak w filmie poniżej (tu akurat ND), w opisie filmu i w kilku innych miejscach znalazłem info, że nie ma się czym przejmować, a dźwięk występuje we wszystkich gen. Czy ktoś jest w stanie to potwierdzić?
LUKI171202
Wersja: 1.8 soft top
23 lis 2024, 18:38
ja miałem to samo i wymieniłem najpierw łożysko oporowe i dalej klekotało, potem wymieniłem całe sprzęgło z dociskiem - nadal klekotało, wkońcu jak wymieniłem wysprzęglik to problem się skończył (okazało się, że od nie zmieniania płynu hamulcowego wysprzęglik zardzewiał w środku i nie odbijął do końca po puszczeniu sprzęgła przez co łożysko oporowe odbijało się od docisku stąd to klekotanie, na puszczonym sprzęgle wysprzęglik musi lekko dociskać łożysko oporowe do docisku -wtedy jest cisza)
hanys
23 lis 2024, 20:29
hmm może ma ktoś pomysł gdy sytuacje jest odwrotna tj. gdy wciskam sprzęgło to słychać chrobotanie w skrzyni? dźwiek nie wychodzi od strony łożyska oporowego
